merjenje nizkih tlakov
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:  merjenje nizkih tlakov Odgovori s citatom
Rabil bi merilnik absolutnega tlaka, ki bi meril tlake okoli 1000 Pa. Mogoče kdo ve, kater senzor bi lahko uporabil?
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2007 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S senzorji tlaka se ukvarja naše domače podjetje HYB. Več o tem lahko pove MarE69.
O tem je bilo na forumu ze dosti napisano - uporabi iskanje.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2007 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se spomnim se za take tlake uporablja Piranijev merilnik. Če greš s tlakom še nižje imaš za to ionizacijske merilnike.
Wolfgang Pauli, 1931
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2007 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglej si stran tukaj in pa tukaj
[url][/url]
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam datasheet od HYB-ovega senzorja EHT1062-03 in piše, da ima pressure range 20mbar. Kaj to pomeni, da meri od 0 do 20 mbar?
Aktiv.: 70795.44
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za merjenje majhnih (diferencialnih) tlakov lahko uporabiš cevko v obliki U in daš vanjo vodo (ali drugo tekočino). Glede na premik vode v cevki izračunaš tlak.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tako nizkem tlaku bo voda kaj hitro zavrela (pri 10 mbar je vrelišče vode pri 2,8°C), če ne bo zavrela pa bo v sistem prišlo precej pare...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@trot: Lahko uporabiš merilnik relativnega tlaka, če imaš na referenčni strani posodico z znanim (čim manjšim) volumnom, napolnjeno z znanim tlakom (polnjeno in umerjeno pri znani temperaturi) znanega plina (čisti CO2 ali N), ki ima znano temperaturo.
Vse ostalo je stvar plinske enačbe Very Happy p*V=m*R*T .
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, rabiš meriti absolutne tlake! Nisem videl.
Predvidevam, da za plinski laser.
Za to ti bo bolj koristil instrument za merjenje vakuuma - enote Torr. Lahko tudi kazalčni.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zame je pomembno, da meri absolutni tlak. Če se to imenuje merilec vakuuma, tudi prav, če pa meriulec vakuuma meri razliko, glede na tlak okolice, pa ne bo dober. 1000 Pa (kar je enako cca 8 torr) je 10 mbar, kar pa je že v rangu običajnega nihanja zračnega tlaka, tako da tega ne morem uporabit, ker mi bo en dan lahko kazal 2x več kot drug dan.
@igo: bi se dalo, samo npr. tale 20 mbar hyb-ov senzor se pri 60 mbar razlike uniči, kar bi se zgodilo takoj, ko bi zadevo postavil na tlak okolice.
Aktiv.: 70795.44
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2007 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2007 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem, pa ne najdem. Imaš kak predlog?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2007 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko vzameš vakuummeter, tak ki meri pritisk proti zunanjemu zraku. Merilec ima običajno vgrajeno membrano, ki loči merilni pritisk proti zunanjemu. Na zunanjo stran vakuum metra priključiš plinotesno posodico in jo napolniš z (na primer) 10 mbari plina. V primerjavi z nihajočim zračnim tlakom je to kar dobra referenca. Ko boš imel na merjeni strani (pritisk plina v laserju) tudi 10 mbar, ti bo instrument kazal točno ničlo.
 Velikost datoteke:  21.69 KB
Nazadnje urejal/a jur Pon Jul 16, 2007 12:05 pm; skupaj popravljeno 4 krat
Aktiv.: 70795.44
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2007 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
