frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: Varnost brezžičnih omrežij |
Danes zjutraj sem se peljal z vključenim iskanjem brezžičnih omrežij. Verjeli ali ne, od centra Ljubljane do Trzina je bilo najdeno 176 dostopnih točk. Še zanimiveje pri tem pa je, da 42 od teh nima vključene prav nobene zaščite . Med njimi celo nekaj takih kjer je SSID enak imenu firme ob cesti.
Nad stanjem sem kar malo presenečen, saj sem pričakoval bistveno drugačno razmerje.
Malo v razmislek, ...
Lp, Frenki |
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 2:52 pm Naslov sporočila: |
Opažam enako. Vkolikor kje na poti rabim internet, mi je hitreje ustaviti nekje ob kakšnih blokih in se priklopiti na enega od nezaščitenih omrežij kot pa narediti povezavo preko GSMa...
LP, Grega |
jur Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 3:10 pm Naslov sporočila: |
Eh, če malo poskaniraš sisteme v žičnih omrežjih, je takih brez firewalla in druge zaščite brez števila (precej več kot 42). Brezžična omrežja so bolj načeloma bolj zaščitena, ker se moraš fizično pripeljatih do njih.
Jur |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 3:53 pm Naslov sporočila: Re: Varnost brezžičnih omrežij |
frenki je napisal/a: |
Danes zjutraj sem se peljal z vključenim iskanjem brezžičnih omrežij. Verjeli ali ne, od centra Ljubljane do Trzina je bilo najdeno 176 dostopnih točk.... |
Kako si pa to izvedel? Imaš kakšen program za to? _________________ Lp,
Matevž |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 3:56 pm Naslov sporočila: |
Veliko je takih, ki imajo celo do svojih routerjih omogočen dostop preko brezžičnega omrežja z default geslom admin.
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 4:00 pm Naslov sporočila: |
Kako si pa to izvedel? Imaš kakšen program za to? |
Netstumbler recimo je eden takih. Ima še možnost priklopa gps, shranjevanje "vročih točk",... _________________ LP, Mitja |
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 7:25 pm Naslov sporočila: |
Jah.. nič novega. Ozirajte se raje za oznako ")(" namalano z kakim črnim lakom po zidovju. Tako namreč "hekerji" označujejo take točke.
Dostop do interneta preko take točke pravzaprav ni niti problematičen, če je le ostalo omeržje pravilno ščiteno. Lastnik pač nudi odprto vstopno točko. Lahko je to tudi reklamna poteza. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
dragoon Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 8:21 pm Naslov sporočila: |
@volk: pa si tako znamenje že kje videl? Vem, da je t.i. wardriving zelo razširjen op svetu, kako pa je s tem po slo? Sam še nisem zasledil takih oznak.
Nekje sem enkrat bral, da neko podjetje vzpodbuja razširjanje oprtih dostopnih točk s subvencioniranjem W-ruterjev. Dostop do omrežij ima potem vsak, ki da na voljo svojo točko. _________________ LP, Mitja |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 8:35 pm Naslov sporočila: |
Fon(ero) ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 2:47 am Naslov sporočila: |
dragoon je napisal/a: |
V Ljubljani vem za tri take točke. Ker je moje poznavanje današnje Ljubljane še iz mojih študentskih let se opravičujem, če komu ne bo jasno kje. Ampak ena je na stavbi nekdanje prve slovenske samopostrežne trgovine.
Druga je na zidu ob stolpnici, malo naprej od kina Šiška. ...
Verjamem, da jih je še več, a bi bilo potrebno malo poiskati.
Wardriving je obsesija, ki se ji Slovenija nikakor ni izognila. Poznam enega, ki brez tega ne more več. Avto ima enkratno opremljen le v te namene. Na IRC ga dobite pod nickom TERORR. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 9:21 am Naslov sporočila: |
En tip je naredil kolo s prenosnikom in se vozil po Ljubljani in naredil zemljevid vseh dostopnih točk. Mislim da mora bit nekje objavljen.
So pa pred nekaj časa sprejeli zakonodajo, da morajo biti vsa brezžična oprema, ko jo kupiš, po defaultu nastavljena na zaščiteno omrežje. Do sedaj je bilo po defaultu vedno vse odprto. Ko se bo to uveljavilo, pa ne bo več tako veliko odprtih omrežij. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 9:44 am Naslov sporočila: |
Bo pa polovica gesel admin, pa smo spet na istem. _________________ It's electric! |
trot Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 11:42 am Naslov sporočila: |
Nismo na istem. Če ima omrežje po defaultu neko enkripcijo (npr. WPA, za WEP itak že vsi vedo, da se enostavno dekodira) z naključnim geslom, ti ne boš prišel zraven, tudi če veš kakšen je password za admin uporabnika. |
