Izklop v sili ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@tonko, popolnoma razumem tvoje razmišljanje. Poglej zadevo še z druge plati: delavca, ki dela s tako napravo lahko nenadoma obide vrtoglavica in pade. Temu uradno rečejo nesreča na delovnem mestu, ko je delavec delal ob stroju, čeprav stroj ni bil direkten vzrok poškodb. Med padcem z glavo udari ob napravo ali pa ob tla. V takih slučajih pridejo na kraj seveda reševalci, ki obvestijo policijo, če jo ni že delodajalec kar je dolžan po zakonu. Policija obvesti še inšpektorja za varstvo pri delu ta pa lahko okliče še preiskovalnega sodnika. In ko se vsi zberejo začnejo brskat po stvareh, ki ti trenutno ne pridejo niti na misel.
Proceduro poznam, ker sem ji bil nekajkrat priča in tudi zaslišan kot odgovorna oseba.
Kakšen bo razplet? Če bo inšpektor za delo ugotovil, da naprava-stroj ob kateri se je zgodila poškodba delavca ne ustreza zahtevanim standardom o varstvu pri delu bosta s preiskovalnim sodnikom podala kazensko ovadbo proti odgovorni osebi ali lastniku proizvodnje ter tudi proti proizvajalcu naprave. To, da je stroj nenevaren (celo manj kot npr. kuhinjska salamoreznica) ju ne bo zanimalo. Igrala bosta na karte zakona in predpisov, ti pa boš potegnil takratko.
Za ceno dveh tipk in enega releja se ti res ne splača tvegat. Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strinjam se s tistimi, ki zagovarjajo namestitev "gobice" za hitri izklop. Razlogi so tudi že bili navedeni in so dovolj trdni, da se jih upošteva.
O nevarnosti naprav bi se dalo pa veliko razpravljati.
Koliko vaših spajkalnih naprav ima gobico? In koliko usmernikov jo ima? ...
Če so bili kupljeni v trgovini, naj bi ustrezali varnostnim predpisom. In kje so inšpektorji, da umaknejo iz prodaje VSE naprave, ki ne ustrezajo predpisom? Kar sprehodite se po kakšnem tehničnem oddelku, koliko nevarnih naprav se nahaja v njih. Tudi uvoženih. Veliko jih ima miniaturna glavna stikala, ročno orodje (vbodne žage, vrtalni strojčki in celo ročni cirkularji ter kotne brusilke) pa ima celo tipko za Zaskočitev vklopnega stikala. Kdo dovoli proizvajalcem, da pridejo na trg? Kdo dovoli trgovcem, da to prodajajo?
Kdo določa merila, kaj je nevarno in kaj ni?
Napravo mora biti možno izklopiti, če začne delovati izven predvidenega delovnega procesa, kar lahko povzroči škodo in/ali poškodbo. Mnogo naprav na tržišču temu ne ustreza.
LP,
Igor
LP, Igor
matejs
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne zaradi drugega, imaš vsaj mirno vest da si naredil kar je bilo v tvoji moči, da omejiš posledice nesreče oz. jo celo preprečiš.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Če gre za stroj pri katerem so možne poškodbe se vsekakor strinjam da je to potrebno.
Preberite si opis naprave in mi povejte , kaj je po vašem mnenju tako nevarnega , da bi bil izklop v sili sploh potreben.
Glede na to, da sem delal na elektrovzdrževanju dobrih 25 let, ter sem dal skozi kar dosti tehničnih pregledov, spravljal v pogon veliko novih strojev, ter sodeloval pri izdelavi novih, naj še sam napišem svoje mnenje.
Kot prvo; največ delovnih nesreč se zgodi ravno na preprostih strojih.
Glavno stikalo:
Kot je bilo že večkrat omenjeno - le to je namenjeno izklopu stroja,(recimo v času vzdrževanja, čiščenja, menjava orodij...) ko je ta že ustavljen. (nikakor pa za ustavljanje stroja - o tem mora biti poučen vsak posluževalec stroja) Glavno stikalo MORA izključiti glavni dovod do stroja ter se MORA dati zakleniti z obešanko v izklopljenem stanju.
(Izjema pri izklopu je lahko le notranja osvetlitev elektro omarice) Ra tokokrog MORA biti jasno označen. Deli pa pokriti z ustreznimi izolacijskimi materali katere je možno sneti le z orodjem.
Zasilni izklop "Not-aus":
Kot je bilo že večkrat napisano. Tipkalo gobaste oblike rdeče barve na rumeni podlagi mora biti nameščeno na vidnem mestu v delovnem okolju stroja. Če je delovnih mest več in na stroju dela več posluževalcev mora biti "Not -aus" na dosegu vsakega posluževalca - mora jih biti montirano več. Zasilni isklop mora varno ustaviti stroj. To pomeni, da na stroju izključi delujoče sklope, ki ob izklopu ne povzročijo kake nevarnosti za delavca oz. škode za stroj. (Konkretni primer, ki se ga spomnim- odlagalna roka, ji je obdelovance nosila s traka. Vpenjanje je bilo s pomočjo vakuma. Ob rabi zasilnega izklopa se je izklopilo le gibanje - črpalka in del krmiljenja za vpenjanje pa je ostalo vključeno. Če bi zadevo izključil z glavnim stikalom, bi obdelovanec padel s stroja)
Kot je bilo tudi že napisano. Tipkalo mora biti izvedeno tako, da se ob rabi zaskoči. Deblokada je možna z zasukom. Obstaja tudi varianta, pri kateri je potrebna večja sila, da se izvleče) V primeru, da obstaja nevarnost za delavce oz. sam stroj ob ponovnem zagonu le tega, po rabi zasilnega izklopa mora biti le ta opremljen z zasilnim izklopom s ključavnico, katerega lahko deblokira le ustrezno usposobljena oseba.
P.S.
Mogoče napišeš svoje delovne izkušnje, da kljub vsem sporočilom tako trmasto vstajaš pri svojem.
Ne razumem, zakaj je tako teško namestiti en "Not -aus" ? Konec koncev, če tudi gre za tak preprost stroj moraš imeti na njem eno krmilno vejo, ki prepreči ponoven zagon stroja v primeru izpada električnega toka. V to vejo daš eno izklopilno tipko, pa boš mirno spal...
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No če vsi tako razmišljate kot inšpektorji , bom pa vgradil Tipko Vklop , tipko NOT-AUS in NOT-AUS modul , da bo po predpisih. Sicer sem to že večkrat montiral na prave stroje pri katerih je bil NOT-AUS potreben. Če se prav spomnim stane NOT-AUS modul nekje okrog 200€.
Iztok , omenil si uporabo releja , če si mislil navaden rele in ne certificiranega NOT-AUS modula je tudi to improvizacija in se bi inšpektorji verjetno tudi ob to spotaknili.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V končni fazi je popolnoma vseeno če misliš, da ni potrebno. Če v standardu za varnost piše, da mora biti varnostno stikalo za izklop, potem ga boš moral zmontirat. Ne bo pomagalo nobeno razburjanje in vztrajanje pri svojih stališčih.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne vztrajam pri svojih stališčih. Želel sem vaše mnenje in ga imam.
Verjetno je res najbolje namontirati NOT-AUS in konec debate , bo cenejše kot pa razgljabljati do onemoglosti. Wink
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
LP,
Igor
Igor,
Spajkalnik ni stroj ampak je ročno orodje, za katero prav tako obstaja pravilnik, ter je predmet tehničnega pregleda ustrezne ustanove. No ja, spajkalnika in usmernika mi ni prišel nihče gledat. Bile pa so teme pregleda kotne brusilke (tista brez stikala, ki preprečuje slučajni zagon "pade"), prav tako "padejo" razni aluminijasti vrtalni stroji katere še vedno najdeš kje na vzdrževanju. Pri takih predgledih se preglejuje ustreznost priključkov, kablov, ohišij, ščitov ...
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Mar 31, 2007 2:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa, da ne bo vse "letelo" proti mišljenju tonko-ta naj povem, da se tudi sam parkrat nisem strinjal z inšpektorjem IVD-ja. A zadeve smo v končni fazi morali narediti tako, kot je rekel inšpektor.
Primer1: Enostaven stroj kot ga opisuje tonko. Krmiljenje je bilo v osnovi 230V tako je delalo 20 let. Na kar pride inspekor na idejo, da je treba montirati galvansko ločen trafo. Ker v omari za 200W trafo ni bilo več prostora je bilo potrebno montirati dodatno omaro. Ko sem inspektorja vprašal, kaj smo na varnosti pri tem pridobili, (trafo 230V/230 !Pazi sekindarni pol ničenega vodnika mora biti po pravilniku ozemljen! ) mi ni znal odgovoriti. Rekel je, da tako zahteva pravilnik.
Primer2:Vsi deli pod napetostjo v elektro omari morajo biti prekriti z izolacijskim materialom, katerega lahko snameš le z orodjem. (recimo sponke priključka dovoda, na katerih se ob okvari običajno najprej pomeri napetost. ) Razlaga inspektorja: Varovalk ne bo vedno menjal električar...a odpiranje omare mora biti izvedeno tako, da se da odpreti le z orodjem, ki ga uporablja pooblaščena oseba.. :bonk: ..sam sem inspektorju predlagal, da v omari naredimo še ena vrata iz izolacijskega materiala.. hysterical
"Cvetk" je bilo še več, a v končni fazi smo naredil tako kot je bilo zahtevano..sam sem vsaj lahko mirno spal...
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to je tako , inšpektorji se držijo pravilnika kot pijan plota , ker s tem tudi zavarujejo sebe in včasih tudi svoje neznanje. Stroškov pa s tem nimajo tako da jim je vseeno , če dajo komu kakšno nepotrebno nalogo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Jaz glede varnosti najprej razmišljam logično ter na koncu dodam v izdelek še zakonske zahteve. Smile
Sem videl in reševal že preveč dokaj hudih nesreč (zmečkanine, odtrgani udi) v proizvodnjah, da bi na nevarnih strojih improviziral.
Glede certificiranih NOT-AUS relejev mi zaenkrat inšpektorji še niso težili niti jih niso iskali. Če gre za manjše nenevarnejše stroje uporabim kar PR rele ali pomožni kontaktor.
Okrog teh NOT-AUS tipk je zadeva podobna kot STOP znak v prometu. Če je pregledno (nenevarno) križišče je skoraj brezveze ... če pa se kaj zgodi ... Evil or Very Mad
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2007 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonko, zakaj bi pa dodajal NotAus modul, za prvo kategorijo varnosti je dovolj rele, moral bi pobrskati po literaturi, se mi zdi da še za drugo kategorijo tudi, od tu dalje se začnejo "komplikacije" z raznimi varijantami varnostnih modulov. Kategorija se pa določa glede na nevarnost poškodbe, ki jo stroj s svojim delovanjem lahko povzroči. Če sam ugotavljaš, da je največ, kar se lahko zgodi zlomljen noht, je kategorija ena dovolj.
Se pravi en rele in gobica v veji napajanja z mirnim kontaktom in reset tipka, samodržni kontakt, da ko gobico izvlečeš, zadevo resetiraš.
Ne vem kako imaš izvedeno krmilje, vendar pri enostavnih strojih je dostikrat dovolj že, da je gobica z mirnim kontaktom vezana zaporedno z mirnim kontaktom izklopne tipke. Tako je, ko gobico izvlečeš, potreben ponoven vklop stroja in to je dovolj.
Varnostni inženirji se tudi pri nas pogosto gibljejo, delovanje varnostnih naprav, gobic, zaščitnih vrat.... vedno preizkusijo, nisem pa še zasledil, da bi kdo šel gledat v elektro dokumentacijo, kako je to dejansko izvedeno. V bistvu niti nekih predlaganih rešitev ni, zato je pa najlažje vzeti res nek certificiran varnostni modul, ga uporabiti tako, kot navaja proizvajalec, pri aplikaciji je običajno navedeno tudi kateri kategoriji varnosti to ustreza, pa se lahko vedno zagovarjaš s tem.
LP, Janko
73 de S55WT, Janko
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2008 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje glede "NOT-AUS" tipk. Ali mora biti ta tipka povezana z modulom direktno ali je lahko vmes tudi konektor?
Torej:
1) NOT-AUS tipka-------------------modul
2) NOT-AUS tipka----------konektor------modul
Katero je pravilno: 1, 2 ali oboje?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni smiselno dati konektorja, mislim pa da tudi ni dovoljeno...
Za zanimivost: V našem podjetju so sedaj uvedli sistem OZNAČI-ZAKLENI...
Ste se že srečali s tem? Rolling Eyes
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2008 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konektor je mišljen, če je stop tipka na kakšnem krmilnem pultu, katerega se lahko premika (viseči ali pa prostostoječi pult).
Povej kaj o "označi-zakleni".
Stran 2 od 4
Uptime: 500 dni
