Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 10:27 pm Naslov sporočila: Utripajoča LED dioda na 230V |
Za neko signalizacijo sem potreboval utripajočo lučko. Napajanje je bilo 230V.
Odločil sem se izdelati preprosto vezje, sestavljeno iz led diode, kondenzatorja, dveh uporov, diaca ter diode.
Delovanje vezja je izredno preprosto. Preko diode ter upora se polni kondenzator. Ko napetost na kondezatorju doseže 30V dicac "prebije". Kondezator se preko njega sprazni. Časovna baza je odvisna od kondezatorja ter upora, ki je v seriji z diodo 1N4007. Kondezator mora biti vsaj za 40V
Pozor! Vsi deli vključengega vezja so pod omrežno napetostjo. Dotikanje Vključenega vezja je smrtno nevarno!
Na zasebna sporočila glede javno objavljenih projektov ne odgovarjam. Prav tako ničesar ne izdelujem za prodajo.
1.53 KB |
23345 krat |
417.09 KB |
83 krat |
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Nov 24, 2007 1:33 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Okt 26, 2007 9:29 am Naslov sporočila: |
Sam sem to izdelal sosedu po enaki shemi kakih 10 let nazaj in še vedno deluje.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Okt 26, 2007 10:44 am Naslov sporočila: |
Je ta upor 47k ali 5k6 ki se vidi na sliki?Ker bi jaz napravil.Imel sem shemo,pa ni mi všeč zaradi velikost kondenzatorja.
Objavljeno: Pet Okt 26, 2007 10:51 am Naslov sporočila: |
Andrej,
Upor na vezju je 56K. Lahko je v mejah od 33k navzgor. Od njega zavisi hitrost utrpanja. Glede kondezatorja - moral bi najti kakega SMD za 30V. Sam sem uporabil običajnega "mini" 47 F 50V. Brez težav je čez šla skrčliva cev.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Okt 26, 2007 11:23 am Naslov sporočila: |
Silvo,hvala za nasvet.
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: |
Na tole sem bil opozorjen s strani uporabnika foruma. Saj ne da gre za kako umetnost, ampak lahko bi vsaj sestavil svoje vezje ter ga fotografiral, ne da je vse snel s foruma ter se podpisal kot avtor
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jun 04, 2008 12:10 am Naslov sporočila: |
sem tudi rešitev že našel....
Koda: |
To: webmaster@electronics-lab.com
Subject:Plagiat !! Check date.
http://www.electronics-lab.com/projects/oscillators_timers/020/index.html
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8862
With regards, Darko Volk admin on www.elektronik.si.
Objavljeno: Sre Jun 04, 2008 1:02 pm Naslov sporočila: |
Hello
Do you mean that this circuit was originally published on your forum?
Yours
Mike |
Uptime: 498 dni
