Merjenje napetosti z mikrokontrolerjem
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:08 pm    Naslov sporočila:  Merjenje napetosti z mikrokontrolerjem Odgovori s citatom
Z mikrokontrolerjem (Atmel Mega A/D pretvornik) želim izmeriti enosmerno napetost baterije, na kateri je (glede na polnjenje in praznenje) napetost med 55V in 75V. Seveda bi želel meriti tudi nižje napetosti v primeru, da se baterija prekomerno prazni.
Želel bi to meritev galvansko ločiti. Zanima me, ali ima kdo podano kakšno rešitev. Nekje sem zasledil, da obstajajo operacijski ojačevalniki, ki lahko rešujejo tak problem - imajo optično ločitev.
Za merjenje toka obstajajo že izdelana vezja z 2-20mA zanko, za merjenje napetosti pa nisem zasledil nič konkretnejšega.
Merilnik bi bil kot indikator, zakar se ne zahteva atomska točnost.
Lp M.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni lažje kupiti panelni DVM, ki stane zelo malo?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AVR družina je čisto primerna za merjenje napetosti, celo več kot eno. Ostane še problem galvanske rešitve. Ta se običajno reši z optosklopnikom.
Lažje že, a z mikrokontrolerjem se podatek lahko posreduje precej daleč. Panel meter moraš pa hodit gledat. Verjetno ni ceneje Laughing
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je linearnost optosklopnika, ter kako ga nastaviti (seveda prej izbrati) da bo deloval po željah. Če bi bilo vprašljiva prisotnost napetosti to sploh ni problem, prav tako se sorazmerno lahko izmeri izmenična anpetost ali tok, za enosmerno pa mislim da je težje.
Mogoče bi bila rešitev z dvem kontrolerjema: prvi bi direktno meril napetost, drugemu pa bi podatke pošiljal preko komunikacije (serijska RS232, RS485) ločeno z optosklopniki ali realizirano preko optičnega kabla.
Lp M.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa uporaba zunanjega A/D pretvornika, ki se napaja iz te baterije ter ima preko optosklopnikov ločeno komunikacijo z mikrokontrolerjem?
Lp,
Matevž
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja bi šlo, samo povezava bi bila bolj praktična če bi bila narejena z npr. I2C, 1-Wire bus, ... da bi bilo manj optosklopnikov.
NeoTO, katerega pa si imel v mislih (Oznaka ADC)?
Lp M.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70793.56
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa izolacijski ojačevalniki? Recimo TI, ISO122 ali ISO124. Mogoče pri TI dobiš vzorce. Pri Farnellu čakajo na dobavo in cena je okoli 30€.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatek napetosti baterije spremeni v frekvenco. Le to potem enostavno ločiš z optosklopnikom. Kontroler potem izmeri frekvenco z lahkoto.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Linearnost optosklopnika ni tak problem, saj se v mikrokontrolerju da to kompenzirat preko ene tabele.
Sem že delal to. Po moje je to najbolj enostaven način.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD,
ali imaš mogoče kakšen konkreten primer, kako si to naredil?
Hvala LP M.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mogoče kdo ve, kateri optosklopnik je najboljši z takšno meritev in kako nastaviti vhodne parametre, da je karakteristika čim bolj linearna?
Lp M.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popolnoma vseeno je kaj uporabiš. V vsakem primeru moraš stvar umiriti. To pa narediš s tabelo v mikrokontrolerju. To kar ti da AD pretvornik uporabiš kot indeks tabele. Podatek preneseš dalje kot vrednost, ki je v tabeli. Vrednosti vpišeš za posamezen optosklopnik s pomočjo povsem običajne meritve.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 6:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš dvojen optocoupler ali pa dva enaka za ta linearen izolator:
Nazadnje urejal/a borber Čet Apr 19, 2007 10:16 am; skupaj popravljeno 1 krat
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tabela z korekcijo bi se obnesla za merjeni optospojnik. Kako pa bi se obneslo če bi rabil npr 100 kom. vezij. Optospojniki verjetno nimajo enakih karakteristik?
L.P.
