benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 12:42 pm Naslov sporočila: |
Ali kdo mogoče ve kakšno temperaturo naj bi imeli izhodni plini v dimniku in kje jih meriti. Nekako mi ne uspe spraviti temperature pod 300 stopinj. Merim jih pa tik pri izhodu iz peči.
Ali bi mogel meriti malo bolj stran iz peči?
Oljni gorilnik je pa Riello. Šobo sem zamenjal.
Drugi problem je pa ker so tiste tabele za nastavljanje gorilca malo čudne. V tabeli je namreč napisana neka skala, ki sploh nima toliko črtic. Gre se za nastavljanje vrtinčenja zraka (vijak ki premika šobo naprej-nazaj glede na vrtinčenje zraka). Kako se še lahko nastavi to vrtinčenje? Opazil sem da se spreminja dolžina plamena, če reguliram, vendar ne vem kakšen je optimalen. Ali se lahko plamen zaletava v šamotno opeko?
Kaj sploh je optimalna nastavitev?!?
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 1:02 pm Naslov sporočila: |
benc je napisal/a: |
Kaj sploh je optimalna nastavitev?!? |
Soraj 0 ppm CO. Za optimalno nastavitev rabiš merilnik CO-ja!
LP GJ
cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:14 pm Naslov sporočila: |
če je temperatura 300 stopinj ti gre temperature v dimnik (slab izkoristek). Meri pa se nekje 15 do 20 cm od peči.
Najlepše je če ti v dimnik ne gre skoraj nič, vendar se ne nastavlja pod 150 stopinj zaradi kondenziranja peči ter dimnika.
Zraven merjenja CO-ja rabiš tudi podatke CO2, ker drugače ni nič!!!
MadMax Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 8:39 am Naslov sporočila: |
Vsekakor je 300 stopinj za oljno peč preveč... Toliko bi pričakoval iz stare peči na drva....
Sam imam Megal (Ferotherm?) in Hansin gorilec, pa je temperatura na izstopu okrog 160 stopinj.
Me pa zanima kje dobiti tabelo priporočljivih tlakov glede na premer šobe?
Oziroma, v bistvu bi bilo bolj zanimivo: tabela pretoka kurilca v litrih (kilogramih) na uro in kolikšno moč naj bi se s tem doseglo.
Sam zraven gorilca nisem dobil nič takšnega...
benc Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2007 12:35 pm Naslov sporočila: |
Drugi problem je pa ker so tiste tabele za nastavljanje gorilca malo čudne. V tabeli je namreč napisana neka skala, ki sploh nima toliko črtic. Gre se za nastavljanje vrtinčenja zraka (vijak ki premika šobo naprej-nazaj glede na vrtinčenje zraka). Kako se še lahko nastavi to vrtinčenje? Opazil sem da se spreminja dolžina plamena, če reguliram, vendar ne vem kakšen je optimalen. Ali se lahko plamen zaletava v šamotno opeko? |
Najbolj me sedaj muči kako nastaviti položaj šobe oz. vrtinčenje zraka?
Temperaturo plinov mi je uspelo spraviti na 270 stopinj s tem ko sem odmaknil sondo 20cm stran od peči. Peč je malo starejša Ideal Clima.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Okt 03, 2007 11:01 pm Naslov sporočila: |
vidim,da imas Riello gorilec-je mogoce guliver?
Jaz sem v mojega sedaj montiral sobo 0.60/60 in nastavil "vrtincenje" na 2 (to je vijak pod pokrovom) in "zrak" na 3(vijak na vrhu blokiran z matico)
Pec je ITPP tunelska na olje in temperatura je okrog 250 stopinj 15 cm od peci(tam je mojster pustil luknjo za merjenje)
Prejsnjo sobo sem nekaj podiral in verjetno(beri sigurno) unicil in ob najboljsi nastavitvi imel 380 stopinj
_________________ LP Robert |
benc Član
robert Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2007 9:47 pm Naslov sporočila: |
Pec je cista-nikoli ociscena pri pokurjenih cca.6000 litrov kurilca
Rabim pa jo samo za potuho zjutraj
Sedaj je v cisterni 200 litrov nafte in cca. 10 litrov odpadnega olja iz avta-vsako leto vlijem noter olje 2-3 menjav-ekolosko unicenje
aly Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 9:58 am Naslov sporočila: |
A lahko olje od avta kar vliješ med ostalo nafto? Goreilec se ne pritožuje?
Filtriranje je itak obvezno.
benc Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 12:40 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Filtriranje je itak obvezno. |
Po moje je to olje dobro sfiltrirano, saj ima avtomobil zelo fin filter. Čene bi se že motor pritoževal.
Si pa nekako jaz ne upam tega kar zmešati. Kaj pa če se olje samo useda na dno posode?
robert Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 7:14 pm Naslov sporočila: |
Ce ne upas vzemi deci olja in ga vlij v plastenko in dolij kurilca
Res je,da motorni filter dobro cisti predvsem mehanske delce,ce pa kaj ostane se posede na dno cisterne,kjer je ze tako precej druge nesnage in vode-ena taka lepo smrdljiva juhica
Nekateri proizvajalci priporocajo ciscenje cisterne vsaj na 5 let
Skoraj sem pozabil-filter za kurilca imam iz penastega materiala (podobno kot purpen) in ni videti kaj sila bolj umazan kot ponavadi
s51du Član
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Sob Okt 13, 2007 2:19 pm Naslov sporočila: |
Na dušo vam nežno ekološko piham.....
Če že to počnete, to skrivajte in ne propagirajte tega početja, prosim!
LP! Tabornik Dubi
robert Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 12:52 pm Naslov sporočila: |
s51du je napisal/a: |
LP! Tabornik Dubi |
Castna taborniska-tega ne bom vec pocenjal !
Od sedaj naprej bom staro olje vestno vlival nazaj v kantico in odvrgel v grmovje in pokril z listjem.Naj se zanamci jeb... s tem
Morda bom malce bolj ekolosko osvescen in bom prej omenjeno kanto vrgel v kontejner za smeti in naj se kasneje cedi po smetiscu skupaj z ostalo gnojnico
s51du Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 12:26 am Naslov sporočila: |
Joj, joj, joj.....
Hotel sem obvarovati atmosfero, sedaj bo šla še podtalnica in pitna voda.
Staro olje imate pravico oddati na bencinski črpalki, če ste ga tam kupili. 1dcl onesnaži 10.000 kubičnih metrov pitne vode.
Planet je vendar skupen!
Z naravo, k boljšemu človeku! Dubi
Tema se spreminja, to sem moral komentirati v prid prebivalstva.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 1:07 am Naslov sporočila: |
Dubi, nekaj litrov motornega olja med nekaj 100 litri kurilnega olja se bo v pravilno nastavljeni domači peči bolj ekološko uničilo kot katerikoli drug način. Malo pobrskaj po netu kaj je Petrol naredil z gudronom (ostanek rerafinacije rabljenih motornih olj) v Pesniškem Dvoru pri Mariboru pa ti bo takoj jasno kaj mislim ...
