Vezava zvezda-trikot?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2004 7:26 pm    Naslov sporočila:  Vezava zvezda-trikot? Odgovori s citatom
Zanima me zakaj imajo nekateri motorji,različne vezave?
Primer:
Trifazni motor 5,5kW / 1400obr/min
Vezava v zvezda 400v/11A
Vezava trikot 230v/19A
Zakaj zvezda trikot, že razumem. Ni mi pa jasno zakaj bi lahko imel v zvezdi 400v in v trikotu 230v? Confused Ni mi jasno zakaj in kje bi to lahko uporabil.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2004 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor s temi podatki pri nas ni primeren za vezavo v trikot.
Napetost ki je podana pove kakšna je maksimalna in nazivna napetost za to vezavo. Napetost je mišljena kot medfazna.
Menda so imeli v Italiji takšno napetost, da so imeli medfazno 220V ali nekaj takega. Ne vem točno in nisem prepričan, obstajalo pa je nekje, mogoče pa še.
Druga možnost za uporabo takšnih motorjev je tudi preko frekvenčnega regulatorja - krmilnika, ki generira tri faze poljubne napetosti, poljubne do neke maksimalne, ki je omejena z napajalno. Ampak to je že kar znanost in je potrebno točno vedeti za kaj se gre. Exclamation
V glavnem, ta motor pri nas v Sloveniji lahko priklopiš samo v zvezda vezavi. Zakaj, pa bi bilo malo dobro pogledati v osnove trifaznih motorjev, kakšno bukvo in prebrati poglavje ali dva in razumeti vse skupaj. Energetika Exclamation
To je to, če pa bi rad kaj konkretnega, pa vprašaj. Ta motor pa, če ga boš uporabljal, veži v zvezdo, zagon motorja bo direkten, preko stikala, še najbolje motorskega zaščitnega, tok velja tisti za zvezda vezavo.
Zakaj ti ni jasno?
Enostavno, pri nas imamo medfazno napetost 400V, konkretno ta motor v trikot vezavi pa lahko priklopiš na omrežje ki ima 230V medfazno napetost.
Pri 3F motorjih se napetost ki je podana šteje medfazna napetost.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2004 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo. Ni mi blio jasno kje bi pač našel tako omrežje. Motor pa bo šel na previtje, tako da bo potem zagon normalen zvezda/trikot.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2004 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no kot je že reber omenil
če imaš motor priklopljen na frekvenčni regulator le ta pa je priklopljen na eno fazo
moraš motor vezati v trikot ker je napetost iz frekvenčnega regulatorja 3X 230v
če pa je frekvenčni regulator priklopjen na tri faze potem mora biti motor priklopljen v zvezdo
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2004 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cero,
Frekvenčnemu pretvorniku običajno lahko nastaviš izhodno napetost ne glede na to kako je priključen (enfazno, trofazno) kajti pretvornik običajno napajalno napetost usmeri, tako, da menjava dovodnih faz nima vpliva na smer vrtenja. Vem celo za primer, ko je en inesov frekvenčni pretvornik čisto normalno deloval dva meseca priključen na dve fazi ter 0. Do napačnega priklopa je prišlo zgolj slučajno. Frekvenčnega sta priklapljala dva vzdrževalca. Eden je priključil dovodni kabel (5 žilen) Črna - rjava - črna na faze rumenozeleno ter modro pa na ozemljitev. Tisti na drugi strani, ki je priključeval pretvornik pa je priključil Črna-modra-rjava dovod rumenozelena ozemljitev drugo črno pri rjavi je odščipnil. Napaka je bila ugotovljena šele čez dva meseca, ko je pregorela ena varovalka.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2004 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je Silvo. Frerkvenčni regulator, ki ima sicer vhod za 3 faze, lahko napajamo z 1, 2 ali 3 fazami in naj bi delovalo enako, vendar to velja le za moči do nekaj kW, ker pri večjih močeh drugače pride do preobremenitve ene faze in seveda tudi samega napajalnega dela v regulatorju.
Frekvenčni regulator ne zmore dvigniti napetosti preko napajalne, lahko pa jo omeji izpod napajalne po želji, ki je zapisana v parametrih.
Enkrat sem dobil v roke frekvenčni regulator ki je bil namenjen za napajanje 3x230v, priklopljen pa je bil na naše 3F omrežje. Seveda tega ni preživel. Umrl je hibrid, v katerem je bilo 6 diod za usmernik in 7 tranzistorjev z nasprotno vezanimi diodami. Ker je bila zadeva zalita v prozoren žele, se je vse to lepo videlo. Nekaj diod izmed 6-ih usmerniških je bilo črnih. Hibrid sem odstranil, mu poščipal nogice od usmerniških diod, montiral nazaj, poleg tega pa sem potem vgradil navaden gretz KBPC3506 (35A 600V) in zadeva krasno deluje na 1 fazo, poganja pa motor 3F vezan v trikot, moči cca 0,5kW
Regulator pa je bil Siemens Micromaster ali nekaj takega. Na Siemensu mi niso vedeli povedati za ceno hibrida, povedali pa so da ga ne morem dobiti in da je dokaj drag. Twisted Evil Povedal sem jim za rešitev, da ne bodo mislili, da so samo oni pametni.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2004 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zelo čudno se mi zdi da bi deloval frekvenčni regulator ko je motor priklopljen samo na dve fazi
mogoč je to kakšen star tip novejši tipajo napetost na motorju in na ta način dobijo podatke o motorju torej ob dveh fazah bi najbrž vrglo error na zaslon
recimo primer je bil že ko je bil motor slabo ozemljen je javljalo napako na frekvenčniku
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2004 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve fazi na vhodu (omrežje), ne na izhodu(motor) !
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2004 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ah ja seveda se mi je zdelo nekako čudno skoraj nemogoče
Liquid
Pridružen-a: Sre 25 Apr 2007 21:27
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: posočje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temo obujam od mrtvih, ampak vseeno.
Gre se za podoben motor/črpalko v cnc stroju(poreklo Tajvan):
Output 1/4 HP
Cycle 50/60
Volts 220/380
Amps 0,8/0,4
RPM 2850/3400
Phase 3
Pole 2
Na ploščici pa je še narisana vezava za 220V TRIKOT in za 380V ZVEZDA.
Ker bi pri podmazovanju potreboval več pretoka/pritiska, smo začeli razmišljati o menjavi oz. sedaj o vezavi v zvezdo. Pomeril sem napetost na priključkih, ki je različna 120V, 160V in 130V.
Zanima me če lahko vežem v vezavo zvezda, kjer se zvišajo obrati črpalke?
hvala in lp
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič se ne bodo zvišali obrati... tisti podatek (3400) je za 60Hz mrežo
Tule nisem več aktiven.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš ta motor, ki mora po napisanem biti vezan v trikot, prevezal v zvezdo, mu boš zbil moč za 3 krat in ga boš v takem načinu obratovanja zelo verjetno skuril, saj bo preobremenjen, pa še zaščita bo nastavljena napačno.
Če pa bi taisti motor priklopil direktno na naše el. omrežje (3x 400V), potem obvezno mora biti vezan v zvezdo. Če bi ostal vezan v trikot, bi ga uničil takoj ali zelo kmalu po vklopu, saj je v trikotu motor grajen za napetos 220V in ne bi prenesel tako visoke napetosti.
Namen vezav zvezda in trikot pri motorjih je dvojen, poleg omogočanja lažjega zagona, kar pride v poštev pri motorjih nad 3kW, še (pri manjših) motorjih zmožnost delovanja pri dveh različnih napetostih omrežja. Torej tovarna lahko dela popolnoma enak motor za ZDA ali Rusijo (3x220V) in Evropo (3x400V), samo pravilno ga je treba priklopiti.
guitarpicker
Pridružen-a: Tor 05 Maj 2009 20:45
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Rimske Toplice
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene pa zanima kako deluje stikalo za preklop zvezda-trikot?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo ima v osnovi 3 položaje:
1. Motor izklopljen iz omrežja (položaj stikala označen z 0)
2. Prvi delovni položaj je zvezda (oznaka Y), kjer stikalo spoji motor v stik zvezda (za čas zagona),
3. Naslednji položaj stikala je v trikot (oznaka delta ) , kjer stikalo preveže motor spoji v stik trikot in tako motor dobi polno moč.
Odvisno od izvedbe stikala je iz trikota ali mogoče premakniti ročico stikala samo naprej in tako izklopiti motor ali obrniti ročico nazaj in motor spet spojiti v zvezdo in šele nato izklopiti.
Tako zelo na splošno, če te zanima več, vprašaj.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sheme so v Končarjevem katalogu
Uptime: 498 dni
