Problem z računalnikom
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 1:18 pm    Naslov sporočila: icon_angry Problem z računalnikom Odgovori s citatom
Pozdrav!
V firmi imam problem z računalnikom, ki je postavljen v sredini med dvema elektromotorjema moči 15KW, ki sta krmiljena s frekvenčnima pretvornikoma.
Računalnik je oddaljen od vsakega motorja cca 2m, prav toliko pa tudi od frekvenčnih pretvornikov. Računalnik je povezan v mrežo preko 20m dolgega kabla, ki pa še zdaleč ni najdaljši v firmi (najdaljši je preko 100m pa deluje brez problema). Računalnik deluje čisto normalno vse do takrat ko zaženem enega od elektromotorjev ali oba, Shocked takrat pa mreža deluje zelo počasi ali pa sploh več ne dela, prijava v windows je skoraj nemogoča, ali pa mogoča po večkratnem poskusu, računalnik postane počasnejši. Mislim, da so krivi frekvenčni pretvorniki, ampak zakaj, kako.... Question .
Zanimivo je seveda tudi to, da ima vsak stroj, v katerem sta prej omenjena elektromotorja, svoj PC računalnik, ki pa deluje čisto normalno. Tudi sredinski računalnik je deloval vrsto let brezhibno, sedaj pa ga na enkrat nekaj "trga". Poskusil sem ga zamenjat še s tremi drugimi PC-ji z različnimi operacijskimi sistemi, pa so vsi po zagonu motorjev reagirali enako.
Ima kdo kakšno idejo Idea
Upam, da ni kriv današnji lunin mrk, da je mrknil tudi PC hi Laughing
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je skoraj zagotovo kabel. Probaj povezavo narediti s koaxom ali pa optiko. Sam sem imel pred časom podoben problem. Transport na enem stroju smo preuredili tako, da je motor sedaj gnan s frekvenčnim pretvornikom. (včasih so bile klasične variatorske jermenice) Na samem stroju je tudi enkoder ki nadzira transport. Kakor je pač Italjan "specialist" za za še najbolj nemogoče električne rešitve je kabel za enkoder stlačil v isto cev kot so sami vodniki za elektromotor, ki je gnan s frekvenčnim. Stvar seveda ni delala, kajti vpliv motenj je bil premočan. Moeral sem potegniti nov kabel z oklopom.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 4:19 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Silvo hvala za odgovor!
Zamenjal sem kabel z novim, ga položil po drugi poti, krajši in odmaknjeni od frekvenčnikov (iz stropa direktno do PC). Oba kabla sta oklopljena, tako stari kot novi, pa še vedno so bile motnje. Sedaj sem zamenjal navadni PC z industrijskim PC, z dodantim ohišjem, z dodatnimi galvanskimi povezavami, zamenjal staro noname mrežno kartico z novo 3com itd. Sedaj stvar sicer deluje ok, vendar ne vem če bo tako tudi ostalo. (upam)
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So frekvenčni opremljeni z mrežnimi filtri? Katere fireme so frekvenčni?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2004 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Silvo!
Frekvenčnik je opremljen z vhodnimi mrežnimi filtri, kabel od frekvenčnikov do motorjev pa je oklopljen. Frekvenčnik je v svojem kovinskem ohišju, nato pa še vse skupaj v kovinski omari.
Frekvenčnik pa je firme SIEMENS SIMOVERT FC 460V 72A
ART NR. A-J82747500019
BEST.NR. SE7027-2ED11
Za enkrat še vse deluje OK, bomo videli kaj bo pokazal čas...
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2004 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mi ni jasno Confused Za kak kabel gre? Klasičen UTP običajno nima oklopa. Si mogoče vzel terminalski kabel Confused S tem zna biti problem, če prav ima oklop. Sam sem nekaj časa nazaj hotel uporabit prav tak terminalski kabel, na katerim je bil nekoč en terminal VT100 za mrežo. Mreža je sicer delovala a ne najbolje, če prav povezava ni bila dolga niti 20m. Izgleda, da je na to vplivala kapacitivnost kabla ter ovitost žil. Kabel sem kasneje zamenjal.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2004 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
... Frekvenčnik je opremljen z vhodnimi mrežnimi filtri, kabel od frekvenčnikov do motorjev pa je oklopljen. Frekvenčnik je v svojem kovinskem ohišju, nato pa še vse skupaj v kovinski omari.
Če se bodo problemi nadaljevali bi na tvojem mestu preveril 220 voltno stran napajanja kritčnega PC-ja. Predvsem ozemljitev in nulo. Wink
Siemensovi simoverti imajo dokaj dobro RFI zaščito in zato dvomim da so izvor tolikšnih motenj. Cool
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2004 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel nima sicer koaksialnega oziroma mrežastega opleta ima pa alu folijo oplet.
Kabel je firme Brand-rex
gpf-std
gpf 4 pair 24 awg gigaplus rev 1 f*p iec 60332-1 8 (to so oznake na kablu)
mislim pa da je uvoznik tech trade
ule
Prispevkov: 1594
Aktiv.: 6.45
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2004 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa oplet tega f*p kabla je ozemljen?
