Kje dobiti kondenzatorje?
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 7:35 pm    Naslov sporočila:  Kje dobiti kondenzatorje? Odgovori s citatom
Potrebujem
15uF 600V
50uF 518V
30uF 518V
Vse po dva kosa.
Kje jih vi kupujete? ( po ugodni ceni seveda Cool )
Hvala
Err
Omega
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej kaj več o tem kakšne (glede na tip) kondenzatorje potrebuješ ?
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za napajalnik lampaša Rolling Eyes .
Err
Omega
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrolitski kondenzatorji do 450V se dobijo. Za 520V in 600V bo treba uporabiti zaporedno vezavo dveh kondenzatorjev s dvojno kapacitivnostjo in za napetost, ki je večja od polovice željene. Vsakemu kondenzatorju je treba vsporedno vezati upor kakih 50k in ustrezne moči. To je potrebno, da se napetost na posameznem kondenzatorju postavi na polovico končne.
Druga možnost je uporaba 275V~ kondenzatorjev za izmenično napetost. Ti kondenzatorji zdržijo več, kot 600V enosmerne napetosti. Uporabljajo se za zagon enofaznih motorjev, recimo v pralnih strojih.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš zaupal tudi kakšno zverinico sestavljaš? Moj je rabil kondenzatorje za 180V max. Pa nisem imel problemov.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrolitskih kondenzatorjev za napetosti večje od 450 V ne boš dobil. Pa še to je zelo na meji.
Običajno se res veže 2 kondenzatorja v serijo, paralelno pa se doda po dva upora, ki poskrbita, da je na obeh kondenzatorjih enak padec napetosti. Kondenzatorja morata imeti seveda 2x večjo kapacitivnost.
No take "običajne" rešitve me nikakor ne zadovoljijo. Nekaj boljša rezitev je uporaba suppresor diod za cca 300V. Te vsaj ne trošijo dodatne energije, kot jo naprimer upori. Najboljša rešitev pa je seveda primerno navit transformator in dva ločena napajalnika, ki sta vezana zaporedno. S tem se izogneš velikim napetostim na diodah v reverzni smeri. Poskrbiš tudi, da bo na elektrolitu vedno nižja napetost od prebojne in ne trošiš energije za gretje uporov.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti še vedno kaj ni jasno, ti lahko narišem v detalje, pa tudi ustrezne kondenzatorje lahko dobiš pri meni, le iskat jih moraš priti.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem razmišljal v tej smeri, prav tako bom moral sestaviti upora
( 880 Omega 50k pa bo v "enem kosu")
Enako ima dva elektrolita zaporedno vezan QUEST ( tudi v ožjem izboru za izdelavo samo tam nimam podatkov o moči uporov na gretju 300B in napetosti kondenzatorjev v usmerniku, pa tisti 47_OHM je sumljiv, če ve kakšne so vrednosti se priporočam.
Err
Omega
300B MK1 Ojačevalec
 Velikost datoteke:  17.84 KB
 Pogledana:  17 krat
Audio Note Quest 300B
 Velikost datoteke:  32.04 KB
300B MK1 Usmernik
 Ime datoteke:  700x514300Bmk1PSU.gif
 Velikost datoteke:  16.85 KB
 Downloadano:  6 krat
Uptime: 498 dni
