mucek4 Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 8:09 am Naslov sporočila: BSD, Samba in 137Gb++ |
MarE69 je napisal/a: |
Koliko pa je taka plata primerna za postavitev hišnega backupa? Gor bi dal BSD in sambo, pa dva diska po 200GB. |
Mare. Mislim da zna biti s platami ranga P3-- problem z diski večjimi od 137 Gb. Ostalih problemov mislim da ne bo.
Sam imam doma za share Debian linux, pII 233, 128 Mb ram in 2x 120 disk, pa sem zadovoljen. |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70794.25
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 8:25 am Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:21 am Naslov sporočila: |
Z diski je problem predvsem v BIOSu (torej do boota), potem zna OS uproabiti LBA48 - vsaj Linux zna, zagotovo pa tudi *BSD. Ce diodas en manjsi disk, potem ni problema.
Jaz sem imel skatlo, BIOS katere je znal delati samo z diski do 8 GB, pa ni bilo nobenih tezav z dostopom do 80 GB in 200 GB diska, ko se je OS enkrat zbudil z manjsega. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:26 am Naslov sporočila: |
Kar je rekel Sokrat lahko potrdim tudi sam. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:32 am Naslov sporočila: |
Kolikor se spomnim obstaja tudi en driver za DOS in posledično za WIN do win98, ki opravi posobno, če ne celo boljšo funkcijo.
V BIOS vpišemo manualno disk, ki ima enako število glav in sektorjev na stezo, kot resničen disk. Tako se računalnik zbota in požene driver, ki nato OS-u pravilno interpretira disk. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 2:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem se tistih driverjev vedno izogibal, ker sem imel same tezave z njimi takrat, ko sem popravljal kaksno s*anje. Ce ni slo drugace, sem raje dal kontroler z lastnim BIOSom.
Stvar deluje podobno kot SCSI kontrolerji: ob bootu je se en dodaten "setup", potem pa ta BIOSek naredi hook na INT13 in tako opravi sam promet z/na diske, ki so priklljuceni na ta kontroler, za tiste, ki so prikljuceni na onboard kontroler, pa prepusti originalnemu BIOSu. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 2:47 pm Naslov sporočila: |
En trik kako bootati s prevelikega diska je, da preprosto uporabiš zagonsko disketo/cd. Lep čas sem na takšen način zaganjal svoj strežnik, ki je imel samo 80GB disk. Zadeva deluje na Linuxu, v OpenBSD pa je nisem uspel realizirati.
Lp Tine |
