Nov cenik električne energije
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 32, 33, 34
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2026 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od marca do oktobra sploh ni 1. bloka..... https://www.elektro-energija.si/Portals/0/Vsebina/Pomoc/%C4%8Casovni%20bloki_ELEN.pdf
Sicer pa zakaj sušiš cunje v najdražjem bloku? Večina nas to dela, ko je cenejši blok, če ni ravno nujno.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2026 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123, ob tvojem pisanju težko razumem ali pišeš o ceni električne energije ali omrežnine na energijo ali omrežnine na dogovorjeno obračunsko moč.
Na podanem ceniku je razlika med VT in MT 0,022€/kWh, iz tvojega popoldanskega prispevka pa sem razbral 0,10€/kWh razlike. Kot sem že napisal, cena v VT je nižja, kot pa cena iz ogledanega hranilnika.
Peter123 je napisal/a:
Naslednje leto začnemo z bloki / če ne že prej.
Kaj to pomeni?
Dogovorjene moči po blokih si tudi čudno napisal.
Kakšne bodo cene kWh po blokih pa v tem trenutku ne najdem.
Kakšnih blokih? Če pišeš o GEN-I aktivnih paketih, so cene napisane. Cene za omrežninske bloke za naslednjo sezono pa so tudi objavljene. Povezava je tudi v sveži temi na tem forumu.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2026 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bostjang
Poraba po blokih še pride. Sedaj smo v MT in VT.
V bistvu lahko z baterijo vplivaš na dogovorjeno obračunsko moč in porabljeno energijo.
Res v trenutnem ceniku se to ne splača, finančno.
Obstaja pa izredno velika možnost, da se bo razlika med najcenejšim in najdražjim blokom povečala.
@SimonS
Res je od Marca do jeseni/zime so bloki cenejši.
Večino življenja se dogaja popoldan.
Kakšen stroj se že opere v cenejših tarifah a ne vsi.
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2026 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žena je ta teden imela dopust in veselo pekla pecivo seveda dopoldne.
Prijazno sem jo opomnil (škrti sitenež) , da če bo vmes še prala cunje, da bo drugo leto ona plačevala elektro položnice in razvila se je debata koliko več od lani plačujejo sodelavke.
Enako več kot pri nas s tem, da je pri nas še EV v katerega mesečno steče cca. 300kWh v nočnemu času (MT Bloki 3,4,5) in v dogovoru, kdaj se pere cunje.
Od Novega leta tudi cunje niso več problem saj sem uredil dinamično krmiljenje polnilnice iz HA Wink
In tisto, kar sem gorivom prišparal na EV v sedmih mesecih sem že investiral v balkonsko SE z "malo" večjim zalogovnikom, ki bo tudi blažila špice - to bom opisal v drugi temi Wink
LP Robert
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2026 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Oćitno imaš "boga" boječo ženo, ker vsaka druga bi ti rekla, da bo ona plačala elektriko, ti si pa kar sam kuhaj.
grega09
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2026 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super za hobi projekt, samo ena stvar pa velja. Ljudje smo specialisti, ko je treba cente premetavati iz kupa na kup in kaj bomo kot drobiž prišparali. Tudi ponosni smo potem kot eni pavi. Da bi pa malo bolj razmišljali kako 10 ali pa 20 jurjev na leto več zaslužiti pa ne gre. Ajej. In potem je drek za vse.
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2026 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Podpišem. Po navadi gledamo na cente, ko kupujemo WC papir in podobno, dugače pa vsak teden paketi iz raznoraznih spletnih trgovin. Le kje bi bolj privarčeval...
Igor K
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37
Prispevkov: 151
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2026 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me pa res zanima kako z malo več razmišljanja zaslužiti 10-20k letno več?
grega09
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2026 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to ni tako veliko spet. Imaš popoldanski sp in furaš zraven šihta pa je jurja pa pol na mesec zraven. Pa je 18 jurjev na leto.
Tako sprobaš, če ti posel deluje in potem šiht pustiš. Ali pa greš na ziher in obdržiš šiht, da ti en drug prispevke plačuje - najbolje država. Pa lepo side biznis furaš zraven.
Če si pa na šihtu, se še za večjo plačo spogajaš vsake dve leti tako da delaš na drugih ponudbah in izsiliš večjo plačo vsake dve leti. Ali pa jih odjebeš in greš drugam.
Tako na kratko.
Igor K
Prispevkov: 151
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2026 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to pa ni razmišljanje, to je delo.
Moraš pa razumeti, da ne želijo vsi cele dneve delati.
Bolj si star bolj ti je jasno, da je čas več vreden kot denar.
grega09
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2026 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res. Samo nisem napisal, da služiš z razmišljanjem ampak da razmisliš kako bi lahko za enak input časa dobil več. To je denar, ki ga večina nas pušča na mizi. To si si tudi sam odgovoril s tem ko si rekel, da je čas več vreden kot denar.
Novejše generacije to vedo, starejši pa tega niso navajeni, ker je sistem bil kakršen je pač bil.
Stran 34 od 34
