Pt1000
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 9:58 pm    Naslov sporočila:  Pt1000 Odgovori s citatom
kakšno uro se že mučim z iskanjem tabele za temperaturno tipalo Pt1000, a največ, kar sem našel, je tale "naredi si sam" na naslovu http://www.minco.com/tools/sensorcalc/ . Super zadeva, če veš, kaj vpisati, drugače so podatki v tabeli seveda napačni.
Želja: temperaturno območje od -50 do +100°C, po eno stopinjo.
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan da je pt1000? Ali je pt100?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti pride tole kaj v poštev.
Kaj pa kakšen datasheet ? Confused
Tomaž, S57KO
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.62
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PT1000 pomeni, da ima sonda pri 0 st.C upornost 1000 Ohmov. Za PT1000 tako lahko uporabiš tabelo za PT100, le da so upornosti 10 krat večje.
Pri PT1000 sondi se lahko zaradi večje upornosti senzorja v večini primerov zanemari upornost priključnih vodnikov, kar pri PT100 ni možno.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri nekem regulatorju ni priklopljenih Pt1000 tipal za sanitarno vodo in sobno temperaturo, kar bi lahko bil eden od vzrokov za probleme. Nameraval sem jih nadomestiti z navadnimi upori, a vidim po tabelah, da če priklopim upor 1k, lahko to, glede na njegovo toleranco, pomeni -10 ali +12°C, kar pa ni sprejemljivo. Bo treba najti drugo rešitev.
silvo_v
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.62
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim, PT1000 lahko dobiš tukaj.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2007 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj to ne pomeni, da vrednost nujno opleta v tolerančnih mejah.
Vrednost lahko odstopa tudi samo 0.01%, če imaš srečo pri izbiri.
Vzameš pest uporov in jih pomeriš s parimi ohmmetri (da zmanjšaš nenatančnost merjenja). Ni vrag, da jih ne najdeš nekaj ustreznih...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Upornost takih uporov se spreminja tudi s spremembo temperature, zato je tudi takšna toleranca.
Namesto navadnih uporov vzami precizne z manjšo toleranco in bo pogrešek pri temperaturi lahko samo +-1°C.
lp, ElGrigon
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hopla...
Kako pa to računaš?
Dej zberi se malo..
Pt 1000 ima v temp. območju od 0..100oC povprečno spremembo 3.85Ohm/K!
Torej, če imaš 1% upor, ki ga prej pomeriš na 0.1% natančno pri dani temperaturi okolice, je tvoja napaka le še 0.1% merjene vrednosti.
Omska napaka tipala 1% pri 1KOhm tako ustreza +-2.6K!
Omska napaka tipala 0.1% tako ustreza +-0.26K!
LP GJ
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni gledal metal oksidne upore, ampak navadno oglje s 5% tolerance...
