Motor od pralnega stroja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ali motor res nima nobenega napisa? Motor ko je priključen na elektriko ne moreš ustaviti z roko. Razen, če ti jermenica zareže do kosti. Pomisli, koliko sile je potrebno, da zavrtiš boben poln cunj in vode.
Pri Mythbusterjih sta nekaj carala s pralnim strojem, pa ni zmogel zavrteti lutke, ki je stala v bobnu (stroj je imel boben obrnjen vertikalno -> pokrov zgoraj). Morda le nimajo tako zelo veliko navora ?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na en drugi forum sem pripel sliko priklop motor od pralnega stroja.
Štromar Johan
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 9:22
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dej andrejj naslov tega foruma al pa še tu objavi.
Hvala.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektro-N.To sliko sem poskusil dati na naš forum.Pa ne gre,Mogoče bi lahko VolkD uredil.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mythbusterja, če se prav spomnim, sta izklopila varnostno sklopko pralnega stroja šele potem, ko se lutka ni hotela vrteti. Ne spominjam se, ali sem že kdaj poizkušal z roko, koliko moči ima motor. Definitivno pa rabiš kar nekaj moči (preizkušeno), da vrtiš na roko (premikanje jermena) boben normalno napolnjen z cunjami in vodo. Pri splakovanju je boben skoraj do polovice poln vode. Pri centrifugiranju pa zgleda moč motorja še posebej nevarna.
V konkretnem primeru je verjetno napajanje motorja narobe zvezano, zato nima prave moči.
Z golo roko si motorja ne bi upal poizkusit ustavljati.
Zanimivo je, da imajo amerikanci v glavnem pralne stroje z vrati na vrhu (top loader). Pri nas sem iskal takega (zaradi prostora), pa je dražji od navadnega, pa še skoraj jih nimajo. Poleg tega tudi perejo slabše, ker cunje niso toliko v vodi.
Jur
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Štromar Johan,poglej na Energetika naslov motor.Tam je tudi za motor od ps.
Nazadnje urejal/a andrejj Pet Avg 03, 2007 9:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je motor slučajno od gorenjevega PS je zgornja desna sponka ponavadi bela in ta je "0" . Izhajaj iz te točke in meri to belo žico in ostale.
Levi dve sta mala brzina in morata imeti obe merjeni iz te bele žice cca 65 omov
sredinski sta pa dolnja sponka cca 28om je pomožno navitje zgornja pa je cca 13 oma in je glavno navitje in potem priklopi na belo žico daj nulo na majnšo upornost
fazo in na večjo zaporedno z fazo kondenzator. Pazi kondenzator mora imeti tako kapacitivnost kot ti piše na ploščici, če je majnši bo majnša moč in ne bo pravilno deloval.
Upam, da boš znal razvozlati kaj sem ti napisal.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
dast
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:14
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za v pomoč, slika priklopa motorja iz elekto-n foruma in link:
http://www.chinaimporters.com/motors/washing2.htm
Drugače je pa to enofazni indukcijski motor s kratkostično kletko, kateremu spremenimo hitrost vrtenja s spremembo števila polov statorskega navitja (2 pola - centrifuga, 16 polov pranje). Hitrost vrtenja lahko izračunaš s pomočjo enačbe ns=f*60/p. ns je sinhronska hitrost vrtilnega magnetnega polja v zračni reži, hitrost rotorja ki poskuša sledit temu polju je pa malo manjša. p je število polovih parov, potem je pri 2 polih p=1 in ns=3000vrt ter p=8, ns=375vrt.
 Velikost datoteke:  72.69 KB
 Pogledana:  87 krat
LP David
Štromar Johan
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore še posebno Srečkotu in Dacu. Verjetno je napaka ker sem dal kondenzator 8 mikro faradov, ker obrati so zadosti veliki, moči pa nobene...na ploščici se pa ravno ta podatek ne vidi. Verjetno je potrebno dati 10 mikro faradov. Bom poskusil in obvestim o delovanju.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za centrifugo je od 14 do16uF,za pranje pa 10 do12,5uF.Raje preizkusi preko žarnice,s tem ne boš napravil škodo.
Štromar Johan
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja hvala Andrej,...torej morem res dati kondenzator z večjo kapacitivnostjo.
Tega ne razumem čisto, preko žarnice...a to deluje potem kot tuljava in je lahko namesto kondenzatorja? Se pa vrjetno vrti v nasprotno smer a ne?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesro direktno priključiš na 220v prvo za probo preko žarnice 120 ali 150W.Ko vidiš da motor dela in da je ok,potem lahko priključiš na 220v.Tako jaz delam zaradi varnost,da ne pride kakšen stik
Stran 2 od 2
