matej_ Član
Pridružen-a: Čet 26 Jul 2007 16:55 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Bukovšča
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 7:33 pm Naslov sporočila: pokrov čez ekran za laptopa |
zanima me če je možno dobiti posebej pokrov za čez ekran za laptopa _________________ Kdor zgodaj vstaja cel dan zeha |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 8:11 pm Naslov sporočila: |
A misliš zaščitni pokrov ? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
matej_ Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 8:48 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
A misliš zaščitni pokrov ? |
to ja - zgornji del laptopa _________________ Kdor zgodaj vstaja cel dan zeha |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 10:35 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda za tvoj laptop "Toshiba" ni noben problem dobiti pokrova, in to za točno tak model kot si navedel v svojem postu .....Pa spodnji del tudi imam zaščitni seveda.
Boco |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 10:58 pm Naslov sporočila: |
Običajno je zgornji pokrov laptopa (tisti pokrov, ki pokrije tipkovnico) nekakšen barvni prikazovalnik ... večina računalničarjev temu pokrovu reče celo MONITOR ...  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70780.83
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 11:44 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 11:59 pm Naslov sporočila: |
Mare, moj post se bolj nanaša na @boco-tovega.
Drugače pa tile začetniki skoparijo z opisom svojih problemov, kot da jim je škoda tipkovnice ...
Samo predlog začetnikom: če vam je škoda tipkovnice uporabite miško in funkcijo copy/paste na kakšnih www linkih za primerjavo iskanega. Tako z dvema klikoma lahko "napišete" nekaj 10 črk in zelo dobro ter konkretno ponazorite vašo željo ... |
boco Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 10:22 am Naslov sporočila: |
Točno tako kot pravi Iztok, oba sva hotela povedati, da bi nekateri želeli imeti rešitev brez da podajo osnovne podatke. Pri meni je mogoče malo udarila na plano "alergija", ki jo doživljam večkrat v službi, ko dobimo za rešit problem, opis napake pa je " Ne deluje povezava na tej in tej lokaciji! " na koncu pa ugotoviš, da je nekdo že 14 dni pred tem napovedal dela na napajalnem sistemu
Predvsem nasvet za novince:
- Opis napake in kako je do problema prišlo (po možnosti slika)
- Točen tip in model komponente na kateri imate problem
- Kje ste že poiskušali iskati rešitev
- Kaj želite od ostalih na forumu ( začasno rešitv, trajno rešiev....)
- A se vam zelo mudi ( polomljen "pokrov" prenosnika pa foter ne sme zvedet )
- Razno
Upam, da boste "novinci" upoštevali nasvet saj se vam bo na tak način lažje pomagalo.
Boco |
matej_ Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 1:21 pm Naslov sporočila: |
se opravičujem za nepopovnost
iščem pa namreč tale del ki je obarvan rdeće - gre pa za prenosnik fujitsu siemens (točno oznako povem ko preverim) - iščem namreč za kolega
Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.92 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 1:26 pm Naslov sporočila: |
Še celo rdeč mora biti. Saj to je pa ja samoumevno ane.
No sedaj bo pa to lažje svetovati kje to dobiš, saj ni bilo pretežko prilepiti slikco in malo bolj opisati, kajne. _________________ ________________________________
ambri... |
boco Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 1:39 pm Naslov sporočila: |
Še v slovenskem jeziku in z velikimi začetnicami začneš pisati pa boš postal popoln forumaš .
Boco |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
Ocitno je zastopnik za Fujitsu-Siemens Avtera. Najboljse bo, da jih vprasas kdo je serviser za te prenosnike, na servisu pa ti bodo povedali koliko pokrov stane in kdaj ga lahko dobis (ce prenosnik ni prestar in delov zanj proizvajalec ni vec dolzan drzati na zalogi). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
matej_ Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 2:26 pm Naslov sporočila: |
OK. Najlepša hvala za odgovor !. Bom povprašal pri serviserju pa bo  _________________ Kdor zgodaj vstaja cel dan zeha |
boco Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 2:38 pm Naslov sporočila: |
No, sedaj pa lahko začnemo z odgovori.
Zanima me, če mora biti točno takšne barve, ali je lahko nadomestilo tudi v kakšni drugi barvi. Imam namreč prijatelja, ki se ukvarja s prenosniki in ga lahko povprašam če bi se kaj našlo pri njem.
Boco |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 3:14 pm Naslov sporočila: |
Najti kaj takega pa bo težko ... nisem še nikoli videl kaj univerzalnega. Verjetno to ponujajo kot opcijo le proizvajalci, ker je zadeva prilagojena za točno določen model prenosnika. Ponavadi se ponujajo samo kakšni hladilni podstavki z ventilatorji, ki se napajajo kar iz USB vtičnice, ali pa konzole za v avto in so dosti koristnejši od takih prevlek.
Mi pa tudi ni čisto jasno zakaj bi to sploh potreboval? Med delovanjem hrbtni del monitorja ponavadi ni izpostavljen kakšnim poškodbam, ko pa je ugasnjen pa je ponavadi spravljen v torbi.
Mogoče bi bila rešitev, da nabaviš alu kovček za notesnika in ga uporabljaš kar v odprtem kovčku ... seveda na njemu dodatno narediš odprtine za hlajenje ...
