Ram 667MHz - 800MHz
unioff
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:06
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 5:19 pm    Naslov sporočila:  Ram 667MHz - 800MHz Odgovori s citatom
Ali mi res računalnik ne bo več sprejel 1GB/667Mhz rama (ki ga imam trenutno v uporabi) če mu dodam še 1GB 800MHz. Zelo težko je namreč dobit identičen ram.
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bosta oba delovala z 667Mhz.
LP Panasonic
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v navodila za plato, katere hitrosti ti podpira. Če daš RAM višje frekvence, kot je predpisano, ti ne bo delal. Vsaj meni ni (v 2 primerih).
1GB/667MHz se da dobiti, še ni problem.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RAM višje hitrosti, kot je predpisana bo delal normalno. Frekvenco (clock) določa motherboard, zato bo hitrejši RAM deloval z hitrostjo motherboarda. Potrebno pa je preveriti ali je ta RAM tak, da bo deloval v sistemu (navodila od motherboarda). Če je sistem overclockan pa večkrat dodaten RAM povzroči nedelovanje. Uporabi nov RAM in brez tweakinga, pa še navodila od boarda (RTFM) preberi, pa mora delovati.
Jur
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če sta v sistemu dva rama, konketno pr tebi en 667MHz in en 800Mhz bosta oba delovala na frekvenci najnižjega toren 667MHz
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...a vidva to iz izkušenj ali kar na pamet?
Pred kratkim sem z moj PC iskal ram, v navodilih mi je pisalo, da podpira 266 in 333MHz, poskusil sem s 400MHz, pa se BIOS niti do zaslona ni prišel (tema), zato sem moral poiskati in kupiti 333MHz. S tem pa dela OK. Enako se mi je zgodilo tudi v službi, ko sem poskusil s 333MHz, za plato je pa je pisalo, da podpira 266MHz. BIOS=>tema. 266MHz pa je delal in dela še danes.
Kje je sedaj res? A dela komu "višje-frekvenčni" RAM na nižji frekvenci plate? Sem jaz kje kaj spregledal? Rolling Eyes
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2007 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam v računalniku (osnovna plošča ECS ELITE K7S5A) ki podpira SDR in DDR ram. Podpira pa samo 266MHz DDR ram. Notri so dve ploščici rama DDR VIKING 400MHz po 512MB in stvar deluje BP. Tak da trdim da bi rami morali delovati nižji frekvenci, je pa še vedno možno, da kateri ram ni kompatibilen z osnovno ploščo.
Meni deluje.
ploča je pa tale: http://www.slo-tech.com/testi/k7s5a/k7s5a.shtml
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2007 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam je najbrz razlika v napajalni napetosti oz. v cem podobnem ... ni razloga, da hitrejsi RAM ne bi deloval pri nizji frekvenci (ker tako ali tako ne kontrolira frekvence, pri kateri deluje - gre le za to, da je pri specificirani frekvenci se sposoben ujeti timinge, pri visji pa bi lahko imel s tem tezave), ce so le ostali parametri delovanja enaki, kot bi jih imel v motherboardu, kjer bi deloval pri anzivni hitrosti (torej enak nacin prenosa, enaka napetost, itd.).
