DOMAČE OMREŽJE KAJ POTREBUJEM?
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2004 1:34 pm    Naslov sporočila:  DOMAČE OMREŽJE KAJ POTREBUJEM? Odgovori s citatom
Rabil bi pomoč za izdelavo manjšega domačega omrežja (LAN, dostop do neta iz večjih sob v hiši, en boljši centralni printer)
Verjetno potrebujem router , in switche
Prosil bi za kakšno stran ali nasvete kaj kupiti (aktualno cena /zmogljivost) , kako se veže konektorje in kako potem konfiguriraš računalnik.
Rad bi si sprintal v službi , ker potem ne bom imel nekaj časa dostopa do neta
LEP DOPUST
s51as
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2004 15:14
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2004 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
potrebuješ, internetni dostop (ADSL, cable, modem), router z switchem (z toliko izhodi kolikor je računalnikov v mreži), v vsakem računalniku mrežno kartico in inštaliran TCP/IP protokol!
V WIN XP je zadeva nadvse enostvana, poženeš čarovnika in to je to! Dobro je če je vsej en računalnik z XP-ji in ko na njih končaš z čarovnikom izdelaš disketo katero potem zaženeš na ostalih windowsih (ne verjamem da dela na drugih operacijskih sistemih).
Konfigurirati je treba še router (odvisno od operaterja, ADSL uporablja PPPoE in imaš potem samo username in password in pa 2 DNS naslova (dobiš na SIOLu, lahko ti pa jas povem samo doma pogledam).
Napiši malo več informacij (kateri operacijski sistemi, koliko računalnikov) pa ti bomo lahko več povedali!
Še tole, imaš na voljo dve varianti.. ena je da vlečeš UTP kabel od računalnika do routerja (rabiš še konektorje in klešče), kar vklučuje vrtanje sten in gipsanje cca 1 dan dela. Ali pa brezžični sistem, ki je dražji (4x približno), niso pa potrebna gradbena dela!
Je pa tako da žična izvedba dovoljuje hitrosti do 1000Mb/s (ponavadi se dela 100Mb/s tudi router in mrežne kartice za 100Mb/s so veliko cenejše) brezžična pa mislim da 50 oz ponavadi 20Mb/s <- ampak to ni nobena ovira za nemoteno delo/igranje mrežnih igr etc...
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2004 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš ADSL potem ti priporočam, da kupiš kak ruter z hub-om ob enem. Na eni lokaciji v podjetju sem ob zagonu ADSL-ja takrat začasno postavil low cost ruter, (ca 13.000sit) - (D-Link DI-604) katerega sem kasneje sicer mislil zamenjati z boljšim. Ta ruter ima 4 portni hub a koristim le en izhod katerega imam vezanega na swich. Na celem omrežju je nekaj deset pc-jev z dostopom do interneta. Ruter dela izredno lepo zato je ostal na omrežju. V pol leta ni bil potreben noben reset.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2004 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsakem primeru razmišljaj o kombinaciji z brezžičnim omrežjem sploh če je v igri kak prenosnik. Razlike v ceni routerjev niso tako astronomske. V zadnjem času dobiš pci brezžične kartice že v rangu pod 5000 SIT, tako da se lahko večine kablov povsem znebiš.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2004 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...V vsakem primeru razmišljaj o kombinaciji z brezžičnim omrežjem..
Frenki glede praktičnosti se čisto strinjam s tabo. A glede tega, da smo danes tako ali drugače že preveč izpostavljeni vsemogočim elektromagnetnim sevanju v stanovanju , če je le mogoče raje potegnem kabel kakor, da me še dodatno žarči elektromagnetno sevanje mrežnih kartic.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2004 4:02 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
to omrežje ni zame ampak za kolega tako da moram upoštevati njegove želje.
Tega še nisem počel Rolling Eyes in zbiram informacije da se ne zaletavam z glavo v zid.
Hja rad bi imel še zaenkrat ANALOGNo linijo do hiše (pač optika v službi...)
Po hiši je že potegnjen UTP kabel , vtičnice še niso instalirane ker sem samo bežno pogledal nisem pogledal vejišč v dozah(zdi se mi da mora biti v njih switch za naprej) tudi nisem pogledal kak stil vezave je
zvezden(zahteva samo router) ali
vejen(vejen zahteva switche+router)
konfiguracija je taka 2računalnika obstoječa (+2 recimo za otroka) + laptop
OS je XP Pro in printer 1 laser in en ink jet boljši za barvne slike.
trenutno je računalnik nameščen v pritličju s printerjem in en v delovnem kabinetu
+ laptop za službo (zdravnik)
hiša ima pritličje (sedanji kabinet,dnevno sobo,pri jedilni mizi in zimski vrt(brezžičen dostop za laptop po možnosti) z izhodom za vrt , torej 4 vstopne točke
zasedena bo stalna za obstoječi in ostala za laptop)
nadstropje (otroški sobi 2x , delovni kabinet stalni računalnik , soba za goste) spet 4 točke
če jaz prav razmišljam bi rabil router z 2 (pritličje in nadstropje)dostopi
ali 4 dostopi(rezerva) ,
ki greta na switche z delilcem na 4 točke do katerih gre samostojen kabel.
Popolnoma se strinjam s Silvom da če je že narejen kabel se je brez pomena izpostavljati sevanju (ali pride mogoče kakšen adapter da ga vtakneš v recimo zadnjo vtičnico na vrtu in se brezžično povežeš recimo bluetooth ?)
Ni HUB razdelilec za USB ali je to splošno?
Napisal sem kakšno je sedaj stanje , tako da s predlogi ven
Je kje napisano zaporedje žic za RJ45 in za vtičnico ker sem nekje popazil da se
križajo nekatere žice. in da sta dve vrsti kabla.
Lahko pa tudi opišete kako imate narejeno doma ; komponente
LP ,Hvala
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2004 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri brezžični povezavi je zelo pomembno da je vmes čim manj sten (max. 1 do 2 stene iz opeke, če je pa v steni veliko železa pa bo signal zelo slab oz. ga ne bo). Glede na to da bo v uporabi ADSL je priporočljivo da se uporabi kakšna zaščita (WEP, zaklepanje na MAC, IP...), da ne bi imeli sosedje brezplačen internet.Wink
Predlagam pa da uporabiš statične IP naslove na računalnikih, ker imaš potem manj težav s kakšnimi programi za komuniciranje, prenos podatkov...
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej glede analogne linije... Za mrežo z analogno linijo ne potrebuješ routerja ampak samo switche, en računalnik, ki ima modem mora biti prižgan ko hočeš na keremkoli računalniku dostopati do interneta.
Router se uporabi pri ADSLju in kablu ker ima vhod za te modeme! (mislm pa da se dobi tudi routerje ki omogočajo priklop analogne linije - to bo kdo drug mogoče vedu povedat kej več ker jas sem to samo slišal).
Glede razvejanosti po hiši si prav napisal, ne splača se ti vleči več dovgih glablov do vsakega računalnika posebej, če greš po nadstropjih je bolje v vsako nadstropje namestiti en switch.
Vezava utp kabla gre takole belo-oranžen, oranžen, belo-zelen, moder, belo-moder, zelen, belo-rjav, rjav, to velja če gledaš od spodaj.
Naj te še opozorim da obstajajo konektorji za trdožilne in mehkožilne kable! Je kar pomembno (prejcej dlje bo delovalo) če uporabiš pravi konektor!
Pravilna vezava UTPja
 Velikost datoteke:  182.85 KB
 Pogledana:  32 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 2:07 pm    Naslov sporočila:  re : Odgovori s citatom
Malo sem se razgledal i nprilagam nekaj linkov ki bodo mogoče koristili tudi ostalim
LAN
http://www.slo-tech.com/clanki/net01/net01.shtml
NASTAVLJANJE OS
http://www.slo-tech.com/clanki/03020/03020.shtml
HARDWARE
http://stamcar.psywerx.net/index2.php?razdelek=lan&kaj=index_lan
http://www.infomediji.si/s.nsf/vse/8EA7979A1AA6248BC1256E040047E9D1
KOMPONENTE
http://mimovrste.domenca.com/trgovina/?kat=73
Tnx s51as
uporabil bi Switch LevelOne 10/100 Mbit 8 portni http://mimovrste.domenca.com/trgovina/izdelek.php?id=3860
ker je vredu povezljiv z že omenjenim D-Link DI-604) od Silva
http://mimovrste.domenca.com/trgovina/izdelek.php?id=5469
Lep vikend
