prenos elektrike na velike razdalje
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 12:55 pm    Naslov sporočila:  prenos elektrike na velike razdalje Odgovori s citatom
Nekje sem poslušal predavanje, kjer so rekli, da se na zelo dolge razdalje elekrika prenaša po daljnovodih z enosmernim tokom, ker naj bi bilo manj izgub kot pri izmeničnem. Mogoče kdo ve kaj več o tem?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70773.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vili
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 16:37
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem slišal da majo rusi tako zrihtano, ne vem pa če je res. A se mogoče zmanjšajo izgubne induktivnosti ter kapacitivnosti? (maš pa izgube pri pretvorbi nazaj v izmenično)
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nam je enkrat profesor razlagal, da naj bi imeli enosmerne daljnovode po afriki, ker je čedalje več vračev znalo naredit tranformatorje, s katerimi so "kradli" elektriko, pa vnašali motnje v sistem. Zato je bil upravljalec prisiljen k enosmerni varianti. Ali je zgodba resnična ali ne, ne vem, po moje je bolj za hec.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri daljnovodih je največji problem ohmska upornost žice. Izgubna moč na upornosti žice je enaka P=I*I*R. Odvisna je od upornosti in od KVADRATA toka. Dvojni tok, štirikratne izgube. To pomeni, da se po žici splača prenašati visoko napetost in majhen tok. Problem je le v tem, da se istosmerne napetosti ne da učinkovito transformirati na nižjo ali višjo napetost. Se jo da transformirati, ampak ne učinkovito. Za pretvorbo izmenične napetosti se uporablja preprost transformator. Poleg tega izmenična napetost sama po sebi skrbi za vrtilno polje v motorjih.
Za resno uporabo verjetno istosmernih daljnovodov ni. Morda kakšen je, ampak ne za resno uporabo.
Aktiv.: 70773.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Medna železnice uporabljajo enosmerno napetost na žičkah nad vlaki. Ne spomnim se kje sem to zasledil. Napetost pa je visoka.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem slišal, da imajo zelo dolge daljnovode po afriki z enosmerno napetostjo. To pa samo zato, ker pri takšni razdalji postane daljnovod antena, ki seva s 50/60Hz in gre preveč energije v nič.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel: "The huge advantage of HVDC is the ability to transmit large amounts of power over very long distances at much lower capital costs and with much lower losses than AC. Losses are quoted as about 3% per 1000 km."
Več na: http://en.wikipedia.org/wiki/High_voltage_direct_current
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, železnice imajo ponekod istosmerno napetost (25 kV) za napajanje. Zato pa imajo dvosistemske lokomotive, da delujejo naprej, ko gredo čez mejo. Med nami pa hrvati se spremeni tip elektrike.
Istosmerna napetost na vlakih pa ni zaradi izgub ampak zaradi tipa motorjev. Včasih je bilo lažje regulirati obrate istosmernih motorjev.
____________
Sliši se dobro: Trofazni istosmerni tok.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi Teslič ni povsem premagal Edisona... Cool
zrij
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti je bil v reviji ŽIT članek o prenosu enosmerne napetosti preko dajnovodov v Južni Ameriki.
Gre za elektrarno na mejni reki med Brazilijo in ?
Državi uporabljata različni frekvenci v mrežnem napajanju (50 Hz in 60Hz), viške proizvedene energije pa uporabljata (kupujeta) obe.
lp z
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HDVC dejansko obstajajo. Enosmerna napetost je dejansko še veliko bolj primerna za prenos, je pa problem v transformaciji v izmenično in izgube pri tej transformaciji. Res pa je da se zato uporablja na zelo dolgih relacijah, za kar je Rusija zelo primerna Wink
Music is a part of my life, DIY is my life !
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Sem pravkar Skypnil kolega v rusijo, Uporabljajo izmenično, tudi v daljnovodih Wink
Boris
Je kdo mogoče mislil, da so Rusi neumni?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Za take moči, kot se uporabljajo v lokomotivah, je to še dandanes lažje. Še ena stvar je pomembna. Navor motorja, ta pa je pri glavnoveznem enosmernem motorju, kakršni se uporabljajo pri elektro vleki, enormen.
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
