| Avtor |
abnox Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 10:45 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 11:13 pm Naslov sporočila: |
| Jani je napisal/a: |
| Citiram: |
| Če se avtomehanik zmoti v delavnici samo avto ne užge več, če pa se zmoti zdravnik, pa so posledice lahko hujše. |
Kaj pa če naredi napako pri montaži zavor na avtobusu?  |
Kaj pa, če imaš kolo, ki ima za zaviranje samo t.i. "kontro" in nič drugega, se voziš, imaš hitrost, in med vožnjo pade veriga z enega ali obeh zobnikov? |
| Nazaj na vrh |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.09 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 11:54 pm Naslov sporočila: Re: Površnost |
| matijap je napisal/a: |
| Brozzy je napisal/a: |
Kolega je na avtocesti prehitelo njegovo zadnje kolo. Če bi bilo to kolo prvo bi bil najverjetneje tragičen konec. |
Vidim, da me stari oče res ni zastonj učil, da je koristno vedno, ko prideš od vulkanizerja, še na roke (noge) preskusiti kolesne vijake. Takrat se mi je še zdelo, da je rahlo paranoičen  |
Zgleda, da nas je kar nakaj imelo podobne izkušnje. Preden smo se s prijatelji odpravili na dopust, je kolega šel menjati zavorne ploščice pri svojem avtu. Potem pa smo šli s tem avtom na Brač. Na poti nazaj pa se je slišalo čudno škripanje. Nato opazimo, da eno kolo čudno obnaša. Ustavimo in pogledamo, kaj je. Kolo se je še komaj držalo avta. Večino navojev je bilo že pojetih, kar naj bi bila posledica tega, ker je mehanik pozabil prav priviti kolo. Potem smo pač poiskali nekega lokalnega mehanika, ki nam je mastno zaračunal popravilo, da smo potem lahko prišli domov. |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 12:01 am Naslov sporočila: |
| Citiram: |
Če je kolo brezhibno ti ostane še vedno "ročna" zavora, ki je za razliko od avta na prednje kolo.
In še dva primera real-life črnega humorja:
Eno dohtarsko izjavo mi je zadnjič povedal znanec - srčni kirurg.
Izjavil pa je sledeče: "Mi zdravniki vedno ugotovimo pravilno diagnozo, če ne drugače pa na obdukciji!"
Nekaj dni za tem pa sem čisto slučajno srečal človeka, s katerim sva se zapletla v pogovor. Ko je debata nanesla na poklic in zaposlitev mi je povedal, da dela "zaključna dela v zdravstvu". Ko sem že mislil, da je kakšen model iz kleti UKCja mi je omenil še glavno orodje s katerim dela - peč na žalah - krematorij.  |
| Nazaj na vrh |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.70 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 3:02 pm Naslov sporočila: |
| Iztok je napisal/a: |
| Citiram: |
Če je kolo brezhibno ti ostane še vedno "ročna" zavora, ki je za razliko od avta na prednje kolo.  |
Lepo je napisal:
| Citiram: |
| samo t.i. "kontro" in nič drugega |
Torej ne bo nič s sprednjo "ročno".  _________________ LP
Lojz |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 3:40 pm Naslov sporočila: |
| Lojz je napisal/a: |
Lepo je napisal:
| Citiram: |
Torej ne bo nič s sprednjo "ročno".  |
Tudi jaz sem lepo napisal:
Beri tisto pod "BOLD"
Če je kolo neispravno pa je njegov problem.
BTW, včeraj sem videl primer rekreativca, ki je nakajletnega otročka spravil na otroško kolo in se z njim podal na izlet. Lepo boste rekli. Jaz tudi, če ga ne bi videl na cesti rezervirani za motorni promet kjer je omejitev 100km/h in na začetku jasen znak kdo se tam ne sme voziti ...
Za povrhu sta se namenila čez neosvetljen tunel (Šmarje Sap na stari AC bratstva i jedinstva) kjer voznik iz sonca v trenutku pride v trdo temo in se vključene zasenčene luči sploh ne poznajo - samo TEMA.
Otrok je opletal na tistem koleščku skoraj meter levo in desno ...
Kaj če bi se v tunelu in takšni situacijo hkrati s kolesarjema srečala še dva avtomobila ali celo kamionarja kar ni redko ...?
... spet bi v kroniki pisalo le "Ubogi oče in sin".  |
| Nazaj na vrh |
abnox Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 2:35 pm Naslov sporočila: |
| Če je kolo neispravno pa je njegov problem. |
Bilo je tako, da sem tisto sranje od kolesa peljal brez težav nekje pol leta, se še zdaleč ni zdelo, da bo kdaj kaj narobe, potem pa kot strela z jasnega defekt. Ga popravim, naslednji dan spet zaj******** z kolesom. Pravijo, da v tretje gre rado; in res, spet veriga pade z kolesa, kolo gre po svoje, zaviram kakor vem in znam, pa vseeno priletim v parkiran avto in ga grdo popraskam. Na srečo me ni nihče videl in sem jo popihal. Lastnik avta pa menda še danes bemti.
Ta sramota od kolesa pa že eno leto stoji v ropotarnici. btw, našel sem ga zapuščenega v kleti v bloku, sem hitro spoznal, zakaj ga je lastnik zavrgel.
Pa še to: http://www.sheldonbrown.com/coaster-brakes.html |
| Nazaj na vrh |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 5:37 pm Naslov sporočila: |
Če kolo nima zadnjega blatnika (kakor moj nekdanji Bmx), ali ima blatnik rahlo "predelan", se da zavirati tudi tako, da se s peto pritisne na zadnjo gumo.
Čevelj se nasloni na cev, ki gre poševno od peste proti cevi za sedež, in pritisne. Na tistem mestu je ponavadi pritrjena zadnja zavora.
Na tak način sem zaviral ene 4 leta. V prvih tednih po nakupu bmx-a sem namreč po večkrat potrgal pletenice obeh zavor. Nato sem enkrat hudo padel (tik pred tem se je seveda strgala pletenica), nakar sem vse v zvezi z zavorami odstranil s kolesa in se vozil povsem brez.
Na začetku se je treba malo privaditi na nov način zaviranja, da se ne uniči čevljev. Kmalu pa se da tako zavirati tudi v coklah, natikačih in celo z bosimi nogami (v slednjem primeru kolo MORA blokirati, sicer peče).
Bi pa morali tak način zaviranja v sili obvladati Vsi - že ob začetku učenja vožnje s kolesom. Bi bilo dosti manj potolčenih komolcev in kolen.
LP,
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
abnox Član
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 8:44 pm Naslov sporočila: |
Podaj definicijo brezhibnega kolesa. |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 8:58 pm Naslov sporočila: |
| abnox je napisal/a: |
Če ne veš, lahko vprašaš tam kjer delajo tehnične preglede vozil ... ali pa kar kakšnega osnovnošolca, ki ima opravljen kolesarski izpit.  |
| Nazaj na vrh |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 1.95 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 9:01 pm Naslov sporočila: |
| Iztok nekaj podobnega kot omenjaš, se je dogajalo tudi v Senožetih na cesti Litija-Ljubljana. Iz smeri Litije je desen nepregleden ovinek kjer so povprečne hitrosti cca 100km/h (ja omejitev je 90). Ponavadi se je ob lepih sončnih dneh tam ob robu vozišča (ni pločnika) sprehajala mamica z vozičkom in notri dojenčkom. Ne vem od kje ji ideja o tem lepem sprehajališču. Na srečo se nikoli ni nič zgodilo, o tem kako je izgledalo ko je v ovinek pripeljal tovornjak pa niti ne upam pomislit. |
| Nazaj na vrh |
abnox Član
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 9:11 pm Naslov sporočila: |
Bravo, nisi nasedel, to je bila malce za res malce za hec provokacija. Tisto kolo je zelo staro, ne bi bilo nič čudnega kakšnih 40 ali več let. Se je za vprašat, kakšna je bila definicija brezhibnega kolesa takrat.
| Roadracer je napisal/a: |
Potem pa v črni kroniki beremo o krvnem davku na cestah. |
| Nazaj na vrh |
abnox Član
Objavljeno: Sre Jul 15, 2009 7:45 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem videl, kaj pomeni vozit kolo z možgani na paši. Neka ženska je med vožnjo drkala po mobitelu, in se v coni za pešce zabila pešcu v hrbet.  |
| Nazaj na vrh |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1717 Aktiv.: 6.95 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Jul 15, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Ker ste šli že vsi OFFTOPIC...
Imel sem to čast, da sem kot serviser šel v Split (Hr) potegnit vent "STOP" tipko...
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
| Nazaj na vrh |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2398 Aktiv.: 9.70 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jul 15, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
RGorazd,
jaz sem šel pred tremi leti, dan pred božičem, za zelo podobno "napako" v papirnico Bela ( ca 100 km severno od Prage)
| Nazaj na vrh |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.32 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Jul 16, 2009 4:09 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima koliko časa sta iskala napako?  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
