12V ali 220v motor 80-120W
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja vas že spet rabim kakšne vrste regulacija pa bi bila primerna za takšen motor?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
drugače pa v vsaki pečici imaš motorček, ki je zelo močan, ima tudi prenose notri, je majhnih dimenzij, napajanje 230V, v pečici se uporablja za piščanca vrtet, če ga pečeš.... montiran je ponavadi zadaj, na zadnji steni pečice...
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boom na smetišču vse kar se vrti skupaj pobral Laughing
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
Najbolj primerna bi bila PWM regulacija. Poišči malo na forumu ali internetu.
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bi bil tak regulator dovolj močan? In če je me zanima kako bi naredil da bi imel regulacijo še v nasprotno smer?http://www.geocities.com/tjacodesign/motor/motor.html
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko si napisal,da rabiš za mešanje tekočine.Bi moral točno napisati kakšno tekočino?Nekateri so gosta,nekateri lahka tekočina.
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni pregosto sladkor+voda v razmerju 50:50!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo vredu. Če se bo tranzistor grel, ga zmontiraj na hladilnik.
Za menjavo smeri pa uporabi DPDT stikalo in ga veži po tej shemi:
 Velikost datoteke:  4.48 KB
 Pogledana:  12112 krat
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem zaenkrat!
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2007 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko, bodo čebele vesele ?
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2007 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja bodo samo ne moje. To delava z enim večjim čebelarjem ker je muka mešati večje količine sladkorja na roko. Sicer sva za letos zamudila pa nič zato bo drugo leto toliko lažje delo.
Še nekaj koliko A potegne tak motorček da bom vedel kako močan trafo moram kupiti?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
Še nekaj. Koliko A potegne tak motorček, da bom vedel kako močan trafo moram kupiti?
Tak od brisalcev lahko priklopiš kar na polnilec za akumulatorje.
Če imaš možnost, vzemi 24V motorček od brisalcev. Tok bo pol manjši - tam nekje 4-5A , odvisno od obremenitve.
LP,
Igor
LP, Igor
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
Mesalca za beton nima Rolling Eyes
Pa poisci malo mocnejsi motor,saj ga bo lahko uporabil tudi za "tocenje" medu.
Pri motorju za brisalce rad umre plasticni zobnik v reduktorju Confused
LP Robert
jandam
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 20:45
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
Kraj: okolica kp
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gonila za pogon točil
Celotem tekst je brisan, ker je copy/paste iz priponke. Čisto dovolj je informacija v priponki, še preveč ! Zadeva že močno smrdi na reklamo.
Prečitaj si pravilo št 3.
Gonila%20za%20pogon%20tocil%20medu%202006.pdf
 Ime datoteke:  Gonila%20za%20pogon%20tocil%20medu%202006.pdf
 Velikost datoteke:  149.26 KB
 Downloadano:  28 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mešanje sladkorja in vode ali meda bi lahko uporabil ročni električni vrtalni stroj (B*max, nekaj 10 euro). Tak stroj je v ohišju, je izoliran, precej močan, ima običajno dve prestavi in regulacijo hitrosti, pa še levo/desno smer vrtenja. Za propeler lahko uporabiš pleskarski mešalnik za barvo, ki ga vtakneš v vrtalnik. Stane nekaj evrov in je ponavadi prebarvan tako, da ne rjavi. Če ni elektrike v bližini, vzameš baterijski vrtalnik.
 Velikost datoteke:  3.3 KB
 Pogledana:  11991 krat
Stran 2 od 3
