Mini audio prilagodilni trafo
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2007 5:12 pm    Naslov sporočila:  Mini audio prilagodilni trafo Odgovori s citatom
Torej iščem zgoraj v naslovu umenjeni trafo. Idealno bi bilo, če bi bil 8 Omega na 1k Omega
Ena možnost je tudi, da bi ga sam navil. Imam nekaj feritnih jeder (EDT39 in E30), B<320mT. Razmerje ovojev primarja in sekundarja naj bi bil koren razmerja impedanc - se pravi okoli 12. Ustavi se mi pa nekje pri številu samih ovojev.
Moč ni potrebno, da je velika. Se bom zadovoljil s takšnim za manj kot 1W.
Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2007 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo bolj primerno klasično jedro iz trafo pločevine
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2007 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, so bili vsi tovrstni transformatorji ki sem jih videl, iz transformatorske pločevine.
Pločevina je dobra za nizke frekvence in zanič za visoke. Ferit je dober za visoke frekvence in slab za nizke.
Transformatorji za 50 Hz so vsi narejeni iz trafo pločevine, čeprav je sestavljanje takega transformatorja bistveno težje (izmenično zlaganje lamel). Pri feritu skupaj stakneš dve polovici in dela je konec. Če ferit ne prenaša 50 Hz, se bo podobno zgodilo z avdio frekvencami.
Jur
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2007 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da bi bilo potem boljše vzeti navaden trafo z lameliranim jedrom? 230V na 18V je preračunano približno ravno tolikšna impedančna pretvorba, kot jo rabim. Frekvenčno območje uporabe pa bo nekje od 50Hz do kakšnih 16kHz.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2007 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa takšen ...
PDF
Drugače pa so razmerja tonskih tr. - prim./sek. običajno manjša od tistega, ki ga ti želiš.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2007 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Ali morda kdo med vami ve, kje bi se dalo dobiti 1:1 NF audio transformator, ki ne bi občudno poslabšal kakovosti audia (torej 20 - 20.000 Hz)? Večkrat imam namreč pri ozvočevanjih problem priklopa opreme na različne faze in s tem povezanih brumov itd.
LP, Grega
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2007 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tebi tri verzije 1:1 ... Smile
PDF1 200 Omega
PDF2 600 Omega PDF3 200 Omega
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetski transformatorji so za tovrstne zadeve precej neuporabni. Prilagam rezultate meritev dveh 230/15 transformatorjev, en je EI30 drug EI42. Grafikon pove vse.
Če potrebuješ razpon 20-20kHz je edina rešitev kakšen Jensen, vendar se cene gibljejo okoli 100$.
 Ime datoteke:  trafo.gif
 Velikost datoteke:  15.2 KB
 Downloadano:  26 krat
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož je napisal/a:
Si te transformatorje tudi izmeril z isto metodo?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, a je tale Neutrik-ov 600-600 dobavljiv tudi v SLO? Jaz sem malo brskal po slo trani ampak ga nisem sposoben najti...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Adi, dobavljivo je vse v nekaj dneh iz DE zaloge. Na SLO straneh pa ga ni, ker bi bilo prevajanje vseh 100.000 kom. enostavno predrago ... nemcev je le 40x več kot nas. Confused
Kar je na nemških straneh je v SLO cca. 10 do 15% dražje. Sicer pa je pri večini izdelkov zraven napisan tudi proizvajalec in tako omogočena možnost direktnega nakupa pri njemu ... Wink
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Iztok!
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel skoraj idealen trafo zame... problem je le dobava.
Radioshack Audio otput transformer
kat. št 273-1380.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A niso bili podobni transformatorčki v starih prenosnih tranzistorskih sprejemnikih? Le za prestavno razmerje nisem prepričan.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti transformatorčki iz starih tranzistorskih sprejemnikov nimajo prestavnega razmerja 1:1. Primar in sekundar so bili naviti z različnim številom ovojev različno debele žice. Služili so za prilagoditev impedance ojačevalnika na zvočnik. Od spomladanskega čiščenja nimam nobenega več.
Jur
