koliko se greje transformator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
florex
Pridružen-a: Tor 09 Okt 2007 11:46
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No temperatura izolacije 180°C???
Transformator je preračunan ponavadi na 80°C zunanje temp, če ga preobremeniš pa crkne jebiga!
s51du
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovna navišja trajna temperatura transformatorja navitega z Cu- lak žico je 78 stopinj celzija ne glede na temperaturo okolice. Včasih ta podatek varira navzgor do 83 stopinj, zasledil sem 86 (kar je po moji evidenci najvišja vrednost). V ta namen se dobijo termostateki (včasih samo za enkratno uporabo), ki se prilepijo, vstavijo poleg navitja.
Pri odločitvi kako močen naj bo trafo, moramo upoštevati, kakšna naj bo srednja moč, koliko trajajo impulzi velike moči (prevelike). Včasih je ceneješa uporaba ventilatorja (krmiljenega preko termostata), ker šumenje ni prijetno. Whistle
Pri oddajni tehniki si privoščim nižjo moč, ker naprimer pri morsejevi abecedi se elkoti utegnejo napolniti, pri ssb to ritem govora ravno tako dopušča, pri FM moram moč spustiti. Imam nekoliko višjo vhodno napetost. Pomembno je, da, ko neham "lajat" pride drugi na vrsto shaked in se napajalnik ohladi.
73! Dubi
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2007 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je narobe z temperaturo izolacije 180oC?
Segretek transformatorja 130oC je bil že varna meja. Če upoštevaš še temperaturo okolice recimo 25oC potem dobiš temperaturo žice 155oC. In pri takšni temperaturi za H razred izolacije še ni panike, saj zdrži trajno 180oC.
Segretek je bil merjen z uporovno metodo.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Tukaj verjetno misliš na navitje transformatorja.
Na splošno imajo EI transformatorji precej velike izgube v transformatorski poločevini! Še posebno to velja za manjše moči recimo 2W in navzgor. Izkoristki takšnih transformatorjev se gibljejo nekje med 40 in 50%. Transformatorji s toroidnim jedrom pa so ponavadi veliko boljši glede izgkoristka, tam nekje okoli 80%.
LP GJ
s51du
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgube transformatorja o katerih se sedaj pogovarjamo (E-I jedro, toroidi)so že dolgo gibljejo okoli 10%. Da bi imeli takšno lak žico, ki bi vzdržala 180 stopinj še nisem slišal. Si ne predstavljam, kaj bi se dogajalo s polprevodniki v bližini takšnega transformatorja, elektroliti....
Dubi
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51du je napisal/a:
10 watt-no E-I jedro ima po prozivajalčevih podatkih (en večjih v Sloveniji) tipičnih 50% izkoristka v pločevini! Tukaj moramo še prišteti izgube v bakru in...
s51du je napisal/a:
To da ti še nisi slišal še ne pomeni, da tudi ne obstaja! Confused
Po VDE 0530 navitje tipa H vzdrži 180°C!
Govorimo seveda o navitju oziroma temperaturi bakra v njem, kar pa se da seveda preprosto in dovolj točno izmeriti brez termometra.
LP GJ
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovoljena temperatura navitja je odvisna od razreda izolacije. Delta T se meri preko ohmske upornosti. Za temperaturo okolice se vzame 35 stC on za tropski pas 45 stC. Največ se uporablja lakirana žica klase B in H - 130 in 180 stC. Upam, da sem si številke prav zapomnil.
Segrevanje pa je seveda odvisno od izgub in odvajanja energije. Pri neki temperaturi se sistem pač stabilizira. Meritev se opravi pri povišani nazivni napetosti in pri nazivni obremenitvi.
Pravzaprav je temperatura izkaznica projektanta. Pet do deset stopinj pod dovoljeno pomeni, da obvlada svoj posel.
s51du
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj me.... bog me obvaruj takšnih energetikov! Brick wall
Dubi
Stran 2 od 2
