geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.13
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 8:59 pm Naslov sporočila: Unimer "LIDL 5 in 1" |
Zivjo,
Ali je to kdo uspel kupit in kaksni so kaj komentarji na ta Unimer za 50eur.
( napetost, tok, upor, vlaga, osvetlitev, audio-glasnost )
Ne vem, koliko so jih imeli, samo, kot pravijo v Lj, Kr in Domzalah so sli v istem dnevu.
Hvala za mnenja
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 11.95 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 9:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem kupil podobno igračko (po sliki sodeč boljšo) v IC elektroniki za 46€. Ko najdem fotoaparat pa poslikam.
Drugače pa. Ne vem koliko se na meritve lahko zaneseš. Je pa kot neka referenca.
Je pa dobra stvar osvetlitev zaslona, ki žal ni stalna ampak se po 20 sekundah izključi. Plus je seveda autorange in C meter (presenetljivo natančen). Vlažnost pa uspe pomerit v 10 minutah.
Frekvenc meter piše da ima 0,2% napake in gre od 0.001 Hz do 200kHz. Če koga zanima več pa lahko napišem v ponedeljek.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
495.51 KB |
| Pogledana: |
52 krat |
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 9:50 pm Naslov sporočila: |
Po obliki sodeč bi rekel, da gre za kopjo instrumenta firme V&A katerega fotografijo je pripel Tomaž. Ima zanimiva merilna področja katerih običajni multimetri nimajo. Če kdo to potrebuje, je vsekakor zanimiv ter cenovno ugoden instrument.
_________________ lp
geier Član
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 9:39 am Naslov sporočila: |
Ja,
res bi te prosil, ce lahko malo vec napises, kaj vse ima ta iz IC ter kaj vse si zraven dobil od senzorjev ( Mic, Opto, Temp-sonda...? ),
mogoce kaj ve kdo, ce jih imajo se na zalogi.
druga stvar pa je to, kar je v zadnji reklami, kjer je slika podobna oz. skoraj enaka, kot tvoja, tekst pa se ne sklada...
ne omenjajo frekvence in kapacitete,
zato bi pa rad, da se javi nekdo, ki ga je kupil in mogoce ze sprobal.
Za zacetek: vidim, da je koncna meritev toka razlicna: 2A oz 10A pri tvojem,
nekaj odstopanja pri spodnji meji dB ( 40 oz 35 ),
ostalo pa res zgleda enako, razen barve.
Za tisto osvetlitev, mi je vseeno, jo se nisem rabil nikoli in kar se mene tice,
samo kuri baterijo.
Me pa zanima AutoPowerOff, ker pri zdajsnem vcasih pozabim in
je cez par dni ze prepozno
PS: za tvojega VA-19 sem nasel eno Spansko stran,
za Powerfix KH 3322, kot navajajo na sliki, pa ne najdem na guglu nic.
Upam, da bomo v nekaj dneh nasli telih par info, da se lazje odlocim, kaj vzeti.
Hvala vam za pomoc
lep pozdrav
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 2:00 pm Naslov sporočila: |
Domača stran V&A je tukaj. Trenutno izgleda, da je nekaj narobe saj jo zelo počasi nalaga.
geier Član
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 2:21 pm Naslov sporočila: |
Res je nekaj narobe ja, saj na VA19 mece ven podatke za VA16, ki ima za testirat mrezo.
Vse bolj me samo se zanima, ce jih imajo v IC se na zalogi ter kaj vse dobis zraven oz. ce pri KH3322 ponujajo kaj vec pametnih dodatkov.
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.58 Kraj: tržič
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ga dobil v Kranju. Ob 12-ih so jih imeli še veliko.
Torej A-meter DC oz AC območje do 400 mA ter ločen vhod 2A. Tu je omejen čas meritve na 10 sekund! Natančnost 1,2% in+/- 3 digit.
V-meter DC, AC do 600 V, natančnost +/- 0,7%, +/- 3-5 dig.
Ohm-meter do 40 Mohm, +/- 1,2%, mer. napetost 0,25V, +/-2 dig.
C-meter do 40 mikroF +/- 4%; do 100 mikroF +/- 8% +/- 8 dig.
Freq-meter pri nap. 0,5-10V RMS do 200kHz natančnost +/- 0,2%, +/- 5 dig.
Duty-cycle 0,1-99,9%, +/- 3%,
Termometer s termočlenom od -20 do 1000 st.C +/-3-5%, +/-3-5 dig.
Vlagomer 30-90% rel. vlage, +/- 8%
Jakost zvoka 35-100 dB, +/- 5 dB pri 1 kHz sinus;
Svetlomer do 4000 oz. do 40000 lux., +/- 5%, +/- 15 dig.
Indikator prevodnosti, merjenje prevodne nap. diod.
Prikaz na zaslonu do 3999, zato so mer. območja na 4-xxx (0,4V,4V,40V,400V itd)
Instrument ima auto-range ali ročno nastavitev mer. območij, možnost relativne meritve in ohranitev prikaza meritve (hold). Zaščita instrumenta je večinoma do 250 V, oz z varovalkama 400 mA in 2A. Osvetlitev zaslona se po ca. 5 sek počasi ugasne. Auto power off se aktivira po ca. 10 min, preden se ugasne zapiska, po ca 10 sek. se izklopi. Prikaz vlage je trenuten in hitro odziven. Priloženi sta dve merilni vrvici po ca. 80 cm s konico, dve kratki z izoliranim krokodilčkom, adapter za merjenje temperature.
L.p.; Janez
mucek4 Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 2:12 pm Naslov sporočila: |
| geier je napisal/a: |
| res bi te prosil, ce lahko malo vec napises, kaj vse ima ta iz IC ter kaj vse si zraven dobil od senzorjev ( Mic, Opto, Temp-sonda...? ), |
Zgoraj je napisano že večina, samo podatek o toku se razlikuje na prvi pogled.
Mic, Opto in vlažnostna sonda so vgrajeni, termometer pa je lahko notranji ali zunanji. Morda mi uspe danes poskenirati navodila za uporabo.
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.06
Objavljeno: Ned Dec 09, 2007 12:46 pm Naslov sporočila: |
Danes mi je crknil unimer/multimeter in iscem nadomestilo.
Ta V&A VA19 zgleda kar zanimiv. Je vreden svojega denarja ?
@mucek4: napisal si da se na meritve ne moreš zanesti. Na katere meritve ? U, I ?
@ostali kateri unimer priporočate za hobi uporabo ? Je smiselno nabavit unimer/multimeter z možnostjo priključitve na PC-a?
eboc
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.61 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Ned Dec 09, 2007 1:09 pm Naslov sporočila: |
Bi vprašal kaj je to in kaj se meri:
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Dec 09, 2007 1:23 pm Naslov sporočila: |
| % širine PWMa
bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.62 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Dec 09, 2007 4:03 pm Naslov sporočila: |
zdravo
jaz pa sem nabavil ta multimeter in mi je ze po enem tednu odpovedal lcd ekran Pri meritvi napetosti je naenkrat postal crn. Zanimivo pa je, da se ga vidi z ostrega kota. Bi morda lahko crknil upor za kontrast lcdja? Drugace pa gre vseeno v garancijo...
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 8:40 am Naslov sporočila: |
| Na meritve glasnosti, svetilnosti in frekvence. Voltaža je točna.
eboc Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 9:57 am Naslov sporočila: |
@mucek4:
A si sicer zadovoljen s tem VA19 ? Ga priporočaš (možnost ga imam dobiti za 30 EUR) ?
Kot alternativo pa si ogledujem VA18, ki ima možnost priklopa na PC-a. Cena pa je ~10EUR vec.
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 11:59 am Naslov sporočila: |
Jaz sem zadovoljen z obema. Prav lepo pridejo krokodilčki, vgrajen termometer in osvetlitev zaslona.
Če ne rabiš eksplicitno (skoraj neuporabnih) bombončkov, ki jih ima 19 ti priporočam 18. Povezava z PC-jem (galvansko ločena), stalna osvetlitev LCD-ja, ...
Lahko jih pa seveda pridete preizkusit.
