BSD, Samba in 137Gb++
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 8:09 am    Naslov sporočila:  BSD, Samba in 137Gb++ Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Koliko pa je taka plata primerna za postavitev hišnega backupa? Gor bi dal BSD in sambo, pa dva diska po 200GB.
Mare. Mislim da zna biti s platami ranga P3-- problem z diski večjimi od 137 Gb. Ostalih problemov mislim da ne bo.
Sam imam doma za share Debian linux, pII 233, 128 Mb ram in 2x 120 disk, pa sem zadovoljen.
Aktiv.: 70794.72
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z diski je problem predvsem v BIOSu (torej do boota), potem zna OS uproabiti LBA48 - vsaj Linux zna, zagotovo pa tudi *BSD. Ce diodas en manjsi disk, potem ni problema.
Jaz sem imel skatlo, BIOS katere je znal delati samo z diski do 8 GB, pa ni bilo nobenih tezav z dostopom do 80 GB in 200 GB diska, ko se je OS enkrat zbudil z manjsega.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar je rekel Sokrat lahko potrdim tudi sam.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se spomnim obstaja tudi en driver za DOS in posledično za WIN do win98, ki opravi posobno, če ne celo boljšo funkcijo.
V BIOS vpišemo manualno disk, ki ima enako število glav in sektorjev na stezo, kot resničen disk. Tako se računalnik zbota in požene driver, ki nato OS-u pravilno interpretira disk.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem se tistih driverjev vedno izogibal, ker sem imel same tezave z njimi takrat, ko sem popravljal kaksno s*anje. Ce ni slo drugace, sem raje dal kontroler z lastnim BIOSom.
Stvar deluje podobno kot SCSI kontrolerji: ob bootu je se en dodaten "setup", potem pa ta BIOSek naredi hook na INT13 in tako opravi sam promet z/na diske, ki so priklljuceni na ta kontroler, za tiste, ki so prikljuceni na onboard kontroler, pa prepusti originalnemu BIOSu.
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En trik kako bootati s prevelikega diska je, da preprosto uporabiš zagonsko disketo/cd. Lep čas sem na takšen način zaganjal svoj strežnik, ki je imel samo 80GB disk. Zadeva deluje na Linuxu, v OpenBSD pa je nisem uspel realizirati.
Lp Tine
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
