Shema za PCU
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 11:54 pm    Naslov sporočila:  Shema za PCU Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Potreboval bi shemo za napajalnik (externi) laptopa. Iskal sem sheme, nikjer nisem našel takšne, da so v njej enaki čipi kot v tem napajalniku.
V napajalniku se nahajajo sledeči IC-ji: LM393, UC3842, TOP240. Če ima kdo shemo s temi čipi naj mi prosim pošlje.
Nimam pa nobene oznake napajalnika, na kartici je samo oznaka pcb046 rev. 5.0, to je verjetno tovarniška oznaka.
Zanima me pa še to, kakšna napaka se pojavi, če matične ne dobi signala iz PG, se rač. zaganja ali se sploh ne zažene dokler ne dobi tega signala?
lp, ElGrigon
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
f
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:00 am; skupaj popravljeno 1 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena napaka. Če se napajalnik priklopi na omrežje se rač. avtomatsko prižge. Je kriv čip na primarni strani ali periferija (vhodni kondenzatorji - motnje)?
Na primarni strani imam elkota 150uF/400V, ki ga nikjer ne dobim, edini po velikosti ustreza 100uF/400V, ne vem pa če bo dovolj.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2007 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem poskusil testirati napajalnik, če deluje. PS_ON sem kratko sklenil na GND, napajalnik se prižge (po ventilatorju sodeč) za kakšne 4s, nato se ugasne.
Sicer nisem nikjer zasledil, ampak po vsej verjetnosti moram na P.G. priklopiti nek signal, da bo napajalnik vedel, da so izhodi ok. Kakšen signal naj priklopim; 5V?
lp, ElGrigon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2007 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen eksterni napajalnik imaš? Laptopovski napajalnik (eksterni) ima običajno dve žici: plus in minus. Brez PG signala.
Če imaš signal za prižiganje, potem preizkušaj napajalnik z obremenitvijo. Navadni PC napajalniki se v prostem teku (brez bremena) prižgejo za nekaj sekund in ugasnejo. Potreben je nek minimalni mirovni tok.
Jur
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2007 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima izhode PS_ON, P.G., 5Vsb, 5Vs, 5V, -12V, 12V, 3.3Vs,3.3V, GND. Izhodni konektor je 14 pinski.
Vprašanje je, če moram na P.G. priklopiti 5V. Izhode sem mislil potem posebej obremenjevati, da bi videl, če se morebiti kateri sesuje, oz. če so sploh vsi aktivni.
Naj pa bi bil star napajalnik in težko dobavljiv, zato ga tudi popravljam. Ne bi pa rad dal stranki napajalnika, ki ne bo deloval, zato bi ga moral "golo" testirati.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2007 3:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kako se ustvari na tem delu sheme -12V napetosti, je to samo inducirana napetost na tuvljavniku z jedrom? Ko merim izhod med delovanjem (neobremenjen) je tudi do -22V. A se ta izhod pri normalnem delovanju stabilizira na -12V?
 Velikost datoteke:  31.26 KB
lp, ElGrigon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2007 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki manjka en (pomemben) del vezja. Napetosti razen -5 V niso posebej stabilizirane. Napetotsi so določene z tem, kar pride v primar transformatorja. Tisti žici, na desni strani, ki gresta proti dnu risbe sta povratna vezava. Ta gre na logiko, ki poganja trafo in skrbi, da bo napetost taka, kot mora biti.
Jur
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2007 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj je torej -22V? Ker je izhod odprt?
lp, ElGrigon
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvor -12V tudi meni ni jasen iz te sheme. Razen mogoče, če L1 ni tuljava ampak transformator.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, meni zgleda to kot toroidni trafo. Okoli jedra je navitih teh nekaj ovojev. V mojem primeru sicer ni povsem enako kot na shemi, je pa podobno. -12V izhod se pelje preko enega tega navitja in preko diode na maso. Paralelno k diodi je še en keramični kondenzator.
Ne razumem, zakaj je napetost višja. Domnevam, da zaradi tega, ker izhod ni obremenjen (kot v normalnem delovanju), zaradi tega mi je odpihnilo 220uF/16V kond., ki je originalen (testiral pa sem brez obremenitve).
V eni drugi shemi pa sem videl, da je kond. na tej liniji 50V, čeprav je izhod s potencialno razliko 12V. Ker nimam toliko prostora bom zamenjal starega s 25V, vendar ne vem, če je izhod res v pravih parametrih.
lp, ElGrigon
