nastavitev router d-link di-604
domen
Pridružen-a: Sob 09 Okt 2004 20:12
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: mislinjska občina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2004 8:18 pm    Naslov sporočila: icon_idea nastavitev router d-link di-604 Odgovori s citatom
lep pozdrav mi lahko kdo pomaga pri nastavitvah routerja d-link di-604 da bom imel na e-muli high id!
sem bolj začetnik pri teh stvareh pa prosim če mi lahko napišete postopek bolj podrobno, po korakih.
najlepša hvala na kakršni koli pomoči.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2004 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker nimam sedaj ruterja pred sabo tako z glave. Najdi menu "Virtual server" (ali nekaj podobnega.) dodaj porta tcp 4662 ter udp 4672. Mislim da jih lahko sprostiš za vse uporabnike ali pa samo za določenega. (dopišeš IP svojega PC-ja) Na njem si dodeli fiksen ip če imaš sedaj mogoče samodejno. Če zadeve ne boš uspel nastavit, ti točen postopek napišem v pondeljek, ko bom v službi in lahko pogledam v ruter moje nastavitve.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2004 1:47 am    Naslov sporočila: icon_idea Re: nastavitev router d-link di-604 Odgovori s citatom
Če je edini problem E-Mule poizkusi s to nastavitvijo:
Hi-Id dela BP.
domen
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2004 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja hvala za pomoč ampak jaz imam drugačno slikco kot je zgornja, napisat moram nekakašen priovat ip ter potocol (TCP, UDB, BOTH) tzer private port in public port????
kaj pa naj napišem tam?
ter zgoraj ko imam privat ip imam 192.168.x.(odprto okno ko moram nekaj napisat?)
pojma nimam kako ina kaj zdaj, prosim če mi lahko kdo pomaga???
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2004 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domen,
Tvoj izgled je verjetno takšen. (zavihek "Advanced") Dodaš zadne dve napisani vrednosti, ter jih pokljukaš. Torej TCP 4662 ter UDP 4672 . Na računalniku če slučajno nimaš moraš določit fikesn IP - ter ga vpišeš. Primer moj nap. je 192.168.1.12 Ko boš to dodal je potreben reset ruterja im "mule".
 Velikost datoteke:  99.2 KB
 Pogledana:  153 krat
domen
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2004 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super hvala za pomoč, imate pivo v dobrem!
satelitko
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 7.23
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2004 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz pristavim lonček: Ali obstaja kak priročnik ali članek v smislu: "Mreža za telebane". Rad bi pri sebi pošlihtal zadeve od začetka in predvsem SAM, da bi pač vedel kaj in kako sem kako reč nastavil.
