trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 2:12 pm Naslov sporočila: merjenje nizkih tlakov |
Rabil bi merilnik absolutnega tlaka, ki bi meril tlake okoli 1000 Pa. Mogoče kdo ve, kater senzor bi lahko uporabil?
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 2:52 pm Naslov sporočila: |
S senzorji tlaka se ukvarja naše domače podjetje HYB. Več o tem lahko pove MarE69.
O tem je bilo na forumu ze dosti napisano - uporabi iskanje.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 2:56 pm Naslov sporočila: |
Kolikor se spomnim se za take tlake uporablja Piranijev merilnik. Če greš s tlakom še nižje imaš za to ionizacijske merilnike.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 3:02 pm Naslov sporočila: |
Oglej si stran tukaj in pa tukaj
[url][/url]
trot Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 3:04 pm Naslov sporočila: |
Gledam datasheet od HYB-ovega senzorja EHT1062-03 in piše, da ima pressure range 20mbar. Kaj to pomeni, da meri od 0 do 20 mbar?
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70795.97
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 4:21 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 8:06 pm Naslov sporočila: |
Za merjenje majhnih (diferencialnih) tlakov lahko uporabiš cevko v obliki U in daš vanjo vodo (ali drugo tekočino). Glede na premik vode v cevki izračunaš tlak.
piroman Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 8:51 pm Naslov sporočila: |
Pri tako nizkem tlaku bo voda kaj hitro zavrela (pri 10 mbar je vrelišče vode pri 2,8°C), če ne bo zavrela pa bo v sistem prišlo precej pare...
igo Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
@trot: Lahko uporabiš merilnik relativnega tlaka, če imaš na referenčni strani posodico z znanim (čim manjšim) volumnom, napolnjeno z znanim tlakom (polnjeno in umerjeno pri znani temperaturi) znanega plina (čisti CO2 ali N), ki ima znano temperaturo.
Vse ostalo je stvar plinske enačbe p*V=m*R*T .
LP,
Igor
LP, Igor |
aly Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 10:42 pm Naslov sporočila: |
Aha, rabiš meriti absolutne tlake! Nisem videl.
Predvidevam, da za plinski laser.
Za to ti bo bolj koristil instrument za merjenje vakuuma - enote Torr. Lahko tudi kazalčni.
trot Član
Objavljeno: Sob Jul 14, 2007 1:29 pm Naslov sporočila: |
Zame je pomembno, da meri absolutni tlak. Če se to imenuje merilec vakuuma, tudi prav, če pa meriulec vakuuma meri razliko, glede na tlak okolice, pa ne bo dober. 1000 Pa (kar je enako cca 8 torr) je 10 mbar, kar pa je že v rangu običajnega nihanja zračnega tlaka, tako da tega ne morem uporabit, ker mi bo en dan lahko kazal 2x več kot drug dan.
@igo: bi se dalo, samo npr. tale 20 mbar hyb-ov senzor se pri 60 mbar razlike uniči, kar bi se zgodilo takoj, ko bi zadevo postavil na tlak okolice.
Objavljeno: Ned Jul 15, 2007 12:29 am Naslov sporočila: |
trot Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2007 9:58 am Naslov sporočila: |
Iščem, pa ne najdem. Imaš kak predlog?
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2007 10:13 am Naslov sporočila: |
Lahko vzameš vakuummeter, tak ki meri pritisk proti zunanjemu zraku. Merilec ima običajno vgrajeno membrano, ki loči merilni pritisk proti zunanjemu. Na zunanjo stran vakuum metra priključiš plinotesno posodico in jo napolniš z (na primer) 10 mbari plina. V primerjavi z nihajočim zračnim tlakom je to kar dobra referenca. Ko boš imel na merjeni strani (pritisk plina v laserju) tudi 10 mbar, ti bo instrument kazal točno ničlo.
21.69 KB |
1 krat |
Nazadnje urejal/a jur Pon Jul 16, 2007 12:05 pm; skupaj popravljeno 4 krat |
Objavljeno: Pon Jul 16, 2007 10:20 am Naslov sporočila: |
