Merjenje tlaka in pretoka
Matusd
Pridružen-a: Tor 21 Nov 2006 20:18
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2007 9:18 pm    Naslov sporočila:  Merjenje tlaka in pretoka Odgovori s citatom
Opravljam meritve tlakov hidrantov. Zdaj se uporablja enostavna naprava, cev z ustreznim nastavkom na kateri je manometer. Pri meritvi se tlak odčita na manometru, pretok se pa izračuna po posebni formuli. Rad bi izdelal električni merilnik, ki bi ga lahko priklučil na računalnik v katerega bi se hranili podatki meritev in lahko bi že takoj napisal tudi poročilo o meritvi. Prosim, za pomoč z idejami še bolše pa če ima kdo kakšen načrt.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš merilno zaslonko in meriš na njej razliko tlakov. Če imaš zaslonko umerjeno v laboratoriju v vsaj dveh točkah lahko potem izračunač pretok glede na razliko talkov. Merite je v določenem območju točna v razredu nekaj procentov.
Merilno zaslonko ti lahko umeri SIQ ali pa jo umeriš sam s tehtnico in štoparico.
LP GJ
Matusd
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2007 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moram priznati, da mi to z merilno zaslonko ni povsem jasno, oz. kakšna je razlika med sedanjo varjanto in to z zaslonko.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matusd je napisal/a:
Pravzaprav niti ne vem kakšna je sedanja varianta, saj nisi podal dovolj podatkov! Verjetno merite pretok na takšen način že sedaj.
Kajti to je standardiziran način (DIN 1952) merjenja pretoka z uporabo merilne zaslonke in merjenje razlike diference tlaka na njej. Laughing
Za izračun pretoka z rabo merilne zaslonke si recimo oglej:
http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1%2Ffs%2Fp_stroji_laboratorijske_vaje3.sb&vsebina_replace=fs
Zgolj princip takšne naprave:
Torej uporabiti moraš elektronski marilnik tlaka in nek mikrokontroler, ki ti bo preračunaval razliko tlakov na zaslonki v pretok in ti to vrednost prikazoval na LCDju. Lahko pa uporabiš kar prenosni računalnik z merilno (ADC) kartico in ustreznim programom.
LP GJ
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na začetku je omenjeno, da gre za meritev tlaka, ne za pretok. V tem primeru ni potrebna merilna zaslonkain diferencialni manometer, ampak samo absolutni manometer. Za priključek na računalnik mora biti elektronski. google: electronic pressure gauge.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Na kratko..Laughing
Če bereš naprej, prebereš, da posredno merijo pretok!
Manometer verjetno ni absolutni temveč diferencialni. Saj drugače ni možno izmeriti/izračunati pretok.
LP GJ
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je.
Ker računa pretok iz pritiska po formuli, je verjetno v formuli debelina cevi upoštevana kot zaslonka. Načeloma se lahko meri tudi tako, ampak ni točno. V hidrantu verjetno zaslonke niso zaželene, ker je bistvo hidranta da ob požaru dostavi čim več vode.
Matusd: Princip meritve pretoka z zaslonko: V cev vstaviš zaslonko. To je plošča z luknjo, določene dimenzije. Ko voda teče skozi cev, bo pred zaslonko višji tlak, za zaslonko pa nižji. To je logično, ker zaslonka zamaši del cevi. Čim večji je pretok po cevi, tem višja je razlika pritiskov pred in za zaslonko. Ko voda miruje, je razlika pritiskov in torej tudi pretok 0. Luknja v zaslonki mora seveda biti kalibrirana.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
No..
Sama meritev pretoka z zaslonko je zadovoljivo točna le v določenem obsegu pretoka. Željena točnost niti merilno območje pretoka nista navedena..
Zaslonke ni potrbno kalibrirati (mora pa biti pravilno izračunana in narejena), le njen koeficient se naknadno izmeri v laboratoriju. Izmerjeni koeficient pa se nato uporabi v enačbi za izračun pretoka.
Če enačbo za izračun pretoka poenostavimo izgleda takole:
Q = k * Dp^1/2
Oziroma: pretok Q je enak konstanti k krat korenu razlike tlakov Dp na zaslonki.
Konstanta k pa je izmerjena/izračunana v laboratoriju.
LP GJ
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je v vse hidrante težko vgraditi kalibrirane/izmerjene zaslonke. Tako da preostane manometer in formula za preračun. Samogradnja manometra je problem, tako da verjetno preostane kupljena naprava z analognim/digitalnim izhodom, ki se priključi na računalnik. Noben tak instrument (google) pa ni poceni.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Če sem uspel razvozlati skrite želje Matusd-a so njegove potrebe enkratne meritve na hidrantih širom po Sloveniji. Torej pride do željenega hidranta in priključi merilnik ob določeni uri (tlaki se v vodovodu glede na čas spreminjajo zaradi različne potrošnje vode) in naredi meritev tako da zlije v kanalizacijo ali bližnji vrt nekaj 100 litrov vode. Nato odstrani merilnik in napiše poročilo.
LP GJ
Matusd
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ pravilno si razumel, meritev tlakov na hidrantih se naredi s pomočjo gasilskega ročnika z ustreznim premerom ustnika (odprtina), na keterim je manometer. Pri meritvah se odčitava statični in dinamični tlak. Pri vsaki takšni meritvi pa preteče večja količina vode, tudi do 200 l. Če so to zunanji hidranti še ni tak problem, če so pa notranji pa je.
Ali obstajajo kakšne mini turbince, s katerimi bi meril hitrost pretoka.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vprasaj na endress+hauser, v industriji je precej tega...
kvalitetna roba, ki pa ni ravno poceni
Tule nisem več aktiven.
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.74
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se lotevam podobnega projekta bom kar tukaj vprasal. Merim hitrost colna in sicer posredno prek razlike tlakov s pomocjo Pitot-Prantlove cevi. Potrebujem senzor tlaka tekocine v cimbolj kompaktni obliki, po moznosti kar v izvedbi direktno na TIV. Se boljsa resitev je senzor ki na izhodu daje ze razliko dveh tlakov. Vem da so pogosti pri tlakih plinov. Meril bi hitrosti nekako do 4m/s, kar po izracunu da razliko tlakov 2kPa=0.02bar. Absolutna vrednost visjega dober bar (blizu povrsine vode).
Za kako pomoto me prosim popravite drugace pa potrebujem opisan senzor pa ga nikakor ne najdem Confused
Hvala za nasvete
Miha
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takšnega ?
Cena sitnica ..... Rolling Eyes
Ampak lepo daje digitalne impulze glede na pretok....
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti pritisk bo verjetno malo več kot 2 stotinki bara ... Wink
Če bi jaz želel izdelat brzinomer čolna bi raje uporabil GPS sprejemnik in kakšen LCD, ki bi mi poleg hitrosti kazal še koordinate. klik
Pa še morski tokovi ne vplivajo na preciznost meritve ... in tudi "senzor" ni izpostavljen travi in podobni umazaniji v vodi. Smile
Ali pa bi se ozrl za kakšno GPS napravo, ki bi mi kazala še kaj drugega kot hitrost ... npr. koordinate, svetilnike, globino, itd.
S kakšnim dlančnikom je to izvedljivo že od 230€ dalje, če se gre za "travniški" software ... uradno pa kakšnih 100-150€ več. Npr. tale BlueChart ...
 Velikost datoteke:  35.58 KB
Uptime: 233 dni
