trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 12:02 pm Naslov sporočila: spajanje termoparov |
Bral sem, da se termopare lahko spaja tudi s kondenzatorjem. Kondezator napolniš, narediš kratek stik preko termopara, in se spojita.
Sedaj sem zadevo sprobal, in ko naredim stik, se mi vedno zaiskri in poči, tam kjer sem naredil stik, ne pa tam, kjer sem zvezal žici skupaj.
Je že kdo delal to? |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 12:11 pm Naslov sporočila: Re: spajanje termoparov |
trot je napisal/a: |
... narediš kratek stik preko termopara, in se spojita...
Sedaj sem zadevo sprobal, in ko naredim stik, se mi vedno zaiskri in poči, tam kjer sem naredil stik, ne pa tam, kjer sem zvezal žici skupaj. |
Verjerno misliš na varjenje priključkov termopara? Če boš spustil tok skozi termopar, ga lahko poškoduješ. Pri varjenju stakneš skupaj žici, jih pritisneš z neko silo in potem spustiš skozi tok skozi tisto stvar, ki stiska žico. Spajanje kontaktov z proizvajanjem iskre ni preveč učinkovito. Niti mehanično niti električno. Če bo večji kondenzator, bo bolj počilo, držalo pa ne.
Jur |
trot Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 12:47 pm Naslov sporočila: |
Ja, mislil sem na varjenje termoparov.
Kako pa potem tako tanke žice, kot sta v termoparu, sploh uloviš med dve elektrodi?
Kakšen način pa je boljši, avtogeno varjenje? Tam se mi pa zdi, da bom vse prežgal. |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 1:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa,če zavariš z pomočjo ogljene paličke priključen na trafo? |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 1:13 pm Naslov sporočila: |
Vzameš kovinsko ploščico. Gor položiš žički ki jo hočeš spojit eno na vrh druge (prekrižano). Na vrh daš drugo ploščico. Tam, kjer ni žice, daš med ploščici papir ali nekaj podobnega, tako da se ploščici stikata samo preko prekrižanih žičk. Ploščici priključiš na transformator za nizko napetost in malo večji tok in vklopiš trafo za nek določen čas. Stik bo samo na majhni točki, kjer se skupaj dotikata žici. Če boš imel pravi tok in pravi čas, se bosta žički stalili skupaj. Metoda ne deluje, če imata materiala preveč različno tališče.
Nazadnje urejal/a jur Sre Maj 16, 2007 2:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
trot Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 2:06 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Metoda ne deluje, če imata materiala preveč različno tališče. |
Kakšna pa je rešitev, če imam taka materiala? |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 2:17 pm Naslov sporočila: |
Domača rešitev najbrž odpade. Elektroservis ali kaj podobnega. Ta hip nimam ideje.
Lahko bi še poizkusil žički tem kjer se spajata naviti eno okoli druge. Če je tališče različno, se bo ena stalila in prijela druge netaljive. To je princip trdega lotanja. Pri tem bi moral uporabljati talilni prašek za preprečevanje oksidacije. Boraks ali kaj podobnega. Kolofonija pri teh temperaturah razpade.
Jur |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 3:38 pm Naslov sporočila: |
Nasvet od Andrejj-a je edini pravi.Sem ga tudi preizkusil.
Dve žici postaviš eno ob drugo in ju s kleščami stisneš tako,da na eni strani iz klešč gledajo kaki trije milimetri teh dvek žic.Na klešče priklopiš en izvod recimo 12V transformatorja drug konec transformatorja pa na kako staro ogljeno krtačko od elektromotorja.
Z krtačko potegneš preko končkov žic ,ki štrlita iz klešč,ki pa morajo biti trdno stisnjene.
Ko se neha kaditi opaziš da sta se žički zlili v lepo kroglico in tu je termopar.
Moraš pa samo eksperimentirati kako napetost mora imeti trafo ,ki pa mora biti seveda dovolj močan.
Previjalci elektromotorjev to uporabljajo pri spajanju žic v navitjih ,ker je to boljšeod cinjenja,ki se stali pri višjih temperaturah.. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 4:17 pm Naslov sporočila: |
Komplicirate
Oguliš žičke termopara, oguljena konca samo na vrhu zviješ skupaj, tako da ti rata tak narobe obrnjen Y, potem pa vzameš domači usmernik 12V 10A, čeprav deluje tudi že s 3A, vendar za lepši var je bolj priporočljivo uporabiti večji tok. Vzameš 1 minico za tehnični svinčnik 0.5mm HB, B ali 2B naj bo čim mehkejša, jo na sredini prelomiš in dobiš 2 elektrode za švasaparat. Vse kar moraš narediti je to, da se z obema elektrodama dotakneš dela termočlena, kjer ga želiš zašvasati. VSe ostalo naredi oblok. Ampak PAZIII!!!! ELEKTRODE SE MOČNO SEGREJEJO IN TE LAHKO OPEČEJO PRSTE! Uporabi krokodilčke ali nekaj podobnega, da lahko elektrode primeš. Zadeva deluje, na tak način sem sešvasal že cel kup termočlenov.
LP Gorazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
trot Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2007 7:49 am Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
...vzameš domači usmernik... |
A izmenična napetost pa ni dobra? |
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2007 9:22 am Naslov sporočila: |
Ah, ti delaš sam kompleten termopar? Sem mislil, da hočeš narejen termopar priključit na žice.
Trot: ....Domači usmernik... Lahko reguliraš napetost in tok. Pri izmeničnem je to težje, razen če imaš varijak. Za varjenje je dobra izmenična in istosmerna napetost. Če imaš elektrode iz polomljenega svinčnika, ne moreš opaziti razlike.
Meni so lep oblok delale paličaste ogljene elektrode (anode) od starih baterij. Imaš na razpolago več dimenzij od AAA do A.
Jur |
trot Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2007 11:56 am Naslov sporočila: |
Sem probal s trefotom 12V AC in dvema mincama 0,5 in mi je zadeva kar lepo ratala.
jur je napisal/a: |
Sem mislil, da hočeš narejen termopar priključit na žice. |
A to sploh lahko narediš (podaljševanje), ker s tem narediš na stiku še en (dva) termopar, za katerega pa ne veš na kateri temperaturi je spoj, zaradi česar pokvariš meritev. |
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2007 12:01 pm Naslov sporočila: |
Žice, ki pridejo iz termopara na koncu vedno pridejo do nekega A/D pretvornika, ki je prilotan (še en termopar). To pomeni, da je parazitskih termoparov cel kup... V praksi se uporabi driver chip za termopar, ki kompenzira efekt spojev (cold junction compensation in podobno).
Jur |
trot Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2007 12:26 pm Naslov sporočila: |
Ni jih cel kup - samo na sponkah merilnika je eden, katerega napako pa lahko kompenziraš, če na isti merilnik priključiš še en termopar, ki ga daš na znano temperaturo (npr. voda z ledom). Nekateri merilniki pa imajo to kompenzacijo narejeno brez referenčne temperature (kot si že napisal).
Če pa delaš dodatne termopare na žici, pa tega ne moreš kompenzirat. |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2007 1:15 pm Naslov sporočila: |
Ali ni mogoče kot termocouple? |
