TIBET Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.72 Kraj: Metlika
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 11:56 pm Naslov sporočila: Merjenje temperatur in tlaka z PC |
Pozdravljeni.
Sem nov na forumu in prosim za pomoč.
Zanima me kje bi dobil program za PC in kako bi meril temperaturo?
V mislih imam sledeče:
-rad bi meril temperaturo dvižnega in povratnega voda na centralni kurjavi
-tlak v sistemu
-temperaturo prostorov
Predvsem me zanima samogradnja in ne nakup nekega dragega sistema.Ima kdo kakšne načrte, KI MI JIH LAHKO ODSTOPI?
Zaenkrat hvala se še slišimo(pišemo).
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 1:56 am Naslov sporočila: |
Uporabi iskanje. Na forumu je dosti uporabnega gradiva.
Recimo tole
Za tvoj primer bi bili primerni dalasovi senzorji DS1820 . (na forumu je veliko napisanega o njih) Na Maximovi strani so se včasih dali dobiti zastonj vzroci. Sicer boš senzorje dobil v vsaki trgovini z elektroniko HTE, IC, prodajni servis SE ....
Software lahko snameš tukaj.
_________________ lp
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.13 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 8:11 am Naslov sporočila: |
| Ja, DS18b20 je zakon. Lažjega načina od tega mislim da ni.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3376 Aktiv.: 13.66 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 12:57 pm Naslov sporočila: Kaj pa merjenje tlaka |
| Tudi jaz sem razmišljal nekaj o sistemu ogrevanja, merjenje temperatur z DS18S20 obvladam. Za meritve tlaka vode v sistemu pa še nisem našel ustrezne (poceni) rešitve.
TIBET Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 11:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem, ki so se hitro odzvali.
No imam problem brskanja po netu, ker doma nimam povezave(telekomovi stari-prezasedeni kabli), v službi pa internet nesmemo uporabljt za osebne namene, no razen ponoči, ko ni nikogar od šefov. Razmišljam o mobitelovem instant internetu- ga kdo ima, prosim za mnenje.
Glede moje prošne o temp. senzorjih pa bi prosil, če mi lahko kdo pošlje na mail načrte in kar vse potrebujem za priklop na PC. Program sem si že skopiral.
Glede merjenja tlaka pa tudi nič ne najdem.V službi na strojih imamo senzorje tlaka temperature, in prikaz na krmilniku in centralnem PC-ju, ampak to so že profi zadeve.(barcosedo avtomatika)
Gledal sem po tlačnih senzorjih ali piše kdo proizvaja pa ni nič. Na izgled so kot temp. senzorji.
Še enkrat hvala.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 10:13 am Naslov sporočila: |
ELTRA izdeluje senzorje tlaka...
vilko Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 8:02 am Naslov sporočila: Zanimivo! |
Zanimivo, gumby.
Sem šel takoj na njihovo stran in pogledal tehnične podatke. To je tisto kar potrebujem, le nikoli še nisem delal z tokovnim virom. Senzor daje namreč tok v odvisnosti od pritiska, in upornost tokovne zanke mora biti do 0,020 ohma, tako da pretvorba toka v napetost preko upora ne pride v poštev.
Kako se uporabi-prikluči tak senzor na mikroproceor?
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.72 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 8:17 am Naslov sporočila: |
Tokovna zanka je najenostavnejša zadeva.
Če je 4-20mA, je 4mA 0 in 20mA Full Scale. Potrebuješ le dva upora kot delilnik napetosti in napajanje 24V=.
vilko Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 8:45 am Naslov sporočila: Verjamem |
| Verjamem, da je enostavno za tistega, ki zna, jaz pa nima pojma, kako naj to priključim na mikroprocesor ali ad pretvornik. Kakšen primer (link) bi bil dobrodošel. Hvala.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2398 Aktiv.: 9.70 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 10:02 am Naslov sporočila: |
Vilko,
le kje si našel podatek 0,02 Ohma ???
V tokovno zanko lahko vstaviš upor tudi do 750 Ohmov,
tako da pretvorba v napetost preko upora res ni problem.
vilko Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 10:36 am Naslov sporočila: Površno sem bral |
oprostite površno sem bral.
Piše:
Ohmska obremenitev posamezne tokovne zanke :
Najvecjo dovoljeno upornost v tokovni zanki lahko izracunamo po enacbi:
RZ = (U - 9) / 0,020 (Ohm)
jaz pa prebral samo 0,020 ohm
Ampak kljub temi bi rad natančne napotke, kako to spremeniti v napetost.
Aha, malo se mi bliska:
Napajam 12V (aku)
R = (12 - 9) / 0,o2 = 3 * 50 = 150 Ohm
tok skozi R je 4 do 20mA
U na uporu je 150 * (4 do 20) mV to je 600 do 3000 mV
drži?
Ja, še to: Ali potem pomeni 3V napetost pritisk konca območja senzorja, in je linearna z dejanskim pritiskom tekočine? Potem bi to pomenilo recimo
3V --- 5 barov
0.6V 1 bar in nižjega pritiska ne smem/morem meriti?
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.56 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 11:18 am Naslov sporočila: |
Predvidevam, da gledaš tip PPI 110. Zadeva je linearna, baje z natančnostji <0.2%. Piše, da se lahko "dogovoiš" za merilno območje. Na koncu tehničnega lista pa je primer kaj katera oznaka pomeni. Torej če imaš PPI 110 - 05 - 110 - 0 lahko z njim meriš tlak od 0 do 5 barov. Pri tem je torej 6V 5 barov, 0,6 V pa 0 barov (verjetno vakuma ne meri , sicer pa ne verjamem, da bo tlak v cevi kdaj nižji kot 1 bar ).
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
vilko Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 12:46 pm Naslov sporočila: a, tako? |
A, tako torej,
tok med 4 in 20mA pomeni pritisk med 0 in maksimalnim pritiskom senzorja.
Sem pa mislil, da pomeni 4mA najmanjši še merljivi pritisk..
Ali ima kdo idejo, koliko taki senzorji približno stanejo? Na spletu nimajo cenika.
Seveda pa lahko povprašam tudi proizvajalca po elektronski pošti, a ker sem amater, me verjetno ne bo vzel prav resno...
aly Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:31 am Naslov sporočila: Re: a, tako? |
| vilko je napisal/a: |
| Seveda pa lahko povprašam tudi proizvajalca po elektronski pošti, a ker sem amater, me verjetno ne bo vzel prav resno... |
Enostavno telefoniraj.
Če jim ponudiš denar, se bodo prav radi ukvarjali s teboj
