mucek Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 12:49 pm Naslov sporočila: |
560 EUR? Meni se zdi nekoliko veliko...
Je v tej ceni všteto tudi delo (polaganje v zemljo) - potem že, samo kolikor sem jaz razumel, ti rabiš samo opremo, delal bi pa sam.
LP, Grega |
jur Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 12:54 pm Naslov sporočila: |
560 eu ni veliko za optiko. Optika je sicer relativno draga, ker potrebuje pretvornike, pa posebne konektorje. Je pa povsem odporna proti raznim elektro* motnjam. Hitrost po fibru je tudi neomejena. Tole tipkanje gre proti internetu po 10 Gb/s linku.
Jur |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 2:13 pm Naslov sporočila: |
Sicer še nisem poskusil, ampak po mojem bi moral tudi UTP Cat. 5 nesti preko 100 m. Ročno bi bilo potrebno nastaviti hitrost 10 Mbps.
Baker nese tudi na kilometre (xDSL). V SE je bil enkrat predtavljen DSL modem. Žal na hitro ne najdem članka.
Vseeno pa je za velike razdalje primernejša optika. |
jur Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 2:59 pm Naslov sporočila: |
Najdaljši ethernet kabel, ki mi je delal brez napak na 100 Mb/s je imel 115 metrov.
Koliko daleč bi šlo na 10 Mb/s ne vem. DSL naprave delujejo imajo večji domet, ker uporabljajo drugačno modulacijo in nivoje signalov. Poleg tega deluje na eni parici. Ethernet zahteva dve. Ethernet so izumili precej pred DSL tehnologijo. Zaradi kompatibilnosti ogromnega števila ethernetovih priključkov so ostale tudi omejitve.
Jur |
Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.97 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 8:30 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, Grega |
250m vlaken, 4 konektorji, montaža konektorjev+prevoz od izvajalca do mene, 2 UTP adapter = 560€
Alkaten cevi, kopanja, polaganja in sejanja trave nisem štel v ceno. |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: Optika v stolpnici? |
Razni ponudniki se kar tepejo, kdo bo (prej) pripeljal
(svoj) opticni kabel do 130 stanovanjske stolpnice.
To uslugo ponujajo celo brezplacno.
Do tukaj vse lepo in prav.
Kaksne pa so tehnicne moznosti za koncne uporabnike v stavbi?
- Ali vsako stanovanje potrebuje svoj par?
- Ali pa je morda dovolj 1 par za vsako nadstropje,
ki ima v dveh hodnikih skupno 10 stanovanj?
- Ali se dajo (in smejo) pari stlaciti kar v podometno
elektro instalacijo?
- Upravnik ne dovoli montaze nadometnih kanalov po hodnikih.
Kako torej v stolpnicah pripeljati opticni kabel do vsakega stanovanja?
tks, DD+ |
s55m Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 8:54 am Naslov sporočila: |
FTTH "fiber to the home" in naj bi v osnovi pripeljal vsaj tri vlakna do vsakega uporabnika. Če bo gneča velika in to ne bo možno, se bodo ponudniki odločali za alternative v obliki večih VLAN (virtual lan) tunelov po enem paru vlaken in z dodanim stikalom na koncu.
Vlakna v rebrasto cev in nato pod omet!
Če ne gre po hodnikih, je alternativa skriti del fasade (tisti, ki se ga najmanj vidi) in vstop v stanovanja čez balkon. Nekateri bloki imajo instalacijske jaške.
Če ne bo šlo z nadometnimi kanali pa ostane "štemanje" in polaganje rebrastih cevi ter povratek v prvotno stanje. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
jur Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 9:03 am Naslov sporočila: |
V bloku je skupno vsem stanovanjem zračenje kopalnice/wcja. Po tem kanalu bi lahko pripeljal instalacijo v vsako stanovanje. Nekateri bloki imajo tudi neuporabljene dimnike.
Jur |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 9:20 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
V bloku je skupno vsem stanovanjem zračenje kopalnice/wcja. Po tem kanalu bi lahko pripeljal instalacijo v vsako stanovanje. Nekateri bloki imajo tudi neuporabljene dimnike. |
Problem je samo v tem, da v takem dimniku ni prostora/opreme/možnosti za pritrditev kabla. Običajen kabel, ne more kar tako viseti, ker pride do mehanskih poškodb. Kabli, ki so namenjeni takemu "visenju" imajo običajno dodatne nosilne elemente in ceno. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70780.81
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 9:27 am Naslov sporočila: |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 10:18 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Po nekaj letih se pa najde kekec in zakuri v peči... |
Pred leti so v našem bloku vrtali v dimnike zaradi vstavitve cevi za plinske peči. V enem izmed stanovanj je nekaj počilo (za povrh stanujočega ni bilo doma) in skozi čistilno odprtino dimnika je nenadoma začela teči voda. Omenjeni stanovalec je predeloval vodovodno instalacijo in jo napeljal skozi dimnik, nato pa na to pozabil ali pa mu tega vodovodarji sploh niso povedali  |
jur Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 10:26 am Naslov sporočila: |
Dimnik je seveda ektremna stvar za povezavo. V odzračevalnem jašku se lahko v vsakem nadstropju montira kljuka za obešanje kabla. Odprtina je običajno dovolj velika.
Hujši problem pa je bil, ko se je nekdo v blok odločil, da je ogrevanje predrago. Kupil je peč na drva in jo prikjučil ne na dimnik, ampak na prezračevalni jašek. l Sosedje so preklinjali.
Jur |
