Fm oddajnik
tedi
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 12:59 am    Naslov sporočila:  Fm oddajnik Odgovori s citatom
Zdravo, kolega bi rad v kombiju poslušal glasbo preko prenosnika, bi to šlo z FM oscilatorjem? Priključil bi ga na izhod za slušalke pri prenosniku, in na avtoradiu "ujel" frekvenco oddajnika? Oddajnik sem že gledal, kot KIT komplet ( Svet elektronike ). Še link do tega oddajnika.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja šlo bi, a kvaliteta bi bila bolj tako tako. Tudi o kakem stereo predvajanju lahko samo sanjaš.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lažje in kvalitetneje bi bilo povezati z žico. Če ima radio kakšen zunanji vhod bi ga uporabil. Enkrat sem enemu predelal radio tako, da je bil računalnik priključen na mesto kasete, ki je nihče ni uporabljal. Dva kratka reza z olfo in malo lota in meter avdio kabla. Ob pritisku na tape tipko na radiu je igral laptop. Pri taki predelavi je potrebno odpreti radio. Lahko tudi crkne.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa na BOLHI vtipkaš FM oddajnik, in naletiš na tovarniško narejenega v stereo izvedbi za 20 OJRO.
http://www.bolha.com/oglas2396522
Err
Omega
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, na spletni trgovini svet-el.si sem kupill 2W FM oddajnik, ga sestavil, problem pa imam kako uloviti frekvenco, sliši se zelo potiho in še hrešči zraven, tako, da je praktično neuporabno, tuljavo sem moral narediti sam, ker je ni v kit kompletu, je mogoče v tem težava? Anteno pa sem zaenkrat prispajkal od TV-ja.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hreščanje je bolj verjetno posledica prekrmiljenega signala. V oddajnik pripelješ premočan signal. Tuljava, ja to so vedno jajca. Žica mora biti prave debeline, premer tuljave mora biti točen, razmik med ovoji mora biti točen, jedro mora biti pravo. Tuljava ne sme biti blizu kovinskih delov (ohišje, vijaki, oklop), ne sme biti tudi preblizu drugih tuljav (če bližina ni posebej zahtevana). Če nekaj malega zgrešiš, se bo frekvenca močno spremenila in sprejem bo slab. Tuljavo lahko raztegneš/skrčiš pa bo morda bolje.
Antena: TV antena ni nujno prava stvar (prilagoditev impedanc). Napačna antena, ni dometa. V navodilih za oddajnik piše, kakšna antena mora biti.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Kaj moram spremeniti, da namesto mikrofona uporabim signal iz mp3 playerja.
načrt: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/fmt4.html
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že bilo govora o podobnem vezju na tem forumu samo poišči. Vedi pa, da je to kaznivo.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
Lep pozdrav
Ravno za tega imam material. Če se da mi prosim pomagajte Pray
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To na linku ni oddajnik, ampak smetilnik.
1. (Ne)delovanje zadeve je zelo odvisno od razporeda elementov in velikosti in razporeda vezic na TIV. TIV na linku ne vidim.
2. Nastavljanje frekvence je nekaj kar nočeš početi. Tisto raztegovanje in stiskanje tuljave v resnici pomeni premike z urarsko natančnostjo.
3. In še zakaj zadevo imenujem smetilnik? Zato, ker preverjeno "šprica" zelo na široko. Smeti ne samo band FM radiodifuzije, ampak precej MHz višje in nižje.
Pred 25 leti je bila ravno ta shema tisto pravo za tako imenovane Špijon bube™ in je bilo ponudb zanje v malih oglasih v SAM-u, TIM-u in ABC Tehnike, cele strani.
Kakšen je celo delal z obljubljenim sto in več metrskim dosegom, toda tudi tisti, ki so na videz dobro delali, niso oddajali samo na izbrani frekvenci FM, ampak istočasno tudi na nižjih in višjih.frekvencah.
Seveda folku to ni bilo dovolj in je zadeve friziral z daljšo špriklo od marele, baje je bila to antena in poglavitno z več V.
Nad frekvenco FM radiodifuzije, so piloti, radioamaterji, reševalne službe, Policija , takrat imenovana Ljudska Milica.
Noben od teh, ni ne takrat, ne danes želel poslušati prisluškovalnih podvigov lokalnega Bondiča in je kmaliu kratkohlačnški 007 dobil račun po katerem je mu je v denarnici ostalo točno 0.
Enako tvegaš z oddajanjem muzike s tvojega mp3...
Poleg tega je oddajanje na FM radiodifuziji strogo regulirano in za doseg nekaj 10m rabiš za en soliden arhiv dovoljenj in tono žegnov ustereznih oblasi, kar stane goro denarja.
Zato bi predlagal, da si ommisliš FM transciver v neki od naših trgovin. Zadeva ima certifikat, tako, da te plavi ne bodo šravfali, če se bo zadevi strgalo brez tvojih posegov, frekvenco je običajno enostavno nastavljati in po priklopu načeloma dela, kar za zgornjo shemo ne velja.
Če bi že nekaj rad delal na FM področju, naredi FM sprejemnik. Ko ga boš uglasil, da bo "lovil" samo to kar hočeš, boš vedel zakaj ti odsvetujem gradnjo FM oddajnika, sploh take sorte z minimumom (povsem neustreznega) materiala.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Zato bi predlagal, da si ommisliš FM transciver v neki od naših trgovin. Zadeva ima certifikat ...
Certifikat? CE že ... za SLO pa ga ne boš dobil ... glede tega smo še daleč za EU Cool
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 08, 2009 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne saj na nameravam kakšne glasbe oddajati, mp3 samo zato, da če bi že slučajno delovalo bi lažje ujel oz. prepoznal na radiu:D . Počitnice so, dežuje pa sem hotel nekaj naredit. Seveda je pa radijski sprejemnik 100x bolj pametna (uporabna) stvar.
Vas pa povsem razumem, da je za vas ki se pa ukvarjate s tem, da vas motijo takšni smetilniki kot si jih poimenoval.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 08, 2009 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne biti užaljen. FM sprejemnik lahko narediš za druga območja, ni omejitve, da bi moral biti ravno za FM radiodifuzijo (87.5-108MHz), lahko je tudi za druge frekvence, npr radioamaterski 2m band (144-146MHz).
In pri gradnji take naprave spoznaš kako, sploh za začetnika, je gradnja takih naprav zafrknjena. Tvegaš pa bistveno manj, če stvar ne dela po željah. Poslušanje ni prepovedano. prepovedano je motenje.
