kvaliteta dobave elektrike
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:04 pm    Naslov sporočila:  kvaliteta dobave elektrike Odgovori s citatom
Mislim da je že bila debata na to temo, ampake je nisem našel. Problem je, da se mi doma zadnje čase dogaja, da luči utripajo, oz. za nekaj časa slabše gorijo - "počepnejo", kar postaja že prav nadležno. V isti sobi, kjer sem to med drugim opazil, je priključen tudi likalnik in takrat, ko se likalnik vključi (se sliši stikalo), se zatemnijo luči. Ko npr v sobi, kjer imam računalnik, dam nekaj tiskat, mi začnejo luči utripat, ko se zažene tiskalnik. Do pred kratkim tega nisem opazil.
A se lahko zaradi tega pritožim na elektro, ali je lahko tažava kje drugje?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je v hiši ali stanovanju?Je v stikalu ali v okovju dobro privit?Varovalka privita?Pri se je prej dogajalo in našel vzrok hidrofor,ki pa pri tebi nimaš.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70777.09
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je hiša. Varovalke so avtomatske, ni nič za privijat. Luči so dobro privite (to se dogaja pri večih lučeh, tako da vse pa najbrž niso slabo privite).
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S spoji na elektroinštalacijah je Boris mislil na spoje v razdelilnih dozah, kjer verjetno je vijačenje v igri! Preveri doze!
LP, Peter
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2007 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še zmeri napetost.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsak slučaj vprašaj, če se isto dogaja pri sosedih. Verjetno se ne.
Nekje imaš na dovodu do nekaterih vtičnic slab kontakt. Pri tem pride do padca napetosti. Problem je v tem, ker se na mestu slabega kontakta proizvajajo ohmske izgube, to pomeni, da se stvar greje/smodi,....
Možno je tudi, da imaš vključeno kakšno večje breme, katerega moč presega dovoljen presek vodnikov. Ko prižgeš dodatno breme (likalnik), se napetost še dodatno sesede, kar se vidi pri žarnicah in podobno.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V sobi kjer ima računalnik in tiskalnik, mi ob zagonu tiskalnika napetost na kabelskem podaljšku pade iz 218V na 212V.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi tiskalnik priključil na drugem mestu?Kabeljski podaljšek še preglej,ne vem kakšen je.Ker tisti podaljšek ne vem za tip,to je takšen.Ki se ne da razdreti ni v redu kontakti.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri tiskalniki se skrajno čudno obnašajo. Moj samsung recimo spravi na kolena industrijski 1000VA ups... Pri direktnem priklopu pa ob zagonu utripnejo luči. Dela pa brez problema.
LP Aljaž
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sulc: Laserski tiskalniki potegnejo precej močan tok pri vklopu in niso ravno merilo. Poleg tega pa se laserskih tiskalnikov ne priklaplja na UPS, ki je manjši od 1400VA Wink
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Standard dopušča odstopanje efektivne vrednsti napetosti 230V ob normalnih obratovalnih pogojih na prevzemno predajnem mestu (števčno mesto) v okviru toleranc +6 - 10%, oziroma po letu 2008 napetost 230V v okviru toleranc +10% in - 10%.
copy-paste iz FAQ Elektro LJ.
R.P.
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš mogoče trifazno instalacijo?
Če jo imaš obremeni eno fazo (grelec bojler...)
In če se takrat napetost na tej fazi zniža na drugih dveh fazah pa dvigne proti nuli imaš v omarici ali v kaki dozi slab stik nule. V tem primeru ti svetujem da izklopiš vse elektronske naprave in lociraš napako, prednjo bodo elkoti v napajalnikih spustili dušo.
Rešitev problema spremeni bistvo problema.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je nekaj meril svojo napetost v hiši. Lahko ti tudi niha napetost. Počakaj, kaj bo on povedal.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO bo samo jezno molčal...
Ali pa ne... Confused
Spodaj pripeti graf je rezultat skoraj enotedenskih meritev (toliko namreč zdrži baterija v multimetru...). Glede na to, da čez dan nimamo vklopljenih skoraj nobenih naprav, napetost pa vseeno niha, lahko izključimo slabo napeljavo v hiši.
 Velikost datoteke:  10.54 KB
 Pogledana:  59 krat
Lp,
Matevž
