Attiny2313+ds1820
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 11:20 am    Naslov sporočila:  Attiny2313+ds1820 Odgovori s citatom
No, že na sosednjem forumu sem iskal pomoč za tole zadevico. Uporabil sem attiny in ds1820. Napisal program za merjnje temp. in vnesel v uC. Na lcd-ju sem mi izpisuje 0 stopinj. Probam že napisan program od g. Jureta in učinek je isti. Ko pa program,ki sem ga napisal vnesem v Atmego8515 pa stvar delu bp. Ali kdo ve kaj bi bilo narobe?Pri atmegi sem uporabil 4Mhz kristal, za čas med komunikacije med uC in senzorjem pa 300ms in deluje bp. Samo na attiny ga ne morem oživeti(uporabljen tudi 4mhz kristal).
Koda:
Config 1wire = Portd.3
Dim T As Byte , Ts As Byte
Dim Te As Integer , A(2) As Byte
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.4 , Db6 = Portb.5 , Db5 = Portb.3 , Db4 = Portb.6 , E = Portb.2 , Rs = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2
Do
Cls
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 250
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
A(1) = 1wread()
A(2) = 1wread()
T = A(1)
Ts = A(2)
If Ts = &HFF Then
T = T - 255
T = T / 2
T = T - 0.5
Else
T = T / 2
End If
Cls
Lcd T ; " "
Wait 3
Cls
Loop
Denis
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si pozabil programatorju in še kje drugje povedatim da imaš drug chip (mega/tiny)?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse podatke spremenim za določen uC.V programu in za programirat...
Denis
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sta čipa različna, so izhodi na drugih pinih. Tapravih?
Nazadnje urejal/a jur Sre Maj 30, 2007 1:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda. Tako kot za LCD, tako tudi za DS-ja. Isto prikljopljeno kot na atmegi, samo drugi porti so uporabljeni,za DS pa pull-up upor.
Denis
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero periferijo uporabljaš za komunikacijo? USART izgleda pri obeh enak, ostalo pa se razlikuje: eden ima USI, drugi pa SPI.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam SPI. Program sicer dela,se mi na LCD-ju prikazuje neka vrednost, samo je konstantna tudi če nimam gor priključenega DS-ja. Probal sem že veliko programov glede DS-ja, ampak nobeden mi ni delal tako kot treba.
Denis
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na M8515 ti dela, ker si pisal program za SPI, ki ga M8515 ima. Tiny2313 pa SPI nima. Ima pa USI. Moraš prilagoditi program na USI. Princip prenosa je isti, registri in konfiguracija njih pa je drugačna. Si prilagodil?
Izpis na LCD že dela, ker od periferije uporabljaš le port. Vrednost pa nič, ker.... sklepam, da nimaš komunikacije.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 9:13 pm    Naslov sporočila:  ATtiny2313+DS1820 Odgovori s citatom
Denis,
preberi Fuse bite in jih daj da vidimo kako so nastavljeni.
Ali si prepričan da tvoj mikrokontroler dela na frekvenci kristala ki ga imaš v vezju.
Vse nastavitve ki jih imaš v "OPTIONS" Bascoma napiši na začetku programa, in ga še enkrat daj gor da ga vidimo.
Imam vtis da tvoj mikrokontroler ne deluje na nastavljeni frekvenci in so časovni intervali drugačni kot jih potrebuje 1Wire komunikacija.
Ja pa še nakaj je, zakaj toliko krat uporabljaš ukaz CLS?
Dovolj je da ga uporabiš pred zanko, in potem preden vpišeše novo vrednost v LCD.
Vlado
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav,sedaj sem videl.
Denis,
Vlado
Prebrani lock in fuse biti:
Koda:
Config Lcd = 20 * 4
Cursor Off Noblink
$crystal = 4000000
$baud = 9600
'tole imam v nastavitvah naštimano.
Do
Cls
Beri_t:
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Wait 1
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
A(1) = 1wread()
A(2) = 1wread()
T = A(1)
Ts = A(2)
If Ts = &HFF Then
T = T - 255
T = T / 2
T = T - 0.5
Else
T = T / 2
End If
Lcd T ; "c "
Wait 1
Cls
Loop
Return
Frekvenco imam nastavljeno na 4Mhz,zunanji kristal je 12Mhz. Če pa dam na 1Mhz(v programu), sem mi pa nekašni "heroglifi" izpisujejo na LCD. CLS ukaz sem dal, ker mi je na začetku čudne znake izpisaval.
Denis
mitjaf
Pridružen-a: Pet 10 Jun 2005 12:19
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me če obstaja tudi kakšen drug digitalni senzor, ki ga lahko direktno priključimo na atmelove mikronontrolerje z večjo stopinjsko resolucijo (če se ne motim ima ta DS1820 le 0.5 oC)
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DS18B20
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitjaf je napisal/a:
Poglej datasheet. Če prebereš še tistih nekaj bitov na scratchpad-u, dobiš resolucijo 0.0625 °C (1/16 °C).
Lp,
Matevž
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam program, ki mi na LCD-ju izpisuje na 0,1°C resolucije.Uporabljen je pa DS18S20.Tisti zgoraj pripeti program, pa je napisan samo za celo število, brez decimalk.
Denis
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po pomoti sem fuse bite nastavil na 128kHz notranji oscilator. Programator mi ga ne zazna več, a uC še deluje, venda zelo počasi(utripanje LEDice). Probal sem ga zbuditi z RC oscilatorjem in z drugim uC-jem, a ni bilo učinka.Ali kdo ve kak ga naj spravim, da mi ga programator zazna?
Denis
