Virtual serial port driver na pocket PC
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2007 10:08 pm    Naslov sporočila:  Virtual serial port driver na pocket PC Odgovori s citatom
Pozna kdo kako free verzijo virtual serial port driverja za Pocket PC platformo?
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš kaj takega?
GPSProxy ali VirtualComPort
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tole bi prišlo v poštev, čeprav se je vmes izkazalo, da mi je nekaj viselo na vseh portih. Hard reset dlančnika je rešil zadevo. Kaj hočeš - M$ je M$ pa naj bo hišni mlinček ali pa dlančnik.
Bom videl kako bo šlo naprej ...
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takih slučajih pride prav ta DeviceX programček s katerim preusmeriš oziroma blokiraš izbrane COM porte in si jih lahko po želji rezerviraš za kaj drugega.
Amstar
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:27
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2007 6:40 pm    Naslov sporočila:  Re: Virtual serial port driver na pocket PC Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Lp, Frenki
Kateri dlančnik pa imaš?
Da naredim malo Off Topica:
Ali bi lahko pri POCKET PC platformi sprogramiral, da se zažene določeni program, ki je naložen na dlančniku?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2007 8:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Virtual serial port driver na pocket PC Odgovori s citatom
Amstar je napisal/a:
Misliš mogoče tole ?
Amstar
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2007 12:41 am    Naslov sporočila:  Re: Virtual serial port driver na pocket PC Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Mislim, da je to to, ve4ndar mi še ni uspelo skonfiguirati!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2007 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi s tem:
Koda:
# MortRunner script - Garmin start
# Najprej  GpsProxy
Run "\Program Files\GPSProxy\GPSProxy.exe"
WaitForActive "GPSProxy",3
Sleep 5000
#klik na Start tipko
MouseClick 205,305
Sleep 5000
#Potem zagon Garmin Que
Run "\Garmin\GarminQue.exe"
Sleep 9000
MouseClick 13,240
