vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Sep 16, 2004 4:10 pm Naslov sporočila: Na starem pc-u bi moral verjetno zamenjati disk |
Ima star pc, na katerem se mi često zgodi, da mi, ko ga startam reče
disk d: failure
Če prav vem, je to lahko disk, ali pa kartica ki poganja disk.
Potrebujem nasvet, kam naj nesem, kje se še ukvarjajo s starimi pc-i, da mi zamenjajo ali disk ali krmilno kartico, --
Vilko
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2004 4:29 pm Naslov sporočila: |
Ali je sploh smiselno to nositi na servis? Za ceno servisne ure (ali dveh) dobiš že drugega.
LP, Peter
Objavljeno: Čet Sep 16, 2004 7:43 pm Naslov sporočila: |
Kot pravi PPG78 kupi nov disk ter ga daj sam noter. Cena 80G diska je okrog 15 000 sit. Če je to fizični "D" potem ni niti sistemski. Še toliko manj problemov za prepis podatkov.
_________________ lp
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Sep 16, 2004 8:41 pm Naslov sporočila: |
Če je PC star, pa je zato lahko problem v BIOS-u, ki ga ne bo spoznal, ali pač
_________________ LP
Lojz |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Sep 16, 2004 10:09 pm Naslov sporočila: |
mislim da ga bios spozna vendar samo toliko kot ga lahko spozna
vilko Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2004 9:28 am Naslov sporočila: Mislim, da če zamenjam disk, moraam - |
Mislim, da samo zamenjati disk z drugim, ki ni čisto enak, ni dovolj dobro. Mislim, da moram v biosu zamenjati tudi podatke od disku, kaj ni tako?
Vilko
Objavljeno: Pet Sep 17, 2004 9:31 am Naslov sporočila: |
V biosu nastavi autodetect HD (če sedaj to nimaš ter ti bios omogoča) Sicer običajno ima vsak bios opcijo, ki omogoča iskanje ter razpoznavanje diska.
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pet Sep 17, 2004 10:30 am Naslov sporočila: |
Ja, da se tudi ročno nastaviti podatke o disku v biosu. Nastaviti se mora število cilindrov in št. glav. Tega še nisem nikoli počel, ker mi je še vedno avtomatsko bios zaznal disk tak, da več ne vem.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Sep 17, 2004 12:59 pm Naslov sporočila: |
Iz časov DOS-a obstaja še ideinfo, ki ti pove parametre diska, da zadevo vpišeš potem v bios, kjer autodetect ne dela.
Lp, Frenki
Ime datoteke: |
ideinfo.zip |
11.96 KB |
Downloadano: |
7 krat |
vilko Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2004 4:01 pm Naslov sporočila: Ha, pod kakšnim sistemom pa naj poženem ideinfo? |
Meni sistem brez D: diska se ne starta, obtiči, ne gre naprej kadar pride pri startu računalnika do disk d: failure
Potem si pomagam običajno na ta način, da ponovno startam računalnik in s ročajem izvijača trkam po disku Običajno pomaga.
Če zamenjam disk z novim, si s tem programom nimam kaj pomagati, ker ga ne morem pognati
No če bi z diskom, ki bi ga kje na pc-odpadu kupil, (biti mora star, ker je stara tudi osnovna plošča, in bi se lahko zgodilo, si predstavljam, da stara osnovna plošča s starim biosom ne bi znala delati z kakim novim superdiskom) torej če bi dobil zraven podatke, kaj napisati v bios, potem bi verjetno moral reistalirati windowse, kar se mojih podatkov tiče ne bi bil problem, ker imam vse svoje stari lepo zipane da disketah..
Vilko
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Sep 17, 2004 4:25 pm Naslov sporočila: |
Par odgovorov, upam da bom zadel bistvo:
Kako že pravijo oziroma "Microsoft priporoča" , da imaš nekje na varnem zagonsko disketo, ki jo lahko uporabiš v kaki sili. Opcijo ti je ponujal ob instalaciji windows-ov, lahko pa to narediš tudi kadarkoli kasneje. V časih DOS-a pa smo nekaj podobnega počeli z ukazom "format a: /s", če se tega še spomniš . Razlika je več ali manj v tem, da zna novejša varianta še instalirat gonilnike za CD-rom pogone in skopira gor nekaj uporabnih orodij, kar si moral sicer naredit sam. Torej, da ne pisarim naprej - ideinfo se običajno poganja iz zagonske diskete predvsem v primerih, ko v računalnik porineš disk, ki parametrov nima napisanih in jih osnovna plošča sama ne zna prebrati iz njega. Zelo uporabno je bilo tudi v primerih, ko je šla CMOS baterija in je pozabil kako mu je ime, ...
Tole, da ne starta brez D diska mi je precej čudno. Načeloma bi moralo iti tudi brez njega, samo precej zavleči se zna zagon. Ne glede na to - dolgo "na ročni pogon" verjetno ne bo delal, zato razmisli o tem, da ga nadomestiš. Če bi napisal vsaj malo več o osnovni plošči in starem disku bi bilo verjetno lažje presoditi ali boš kaj primernega za zamenjavo sploh še dobil ali ne. Če gre za drugi disk potem ponovne instalacije načeloma ni potrebno delati, moraš pa poskrbeti za to, da boš pred menjavo pospravil dol stvari iz diska, ki ga potegneš ven. Napiši malo več o omenjenem, mogoče se pa komu še kje valja kak disk, ki je še dober, pa ga je vrgel ven, ker je bil premalo prostoren.
Lp, Frenki
