Home Assistant
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2026 3:25 pm    Naslov sporočila:  Home Assistant Odgovori s citatom
Ker nisem našel ene pametne sekcije sem dal to sem.
Če še kdo ni videl Home Assistant, potem povem, da je to najboljša zadeva do zdaj kar sem jih videl, za avtomatizacijo. https://www.home-assistant.io/
V bistvu lahko zavtomatiziraš vse kar hočeš, jaz sem si naredil, da mi meri porabo pralnega stroja in da dobim SMS ko je pranje končano.
Zdaj če se kdo hoče mučit z ESPhome se lahko, ampak je zakomplicirana zadeva. Zato jaz raje uporabljam TASMOTA, ki se da namestiti na vse zadeve, ki imajo vgrajen čip ESP
ESP8266
ESP8285
ESP32
ESP32-S2 / ESP32-S3
ESP32-C3
če power plug nima tega čipa ima potem verjetno
BK7231T, BK7231N, BK7231M
kar je pa za open beken
večina kitajckish power plugov ima ali ESP ali BK čip.
Zadeva se da lepo shekat. Priklopiš USB to UART TTL Module in potem plus na 3.3V, GND na GND TX na RX in RX na TX, pa obvezno GND na 00IO in potem ga vtakneš v USB, mora obvezno biti takoj na nuli ta 00IO. in potem sprogramiraš gor tasmoto
https://tasmota.github.io/install/
za openbeken obstaja program, kjer se naredi isto. potem najdeš to na telefonu, se povežeš z wifi ko se poveže greš na 192.168.4.1 spletno stran in veseš svoje wifi pdoatke SSID in geslo. Openbeken je občutljiv, če ima SSID z velikimi črkami mora biti z velikimi.
https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App
V kolikor moraš zadevo resetirati in znova, ponavadi tipka ne dela. Treba je power plug naprimer 6x ga daš v vtičnico počakaš5 sekund inpotem se spet pojavi na wifiju in na novo vneseš wifi.
Ko gra sprogramiraš, ga spet daš nazaj v power plug. Tile štiroglati power plugi se večinoma lepo odprejo, vzameš papagajke in zaviješ power plug v cunjo in stisneš z vseh 4 strani, tako da se sliši, da je lepilo počilo in potem gre narazen. Jaz sem vse odprl brez da se vidi da je bil odprt. Ko ga programiraš na tasmota ga zalepiš nazaj. potem vneseš MQTT in je viden na Home Assistant.
Aliexpress ima tudi pretvornik, kjer lahko daljinc z 433Mhz vneseš v ta pretvornik in ga povežeš s home assistant. Jaz sem tudi na tega dal gor Tasmota.
Ker ne znam programirat sem se kregal nekaj časa s ChatGpt in je naredil in dela
2026-04-08 15_27_07-TNCE TUYA Smart Plug WiFi or Zigbee3.0 Socket EU 16A_20A Power Monitor Timing Fu.png
 Velikost datoteke:  200.61 KB
2026-04-08 15_26_37-3pcs_lot =1PCS PL2303HX+1PCS CP2102+1PCS CH340G USB TO TTL for arduino PL2303 CP.png
 Velikost datoteke:  208.76 KB
2026-04-08 20_18_20-Iran WINS as Trump SURRENDERS, Tel Aviv Under Heavy Fire _ Col. Larry Wilkerson .png
 Velikost datoteke:  37 KB
https://sellyour3d.com
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2026 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam pa si si naložil HA? Jaz imam ubuntu 22 in sem šel po navodilih - Method3, ampak meni zadeva ne deluje. Če prav razumem, bi moral HA naredit web GUI na portu 8123, ampak pri meni ni nič - nobena aplikacija ne posluša na tem portu.
lp, Klemen
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 235
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2026 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam na RPI. Naredil sem ga bolj iz "firbca" kot iz potrebe. Nekih hudih avtomatizacij nimam. Me pa recimo moti, da je potrebno stalno posodabljanje.
Relativno dobro deluje povezava s kitajskimi modulčki, ki so sicer na Tuya platformi. Za povezovanje od daleč pa koristim ZeroTier, ki omogoča enostavno instalacijo.
Ima mogoče kdo na gostovanju pri Nabu Casa?
Blisk1
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2026 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si naložil na ubuntu predvidevam, da bi moral še vzpostasviti apache ali pa nginx, da ti bo to delalo, dvomim da ti to avtomatsko naredi. Če si namestil preko docker boš imel malo več težav. Večina si pomagam s chatgpt.
Jaz sem ga naložil na raspberrypi 5 in zadeva deluje. Malo sem se mučil, da sem vzpostavil NVME disk, ampak zdaj dela.
Plus, da imam gor priklopljeno vse mogoče ravno iz razloga, kaj vse se da in kaj deluje. Do zdaj sem vse priklopil in vse deluje. Tudi pošiljanje SMSov preko smsapi.si
zerotier ne poznam, jaz imam to preko cloudflare, za dostop od zunaj.
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2026 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel na RPI3b z SSD pa se mi je večkrat ob izpadu elektrike sesulo Confused
Sedaj imam na enemu mini PC in je stabilno .
Gor je "obešenih" več Shellyev, razsmernik, baterije, polnilnica Tuya je z HA postala dinamična, Moj elektro, Mikrotike ...
Preselil bi še temperaturne senzorje z ESP vmesniki ampak moram iz Domoticz baze nekako prenesti 15 let podatkov za primerjavo.
Počasi bodo šle gor tudi kamere in še kaj.
BDW: Priporočam plugin za avtomatski backup na Google drive Wink
LP Robert
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
