trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 3:45 pm Naslov sporočila: stroj za polaganje smd uporov |
Zanima me, kako stroj za polaganje smd uporov vzame upor iz koluta. Ima kdo kak posnetek/sliko tega? |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
DMan Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Tržič
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 5:11 pm Naslov sporočila: |
Stroj "prijema" s pomočjo kompresorja oziroma podtlaka. Kot lahko vidiš na posnetku na katerega je linkal ima StricGeza je za prijemanje namenjana igla ki podobna kot medicinska sammo da je prirezana na ravno in imajo različne premere.
Za čipe pa obstajajo igle, ki imajo na koncu gumijasto tačko da ga bolj fiksno prime. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 5:24 pm Naslov sporočila: |
Men se zdi, da je tale postopek, ki ga prikazuje posnetek, zelo počasni postopek, saj bi veliko prej naspajkal elemente, no razen pri IC-jih. _________________ Denis |
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
DMan Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 5:45 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Men se zdi, da je tale postopek, ki ga prikazuje posnetek, zelo počasni postopek, saj bi veliko prej naspajkal elemente, no razen pri IC-jih. |
Ja tole je "homebrewed" zadeva zato je tako počasno. Profi zadeve polagajo da oči težko sledijo in imajo okrogle glave na katere vzamejo na 1× več komponent da ni potrebno delati celo pot do podajalnika komponent in nazaj za vsako komponento.
Tako nabere komponente na glavo se odpelje na pozicijo in tam položi vse kar ima.
Ena malo hitrejša zadeva.
Pa še turbo. |
dkone Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 5:52 pm Naslov sporočila: |
To pa ja. Drugače, je pa zelo zanimivo. Ploščica narejena v dobre pol ure. Še test in montaža v kako napravo. _________________ Denis |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70791.37
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 6:03 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 6:10 pm Naslov sporočila: |
TALE je odličen! sicer ni za elektronske elemente, pa vseeno... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
trot Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 7:55 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa so potem? Zakaj pa gre v pri tem posnetku v lukno - da ga pozicionira?
Tudi sam razmišljam o neki taki zadevi, vendar bi rad, da bi "robot" iste upore jemal vedno z istega mesta, ne pa tako kot je tukaj, kjer mora vedet katere je že vzel, poleg tega pa na tak način zavzamejo tudi veliko več prostora. |
StricGeza Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 8:03 pm Naslov sporočila: |
verjetno da ga res pozicionira ker se dotakne vseh 4 stranic |
igo Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 11:54 pm Naslov sporočila: |
StricGeza je napisal/a: |
Samo je vseeno zelo neposrečena ideja, saj so elementi različnih dimenzij. Tako mora krmilni program v trenutku, ko zgrabi upor, poznati mere da ve, kolikšen hod mora napraviti znotraj stranic.
Enostavneje bi bilo element vstaviti v štirikoten lijak do globine, ko se sklene tipka pod lijakom (ko lijak postane dovolj ozek, element pritisne na lijak in ga potisne dol). To deluje za vse uporom podobne elemente pravokotne oblike, kljub različnimi razmerji dolžina:širina . Lijak bi imel različne naklone stranic, da bi na določenih globinah usrezal pravim razmerjem.
Še enostavnejših štirih centrirnih jeklenih jezičkov pa verjetno sploh ni treba omenjati. En / \ par jezičkov poravna = element po x osi, drugi par pa po y osi. / \ pritisne dol, vakuum pa drži = element gor. Element med jezičkoma izgleda takole /=\ . Jezički so lahko vgrajeni v glavo, ali pa z vseh štirih smeri "priletijo" od spodaj, ko je glava v določenem položaju \=/ .
LP,
LP, Igor |
silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.62 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Okt 31, 2007 9:27 pm Naslov sporočila: |
Upam, da me bo tale tema spodbudila, da bom dokončal svojo pick&place zadevo. To je projekt, ki se vleče že precej let, vsako zimo pa le malenkostno napreduje.
Pick&place stroj, ki sem ga opazoval (ne spomnim se proizvajalca) ima posebne podajalnike elementov. Ko glava vzame element iz traku, hkrati mehansko pritisne na vzvod podajalnega mehanizma, ki nov element postavi na isti položaj.
Ideja pri mojem stroju je, da se trak z elementi ob prevzemu elementa prestavi za eno mesto naprej. |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Nov 01, 2007 11:59 am Naslov sporočila: |
silvo_v je napisal/a: |
Pick&place stroj, ki sem ga opazoval (ne spomnim se proizvajalca) ima posebne podajalnike elementov. Ko glava vzame element iz traku, hkrati mehansko pritisne na vzvod podajalnega mehanizma, ki nov element postavi na isti položaj. |
Vsi stroji za polaganje elementov imajo podajalnike na katerih se nahajajo koluti z elementi. Podajalniki delujejo lahko mehansko z vzvodom ki ga premakne stroj, novejši pa imajo to rešeno že električno
Kogar zanimajo stroji za elektroniko si zadeve lahko pobliže ogledajo na sejmu Productronica, ki bo čez cca. 14 dni.
LP, Peter |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 7:12 pm Naslov sporočila: |
Lokacijo elementa se da ugotoviti tudi s kamero. Najprej naprava prime element, ga zapelje nad kamero, izračuna novo lokacijo in odloži element na pravo mesto. |
