CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jul 13, 2004 2:57 pm Naslov sporočila: SHT11 - senzor vlage |
Ima mogoče kdo narejen primer merjenja vlage z SHT11. Priklop na PIC. Programirano v assemblerju ali Basicu. Če mi kdo pomaga začeti bom na koncu projekt pokomentiral in objavil.
LP, Danijel
CarpeDiem Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2004 1:32 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem že našel in celo dela. Vendar imam samo strojno kodo. Na 2x16 LCD izpise:
vlaga: XX
temp.: XX
Intervalno se izpisuje URL naslov strani s katere sem hex pobral.
To be continued...
LP, Danijel
15.47 KB |
102 krat |
24 KB |
59 krat |
Ime datoteke: |
SHT11.zip |
1.48 KB |
Downloadano: |
26 krat |
Objavljeno: Sre Jul 14, 2004 3:02 pm Naslov sporočila: |
Zanimiv senzor. Kje si ga dobil? . Samo programiranje ne bi smelo predstavljati večjega problema. Dela na vodilu I2C. Koliko sem na hitro pogledal ima le 3 registre :
Measure Temperature, Measure Humidity, status.... V prilogi datasheet.
Humidity & Temperature Sensor |
Ime datoteke: |
Datasheet_SHT1x_SHT7x.pdf |
465.51 KB |
Downloadano: |
18 krat |
_________________ lp
CarpeDiem Član
Objavljeno: Čet Jul 15, 2004 1:45 pm Naslov sporočila: |
Naročil sem ga pri IC elektroniki preko Farnella. Cena cca. 2500 SIT.
lp,CarpeD
Objavljeno: Čet Jul 15, 2004 1:49 pm Naslov sporočila: |
Cena je "normalna" Ko bom imel malo več časa, bom naročil kak kos ter z njim malo poeksperimetiral
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Jul 15, 2004 2:57 pm Naslov sporočila: |
Eno vprašanje: a se da ta senzor priklopit samo na kakšen D/A pretvornik pa potem na kakšen operacijski ojačevalnik?
Objavljeno: Čet Jul 15, 2004 3:04 pm Naslov sporočila: |
Ne izključno mikrokontroler - ali PC. Komunikacija z njim je namreč I2C.
ule Član
Objavljeno: Pet Jul 16, 2004 6:48 am Naslov sporočila: |
A je potem sploh možno narediti merilnik vlage brez PIC oz obstaja še kakšen senzor vlage in ne rabi mikrokontrolerja ali PC?
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 16, 2004 7:38 am Naslov sporočila: |
Hoj,
o SHT11 smo pisali že pred leti (Svet elektronike št.89 in 91, leto 2002):
http://www.svet-el.si/cgi-bin/art.cgi?keyword=senzor&action=I%9A%E8i
Pred kratkim pa je Simon napisal članek o merilniku in regulaciji vlage ter temperature:
Naslov: Regulacija temperature ter vlažnosti
Številka: 101
Stran: 50
Leto: 2003
Avtor: Simon Skočir
Na Download-u je tudi delujoč program. Meni zadeva lepo deluje že kar nekaj časa...
Jure
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Pet Jul 16, 2004 9:48 am Naslov sporočila: |
webmartin,
Hvala za info. Če dobim kak " free sample" pa mogoče sledi kaka free pic aplikacija
jurem Član
Objavljeno: Pet Jul 16, 2004 10:40 am Naslov sporočila: |
Hoj,
kakor sem slišal od naših bralcev free samplov ne pošiljajo več v Slovenijo, ker je bilo veliko samplov že poslanih, med drugim sem ga dobil tudi jaz...
Jure
SimonS Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2004 6:16 pm Naslov sporočila: |
Hoj
Delo s senzorjem je zelo enostavno. Protokol ni I2C je pa zelo podoben. Ce ti kaj ne bo slo me lahko malo positnaris, pa bova skupaj pogruntala zakaj ne gre. Mislim, da je moja izvorna koda objavljena na downoadu pri SE.
LP Simon
Objavljeno: Sob Jul 17, 2004 6:31 pm Naslov sporočila: |
SimonS pravi:
Protokol ni I2C je pa zelo podoben |
Res ni I2C. Datashet sem bežno pogledal. Ko sem videl, da gre za 2-wire protokol ter je omenjen SDA ter SCL sem bil prepričan, da je I2C
Razlaga z povezave
Is your bi-directional 2-wire interface compatible with I2C ?
No it is not. The difference is in the start/stop sequence (transition start with SHTxx) and how the SHTxx humidity sensor signals the end of a measurement. SHTxx should not share a I2C bus with I2C components. However sharing of the SKC line and using a dedicated DATA line for the SHTxx humidity sensor will work well.
ule Član
Objavljeno: Sob Feb 26, 2005 4:56 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima če je komu uspelo kaj izpeljati s tem senzorjem + pic?
