Projekti z CoolRunner-II Starter Kit-om
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 3:04 pm    Naslov sporočila:  Projekti z CoolRunner-II Starter Kit-om Odgovori s citatom
Je kdo že naredil kaj pametnega s to ploščo?
Jaz imam zaenkrat samo tisti primer z utripajočimi ledicami in 7-seg displejem, malo predelan in prepisan v verilog (če koga zanima, lahko prilepim tu).
Poizkusil bom narediti en video izhod, da vidim če je coolrunner sposoben generirati RGB signal, zanima me pa tudi povezava coolrunnerja z računalnikom preko usb-ja (tistega, ki je že na plati). Sem malo gledal demote, ki so na netu, pa mi čisto jasno, a lahko usb povezavo uporabiš tudi mimo tistega priloženega programa (exPort ali kaj je že). Je kdo že naredil kaj z usb-jem? Bilo bi super, če bi lahko napisal svoj program, ki bi komuniciral preko usb-ja s coolrunnerjem ...
LP!
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil da z gumbom prižigam ledico Dancing
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je debouncan? Trening za debounce lahko naredite s kaksnim segmentnim display-em. Ali je prisel zraven?
Aktiv.: 70800.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil števec na segmentnem displeju. Ustavilo se je pri gumbu...
Kako hudiča lahko spreminjaš eno spremenljivko (stanje) v dveh različnih procesih?
Lp,
Matevž
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Kolikor je meni znano, ne moreš ... saj mi tudi tako, čisto elektronsko to ne deluje prav ...
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO, malce se razlozi kaj hoces povedat.
Mare, lahko. Glede vodila... praksa je taka, da moras poskrbet za sinhronizacijo. Drzat se moras timing pravil, asinhrone signale (CPLD vidi vodilo kot asinhrone signale), moras vzorcit. Podobno kot prej omenjeni debounce tipke.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare:
RAM (in druge komponente na vodilu) so ponavadi asinhrone. Ce so sinhrone, potem je vmes se nekaj, kar skrbi za prenose (bridge) ali pa uporabljajo skupno uro.
Frekvenco izberes tako, da lahko zadostis casovnim zahtevam kriticne komponente (v tem primeru MCUja). CPLD je v tvojem primeru bistveno hitrejsi in lahko brez tezav "lovi" MCU, cetudi sam deluje sinhrono - na ven je (ob dovolj visoki frekvenci delovanja) to tako ali tako videti samo kot razlicno dolg odziv znotraj dolocenih meja, ki jih seveda prej preracunas, da ne pride do prehitevanja ("race condition"). To je sicer potrata zmogljivosti, a v tem primeru si to lahko privoscis. V datasheetu si oglej timing diagrame za branje/pisanje na pomnilniskem vodilu in poskrbi, da bo zahtevam zadosceno.
Ob izbiri frekvence ne pozabi, da [razen ce imas isti vir ure] dva urna signala praviloma ne bosta nikoli povsem skladna v fazi in frekvenci - vsak bo sel malo po svoje, zato se ne zanasati na izbiro frekvence oscilatorjev kot sredstvo za sinhronizacijo.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Imam pa eno vprašanje: mikrokontroler dela na eksternem spominskem vodilu z neko hitrostjo, ki je določena z internim taktom na AHB (ARM7), ki ni dostopen na padih. CR dela s svojim internim taktom. Kakšna je praksa za določanje takta CPLD v takih primerih. Jaz sem izbral 50Mhz za CPLD in 25MHz za ARM, oz. f(CPLD) = 2*f(ARM7Core).
Pa še drugo vprašanje: ali lahko delauje del CPLD kot kombinatorna logika / asinhrono (recimo za adresno dekodiranje), drug del pa sinhrono?
Za prvo bi rekel, da ni važno, če čipa ne uporabljata istega izvora clocka -- ne bo delalo sinhrono. V takem primeru je pa verjetno pametno, da cpld uporablja vsaj dvakrat večjo frekvenco, da za ziher posempla signale iz arma. Za večjo zanesljivost bo pa treba uporabiti kakšne flag signale, da si čipa sporočata, kdaj so podatki oddani / sprejeti ...
Za drugo vprašanje: lahko je v čipu več delov sinhronih, tudi na različnih clockih, drugi deli pa delajo asinhrono.
Jaz grem pa zdaj lotat vga konektor za xboard, upam da se bo še danes kaj pokazalo na monitorju Smile
LP!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka: Sequential logic for node <ClkStevec> appears to be controlled by multiple clocks.
Drugače pa sem priložil vhdl kodo spodaj.
test1.zip
 Ime datoteke:  test1.zip
 Velikost datoteke:  826 Bytov
 Downloadano:  41 krat
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole z VHDLom ti bo nekdo drug pomagal, ker sem ze precej out. Ampak kolikor se spomnim, sem clock evente drugace handlal.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 2:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Sicer nisem ravno preveč dober v vhdl-ju, sem pa pogledal tvoj primer.
Rekel bi, da prevajalnik misli, da hočeš kak flop voziti z večimi urami. Mogoče misli, da je ButtonIn1 ura, ali pa dvakrat 'vidi' clockIn.
Ja verjetno bo to zadnje ... ko sem še uporabljal vhdl, sem pogoje z uro pisal takole:
Koda:
IF clk='1' AND clk'event THEN
Poizkusi tako, namesto vgnezdenih if stavkov ...
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 2:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Success!
Mi že prikaže statično sliko! Potem ko sem zlotal vmesnik, sem se že ustrašil, da ne bo šlo, ker ima cpld malo počasne clocke ... ko sem pa pogledal priročnik, sem pa videl, da ima na enem drugem pinu 48Mhz clock, kar je več kot dovolj ...
Tako ... zdej je pa že čas da grem spat Smile
coolrunner vga izhod
 Velikost datoteke:  177.29 KB
 Pogledana:  21 krat
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem čakal!
Digilent je objavil (ali sem ga pa jaz prej spregledal) SDK za ustvarjanje lastnih programov za komunikacijo računalnika in Coolrunner Starter kita preko USB.
Na žalost samo v obliki knjižnice, na žalost samo za MS Visual Studio.
Že pišem program, board mi že prepozna ...
Še link:
http://www.digilentinc.com/Software/Adept.cfm?Nav1=Software&Nav2=Adept
LP!
simek
Pridružen-a: Pon 26 Apr 2010 16:07
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2010 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lotil sem se delati generator Morsejeve abecede. Za download datoteke zgoraj moram biti akitven uporabnik. Ko bom naredil celoten projekt ga lahko objavim, zbiram pa tudi vaša znanja.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
