Generator z avtostartom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 9:02 am    Naslov sporočila:  Generator z avtostartom Odgovori s citatom
A mogoče kdo ve kje prodajajo kakšne generatorje, ki bi se ob izpadu mrežne napetosti samodejno zagnali? Rabil bi (za kolega) kak genertor tam cca 2 kW in to za peč na Biomaso, ki se ob izpadu elektrike samodejno začne gasiti (no, hladiti, in to z vodo) in bi s tem preprečil to. UPS bi po moje moral biti prevelik, ker je kar nekaj porabe: 4 črpalke, ventilator 0.18 kW in še kaj.
Kakšen nasvet bi prav prišel.
TNX!
Đovani
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 11:15
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En agregat ki se sam užge ob izpadu ele.
Tudi sam bom nekaj podobnega naredil samo bom imel tudi ups medtem ok bi še ne bi užgal agregat tam enih 15 min avtonomije!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma je za to potreben generator, ki ga zaženeš z pritiskom na tipko. Na 220 voltni napeljavi imaš priključeno navitje releja. Dokler je prisotna napetost, rele drži odprt kontakt. Ko zmanjka elektrike, rele vklopi tipko agregata. Vprašanje pa je, ali je tipka lahko skoz pritisnjena, ali pa mora biti vmes en timer za nekaj sekunden pritisk.
Jur
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj takega. Samo kje bi to pri nas dobil? Kdo to prodaja?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti agregati v bauhausu, obiju, baumaxu in drugih trgovinah se ne dajo sinhronizirati z akumolatorskim vklopom? Vem, da prodajajo generatorje takšnih moči.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolikor je meni znano so vsi na ročni start. Če mi uspe kakšnega najti z elektro startom se ga že predela s enim timerčkom, to ni problema.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://stubelj.si/domov.html
Tule vprašaj...
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super. Hvala bom vprašal.
razmišljam da bi šel še enkrat bolj detajlno izmerit porabo---mogoče bi kakšen UPS vseeno prišel bolj prav. Samo vprašanje je če izgubim garancijo če ga odprem in zamenjam akku (za večjega). sem malce gledal taki recio 500-700VA pri obremenitvi cca 200VA držijo tudi po več kot pol ure.
A kdo v SLO izdeluje UPS-e (pa ne take za 10 kW- Twisted Evil )?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4-taktnega z "ajnlaserjem" in akumulatorjem prodaja Hofer za mislim da 249€.
Jih pa nimajo vedno na zalogi, saj jim jih ne uspe prodati in jih prenašajo od štacune do štacuje kot mačka mlade...
To ceno držijo že več kot leto dni. Ko spustijo na 199€ ga pa tudi jaz kupim Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, ta cena je glede na to da je to Hofer, kar velika. Če ne uspejo prodati, že to nekaj pove o kvaliteti oziroma zanesljivosti Confused No, bom šel kljub temu enkrat gledat če imajo in kako izgleda.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega si omisli.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha, ta je pa že konkreten. Z obzirom da ima kolega tudi malo gozda, ga bom vprašal če bo to rabil tudi tam - v tem primeru je to kar dobra izbira, ker ima tudi 3fazni izhod...
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 4:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober je ja, ampak cena je tudi dobra. Very Happy
LP! Gregor
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam Hofer varianto. Elektro vžig je nekaj časa deloval, potem pa magično nehal. Ker smo štromarji smo se seveda lotili odpiranja pokrova. V končni fazi, ko je bilo vse razstavljeno (en vijak smo morali povrtati, ker se ni obrnil) sem ugotovil, da je bila samo varovalka. Sicer na precej vidnem mestu, vendar nikjer v navodilih nič omenjeno.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Mnogo malo boljših UPS-ov ima zadaj konektor za dodatno baterijo. In ostane garancija.
Stran 1 od 3
