Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 11:40 am Naslov sporočila: Rja - zaščita |
Eno vprašanje bolj iz kemije ...
Zanima me, če in koliko bi velika koncentracija CO2 v prostoru-posodi ustavila ali upočasnila oksidacijo železa?
Mislim na majhen prostor (jašek - za vstop ljudi premajhen) ki je precej vlažen in vodotesen razen z vrha kjer je pokrov. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 2:01 pm Naslov sporočila: |
Problem je vlaga v zraku , ta je pogoj za rjo . Nadtlak tudi če je CO2 bo samo pospešil rjavenje ( višja koncentracija O2 v dioksidu). Tako da s tem nisi nič pridobil uporabit bi moral plin brez kisika. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Musty Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:15 pm Naslov sporočila: |
Imam en zanimiv podatek. Plinske bombice z CO2, ki se dobijo v trgovini, so popolnoma zrjavele znotraj.
lp |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:21 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, da bi tudi v CO2 zadeva rjavela ...
Sicer ne planiram nadtlaka, bi pa mogoče poizkusil s kakšnim podobnim plinom brez kisika, ki mora bit težji od zraka, da mi zadeve ne bi bilo potrebno neprodušno tesnit - iz jaška, ki je odprt samo na vrhu - pa še tam je pokrov, potem ne more uhajat ... tudi zato sem malo računal na CO2. Za povrhu mora biti plin negorljiv, ker sta v jašku tudi dva kolektorska motorja.
Je kakšen tak plin, ki ga je možno dobit - prosto kupit in ni zlatarsko drag? |
igo Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:26 pm Naslov sporočila: |
O2 v CO2-ju je tam zelo trdno vezan, zato ne povzroča težav...
...dokler ne pride zraven vlaga oziroma voda.
Potem se CO2 raztopi v vodi ter z njo kemično reagira in nastane ogljikova kislina H2CO3 (po domače: kisla voda), ki je lahko v znatno višji koncentraciji, kakor v pijačah "Z" mehurčki.
CO2 je skoraj dvakrat gostejši od zraka, zato lepo ostane v jašku.
Dušik N2 ima zanimivo lastnost, da je lažji od zraka. Bo treba jašek zgoraj zatesniti. Seveda pa skupaj z vodo tvori dušikovo kislino HNO3.
Etan, butan in propan so težji od zraka, pa tudi jašek se da enostavno odpreti - z iskro.
Dobra temeljna barva ne pride v poštev?
LP,
LP, Igor |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:28 pm Naslov sporočila: |
Dušik? Drugače se ne spoznam na te zadeve, samo nekako mi je prišel na misel da bi bil lahko primeren.
EDIT: Me je že @igo prehitel. _________________ It's electric! |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:37 pm Naslov sporočila: |
Argon ? Prodajajo ga za varjenje ($$$), je zelo nereaktiven (se manj kot dusik) in za razliko od dusika je tezji - precej tezji - od zraka, torej bi se usedel na dno jaska. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:42 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Sem jo v tem jašku uporabil pred 20. leti. Ko sem sedaj poizkusil odvit nekaj vijakov M12 ni šlo, ker je vse požrto ... kar je manjšega od M8 pa se sploh ne vidi več iz rje.
Sedaj zadevo obnavljam in posodabljam pa bi poleg temeljne barve in pocinkanih delov dodal še kaj plinskega.
igo je napisal/a: |
To idejo hranim za "fast emergency open" funkcijo ...  |
igo Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:43 pm Naslov sporočila: |
Suh zrak zavira rjavenje, in če sta v jašku motorja (poraba ni problem), bi se dalo zrak sušiti.
Zrak se suši tako, da se ga na poti v jašek vodi mimo Peltierjevega elementa s temperaturo 1-3°C . Vlaga kondenzira in voda se scedi na toplejšo stran, kjer izhlapi s pomočjo zraka, ki zapušča jašek. Važno je, da je pod nadzorom zrak, ki vstopa v jašek, zato ga je treba dovajati notri po eni poti. Ven lahko piha skozi špranje.
LP,
LP, Igor |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 5:08 pm Naslov sporočila: |
Inox materiali.  |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 5:35 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Inox materiali.  |
KO-MONT _________________ Denis |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 5:54 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Dušik N2 ima zanimivo lastnost, da je lažji od zraka. Bo treba jašek zgoraj zatesniti. Seveda pa skupaj z vodo tvori dušikovo kislino HNO3. |
Prvi del drži!
To, da pa N2 tvori skupaj z vodo dušikovo kislino HNO3 pa nikakor!!!
N2 je pod normalnimi pogoji (tlak in temperatura) povsem inerten!
igo je napisal/a: |
Etan, butan in propan so težji od zraka, pa tudi jašek se da enostavno odpreti - z iskro. |
Tudi to drži le delno.
Da mešanica postane eksplozivna mora biti v pravem razmerju z zrakom. Na grobo se giblje eksplozivno procentualno razmerje za etan, butan in propan nekje okoli 2 do 8% v zraku. Kar je manj ali več ni nevarno!
Drugače pa tudi uporaba argona dolgoročno ni zanesljiva, ker ne verjamem, da bo tesnenje 100% izvedljivo. Čeprav je argon malo težji od zraka se bo zaradi razlike parcialnih tlakov počasi mešal z zrakom.
Najboljša rešitev je še vedno dobra temeljna barva in mast za konzerviranje.
No, tudi nerjaveči material je dober vendar cena ni ravno ugodna..
LP GJ |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 6:30 pm Naslov sporočila: |
Mazanje z mastjo, oljem, konzervansi, posebnim DINITROL antikorozijskim premazom, itd. je imelo bolj klavrne rezultate, kar se vidi iz te slike. Na sliki je sicer samo pogonski del brez prečnega droga kril in rok vrat, ki so še v dosti slabšem stanju. In če dam vse to delat iz rostfreja si za ceno izdelave vsega mehanizma s pogonom lahko kupim kar novo montažno garažo z daljinskim odpiranjem vred ...
Vsekakor bo novi mehanizem vseboval manj železnih delov na račun dveh mehansko ločenih elektomotornih pogonov, ampak čisto brez železa še vedno ne bo šlo. Pa tudi železnih jeder motorjev, rotorjev in bakrenih kolektorjev ne bi miniziral ali konzerviral ...
Sokratov predlog z argonom je do sedaj še najboljši. |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 6:46 pm Naslov sporočila: |
Če prav vidim, tebi največje probleme dela vlaga, ki jo dobiš skozi betonsko steno. Ta bi pronicala tudi če bi bil prostor zapolnjen z plinom. Seveda, če plin ne bo pod tlakom.
Sam bi najprej železnino odstranil in zunaj lepo posušil, odstranil rjo, dele premazal z sredstvom proti rji, nanesel kvalitetno temeljno barvo, potem pa še kakšno dvokomponentno barvo. Prostor - jašek bi medtem oblekel z vodotesno malto, nato pa čez nanesel še ibitol ter eno ali dve plasti izoteksa, da bi preprečil dostop vodi. Nato bi mehanizem vgradil nazaj. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
igo Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 7:32 pm Naslov sporočila: |
Najboljše bi bilo mehanizem za odpiranje garažnih vrat pritrditi na strop .
Zatesnitev sten jaška in potopitev mehanizma v transformatorsko olje najbrž ne pride v poštev, ali pač? Čeprav bi bilo bolje, da bi ga potopil v tekočino, ki je gostejša od vode. Ne vem, kako se obnaša kolektor motorja, če je v olju .
LP,
LP, Igor |
