Konektor za ventil
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 1:46 pm    Naslov sporočila:  Konektor za ventil Odgovori s citatom
kdo v Sloveniji (razen Alkatron) še prodaja konektorje za ventile ?
hvala
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C***** ... Smile
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
C***** ... Smile
Iztok pravi, da Conrad.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, bom poskušal najti.
Pojavlja se še en proizvajalec, menda italijanski, oznaka na konektorju mPm, pa mi zaenkrat še ni uspelo najti zastopnika. Magnetika Krško je menda propadla. Conrad.de pod "ventilstecker" ne najde nič, conrad.si pa pod "konektor" 328 zadetkov. Se pravkar prebijam skozi rezultate Confused
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče Jakša?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ti malo pomagam ...
http://pdf.conrad.de/pdf/F4/lo/F4_0875.pdf
http://pdf.conrad.de/pdf/F4/lo/F4_0876.pdf
http://pdf.conrad.de/pdf/F4/lo/F4_0877.pdf
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, temu čudu se reče Leitungsdose mit Funktionsanzeige, za 230VAC nimajo v katalogu, a je že tisto za 24VDC dražje kot pri Phoenix Contact.... pri Jakši sem že spraševal pred nekaj leti, pa se mi zdi, da ni imel takih z lučko. Bom jutri še enkrat.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko jih potrebuješ. Nekaj bi se jih našlo.
Lep pozdrav, Primož
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take z lučko ima vsak ponudnik pnevmatskih ventilov:
Festo, SMC, Hypex,... ,vpiši v najdisi.
Reče se mu DIN konektor za ventil.
LP,
Igor
LP, Igor
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za predloge.
Pisal sem vsem. Od tistih, ki se jim je zdelo vredno odgovoriti, je najcenejši Hypex.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si dobil 220V lučko (tlivko)?
Sprašujem zato ker so v industriji skoraj vsi takšni konektorji za 24VDC (ali AC z vgrajenim gretzom ali 4. diodami 1N400x) in LEDico.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobil nisem še nič, ker sem do sedaj uporabljal staro zalogo od Magnetike, ponudba pa se glasi:"Če gre za konektor z merami 27X27 mm ,razmak med pini 18 mm, 2x pin + ozemljitev ,DIN 43650-A ISO 4400 Naša oznaka KON 30 LED 220, cena z ddv 5,364€ , dobava iz zaloge. Lp"
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje bi pa (v Sloveniji) dobil konektor, ki ima stalno priklopljeno 24V, ventil pa vklopi, ko pride signal (isto 24V) iz krmilnika ? To so najbrž naredili zato, da enosmerni tok večjih tuljav ne bi sežgal releja v krmilniku.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lažje in ceneje je s krmilnikom vklapljat močnejši rele, le-ta pa nato vklaplja skupino ventilov.
Zakaj to ne bi bilo izvedljivo?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to iščem kot rezervni del za obstoječo mašino. Je pa tvoja ideja uporabljena na neki drugi mašini. Ne vem, zakaj konstruktor te ni uporabil tudi za to.
http://www.lutze.com/fileadmin/user_upload/pdf/datasheets/en/705509_DS_EN.pdf
Zastopnik pri nas je, le dobavni rok mi ni najbolj všeč.
