elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 223 Aktiv.: 3.56 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 12:44 am Naslov sporočila: trifazni elektromotor |
Zanima me, če ima trifazni motor v ohišju izvedeno pravilno vezavo. Namreč med sponkami (za primer med U in V) je samo 40 Ohm! Po priklopu vseh treh faz se bo motor začel zelo segrevati!
A bi moral spremeniti vezavo (iz trikotne v zvezda)? Mogoče je kakšen koristen podatek na tablici, ampak ga ne znam prebrati.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
457.99 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
| Opis: |
1.45 MB |
| Pogledana: |
1 krat |
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 1:13 am Naslov sporočila: |
Ta motor mora biti vezan v zvezdo, če je priključen na 400V. V trikot ga lahko daš recimo, če je priključen na frekvenčnik, ki omogoča nastavitev izhodne napetosti oz na frekvenčnik z enofaznim priklopom.
_________________ lp
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 9:54 am Naslov sporočila: Re: trifazni elektromotor |
| elektrolit je napisal/a: |
| med sponkami (za primer med U in V) je samo 40 Ohm! Po priklopu vseh treh faz se bo motor začel zelo segrevati! |
Če je to DC upornost, je še velika. Ta (DC) podatek pove samo kakšne bodo ohmske izgube, 95W pri poln, če sem prav naračunal obremenitvi.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.01 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 10:29 am Naslov sporočila: Re: trifazni elektromotor |
| bostjang je napisal/a: |
Če je to DC upornost, je še velika. Ta (DC) podatek pove samo kakšne bodo ohmske izgube, 95W pri poln, če sem prav naračunal obremenitvi. |
Jaz se bolj nagibam, da so ohmske izgube okoli 20W
_________________ Lp |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 10:36 am Naslov sporočila: |
40Ohm v trikot vezavi -> 60Ohm vsakega navitja
| Koda: |
| P = 3 * R * I^2 = 3 * 60Ohm * 0.73A ^2 = 96W |
Tudi meni zdi veliko in 20W bolj sprejemljivo.
prel1 Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 10:37 am Naslov sporočila: Re: trifazni elektromotor |
A bi moral spremeniti vezavo (iz trikotne v zvezda)? Mogoče je kakšen koristen podatek na tablici, ampak ga ne znam prebrati. |
Vezava je pravilna za napajalno napetost 3x 220-240V
Če v tej vezavi priklopiš motor na 3x 380-415V se ti bo pregreval.
Za napajalno napetost 3x 380-415V moraš mostičke prestaviti v vezavo zvezda oziroma povezati U2-V2-W2.
elektrolit Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 12:38 pm Naslov sporočila: Re: trifazni elektromotor |
| prel1 je napisal/a: |
Ampak takšne napetosti ne bom dobil iz trifazne vtičnice z izvedeno vezavo, ampak 380 V - 415 V?
Malo sem že pozabil kazalčne diagrame in medfazne napetosti.
SimonS Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 2:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj okrivate toplo vodo!
Silvo je lepo napisal kar potrjuje tudi napis na tablici
Če priklopiš na trifazni vtikač je potrebno vezati v zvezdo! (trenutno je vezava trikot)
_________________ Lep dan
Simon |
elektrolit Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 5:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala Silvo, frekvenčnega regulatorja nimam, sem spremenil vezavo. Motor sedaj odlično deluje.
Sicer sem meril enosmerno upornost med U in V. Po spremembi vezave je sedaj 100 Ohm, ter med U(1) in U(2) 55 Ohm.
| Opis: |
390.68 KB |
| Pogledana: |
0 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 8:20 pm Naslov sporočila: |
| Sicer sem meril enosmerno upornost med U in V. Po spremembi vezave je sedaj 100 Ohm, ter med U(1) in U(2) 55 Ohm. |
Tole ne gre ravno skupaj. Koliko pa tvoj ohmmeter kaže pri kratkemu stiku? Uganjujem, da kakšnih 5Ohm.
elektrolit Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 8:51 pm Naslov sporočila: |
Ne, pri kratkem stiku kaže točno 0 Ohm.
U(1) je spodnja sponka, U(2) je zgornja sponka (kjer so tri povezane skupaj).
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 9:47 pm Naslov sporočila: |
Ljudje božji pa nehajte s to upornostjo.Asihronski motor je induktivni porabnik. Izmerjena upornost je odvisna od moči - debeline žice. Motor recimo 100kw bo imel upornost navitja pod 1ohm. Realni podatki so podatki na tablici motorja.
V primeru okvare je bil "prvi instrument" nos. Običajno je do poškodbe prišlo zaradi preobremenitve oz slabega hlajenje in nepravilno nastavljene zaščite. Lak je ob pregretju spustil specifičen vonj. Če je motor "smrdel" ko si odprl "klempret" mu ni bilo pomoči. Ohmetrom si nisi mogel dosti pomagat. Ok lahko si pomeril upornost navitja. Vsa tri navitja (trifazni motor) so morala imeti enako upornost. ( z ohmetrom sem običajno pomeril če je s kablom vse ok. Včasih je bil motor tudi 100m ali več oddaljen od stikalnice) - moja predzadnja zaposlitev TIP Otiški Vrh. Verjetno je bilo v tovarni tromesta števika motorjev v obratovanju.
Defekti so se pojavljali tudi zaradi vdora vode v motor. Tisto so običajno hitro zaznali frekvenčni pretvorniki. Pravočasno sušenje je navitje običajno rešilo. Potreben instrument je bil merilec izolacijske upornosti.
Zelo pogosto se je dogajalo posedanje rotorja zaradi okvare ležajev. (dostikrat je bil vzrok preveč napeti jermeni) Tukaj je prišlo običajno tudi do poškodbe statorja.
Tak motor je bil običano samo za odpad. Tisti, ki so motorje previjali teh niso radi ker so bile dostikrat zamaknjene lamele v statorju, ki so poškodovale navitje. Popravila pa je bilo kar težavno (ročno ravnanje)
Tole je napisano iz prakse. Sedaj sem v pokoju a ca 41 let sem po večini delal na industrijskem vzdrževanu oz sem imel veliko opravka z motorji.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Feb 01, 2026 11:44 pm Naslov sporočila: |
| Merilec je človek. Merilnik je naprava.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Feb 02, 2026 6:53 pm Naslov sporočila: |
| qwertz je napisal/a: |
| Merilec je človek. Merilnik je naprava. |
Če nimaš kaj drugega za povedat, ti tudi tega ni treba!
_________________ Lp, Jaka |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2026 6:57 pm Naslov sporočila: |
Menim, da se sklada s pravilom št. 1.
Baje se gremo na tem spletnem mestu tudi negovanje slovenske besede.
