Signal Mobitela
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 4:56 pm    Naslov sporočila:  Signal Mobitela Odgovori s citatom
Pozdrav
Sem na lokaciji, ki ima zelo slab signal - Mobitel.
Doma v hiši je samo en prostor, kjer sem dosegljiv, zato sprašujem
ali obstaja kak sprejemnik-odajnik, ki bi poslal signal po celi hiši
in bližni okolici?
Ali se da kako drugače rešiti ta problem?
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi zanima... sem v podobni situaciji. Mobitel mi lovi samo na balkonu.
Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, da bi vsi radi imeli mobilni signal, nihče pa ne bi rad imel v bližini oddajnika.
Čudna so pota medijev pri ustvarjanju javnega mnenja... Evil or Very Mad
Tudi meni simobil vleče samo v eni sobi, a le toliko, da sem dosegljiv. Pogovarjati se moram iti ven. Pa še parim sosedom okrog se isto dogaja.
Jaz bi kar kaj večjega postavil, da bi pol vasi pokrival. Z routerjem že sedaj pokrivam r=200m okolico, imam pač malo močnejšo "pečico".
LP,
Igor
LP, Igor
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Repetitor stane cca 1000 EUR. Pokriva cca 1 hišo.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti tole lahko na kakšen način pomaga
Gsm repetitor
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ki je pripel Peter bi bilo kar sprejemljivo.
Kako pa ta ojačevalec deluje, ali je za vse GSM signale?
Gsm repetitor
