Poletimo skupaj - magnetni levitator
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 2:26 pm    Naslov sporočila: icon_idea Poletimo skupaj - magnetni levitator Odgovori s citatom
Kaj vse človek ne najde...
4874346.pdf
Patent
 Ime datoteke:  4874346.pdf
 Velikost datoteke:  1.11 MB
 Downloadano:  117 krat
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo potrdi naslednjo trditev, ki sem jo našel na netu. In sicer, da se vodnik, ki vodi velik tok, lahko "prelomi" oz. poči na več delov. Je to res? Ima kdo s tem kakšne izkušnje?
popravek: Tok mora biti pulzirajoč (mogoče tudi izmeničen deluje).
Pa naj bo še kakšna "alter" nitka na tem forumu. hehe
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš na razpolago dovolj velik tok in narediš kratek stik bo žico razneslo, ne samo razpolovilo Laughing .
Primer: velik nabit kondenzator + tanka žička =
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še ena za vse ljubitelje N. Tesle. Če se kdo sprašuje, kam je šel wireless iz 1920-ega.
Tesla_The_True_Wireless.pdf
Electrical Experimenter, May 1919
 Ime datoteke:  Tesla_The_True_Wireless.pdf
 Velikost datoteke:  1.31 MB
 Downloadano:  68 krat
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
To vem, ampak me zanima ali se lahko žica prelomi, ne da bi pregorela. Kot da bi jo nasekal japonski kuhar. Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator ima paralelno navite žice. V primeru kratkega stika magnetno polje sili žice narazen. Če je tok dovolj velik, se žice odlomijo in zletijo ven iz transformatorja. En sam vodnik (še posebej tak v praznem prostoru, kot daljnovod na primer) z prevelikom tokom se ne bo zlomil. Bo se stalil, pregorel, prežgal, uparil, zlomil pa ne. Zlome povzroča strižna sila, te pa pri magnetnem polju ni.
Vodnik narezan tako kot bi ga sesekljal japonski kuhar postane tak, če ga seseklja japonski kuhar.
Nazadnje urejal/a jur Tor Dec 11, 2007 4:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praktično, da bi se navadna žica razpolovila ...močno dvomim.
Teoretično pa bi se dalo - bolj v smislu posebnih efektov Laughing . Če bi malo zarezal na tistih delih, ki bi jih naj razpolovilo. Tok pa jih potem samo dokončno razplolovi. Twisted Evil
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se tole zdi sumljivo pa sem precej odprte glave. Govorim seveda o ravnem vodniku. Razlaga je pa takšna, da naj bi pulzirajoči tok povzročal tlak (ne sprašuj) in tako nekako zlomil vodnik. Baje je tudi Tesla o tem poročal, tudi faradejeva kletka tu ne pomaga. On je občutil sunke vetra v svojem laboratoriju.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok v vodniku (pulzirajoč ali ne) vedno teče v dve smeri. Po eni žici teče tja, po drugi nazaj. Sila med tema dvema vodnikoma je taka, da se vodnika med seboj privlačita. Če sta vodnika paralelna in enako oddaljena drug od drugega, na enako enoto dolžino deluje enaka sila po celem vodniku. Pri pulziranju toka žici trzata ena proti drugi. Po celi dolžini, brez težnje po sekljanju.
Sunke vetra povzroča pasulj. Ali pa če sta dva vodnika med seboj na visoki napetosti, pretok ionov skozi zrak povzroči prepih. Opazno tudi pri ionizatorjih, ko veter nanese ogromno prahu na sosednji zid.
Ena zadeva je tudi pinch efekt. Ta stisne žico, vendar ne tako, da bi bila gladko prerezana.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni pasulj povzroča eksplozije. Wink Sprašujem, če je mogoče kakšen star energetik na tem forumu (malo verjetno), ki je mogoče slišal, da je za njega dni kje kakšen kabel razsekalo.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo pa imate eno temo za Mythbusterse.
Tudi sam rahlo dvomim, da je takšen efekt možen. Magnetna polja ki, bi to naredila so tako velika, da bi tok skozi vodnik verjetno prej izparil vodnik.
Z druge strani pa sem videl posledice udara strele na bakren strelovod. In ta je povzročil izparitev / krivljenje (grdo) bakrene palice premera 1cm
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektroni se med seboj odbijajo, zato se tlačijo na rob prevodnika. A ta sila ni velika. Pri visoki napetosti prej elektroni odletijo ven (korona), kakor raztrgajo vodnik.
Če je prisotna frekvenca, pride še do pojava "skin efekta", ki spet tlači elektrone na rob vodnika. Tudi ta sila ni velika, hkrati pa vodniku poveča upornost in omeji tok skozenj (samoomejevalni učinek).
V glavnem elektroni pritiskajo na stene vodnika od znotraj navzven. Na steno to deluje kot tlak v cevi. To povzroči neko mikro deformacijo - vodniku se poveča premer za neko mikro vrednost, glede na fizikalne lastnosti bakra in ostalo fiziko(elastični modul, natezna trdnost, premer žice, napetost, tok,...).
Če sedaj pulziramo z napetostjo in tokom, vodnik "mikrovibrira". Če pretiravamo s frekvenco in napetostjo, pride do korone preden se kakšna resna sila pojavi.
Recimo, da nekako uskladimo vse parametre, da je sila največna.
Ne vem, kako to napravijo japonski kuharji, a zaradi utrujenosti materiala (vibracije) bi se kvečjemu olupila zunanja plast vodnika. Nisem še videl takšnega primera.
Ob udaru strele nastanejo povsem edinstveni ekstremni pogoji, ki zmorejo z vodnikom napraviti marsikaj (do nerazpoznavnosti Smile ).
@piflar: Kje pa si zasledil takšno trditev? Vir=__ ?
V glavnem @gkrusi , ne poenostavljaj komplicirane teorije o posledicah prakse Wink Wink Laughing . Vse je možno (glej moj podpis Laughing ). Malo heca... Very Happy .
LP,
Igor
LP, Igor
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je vir, ki ga navajam. Me zanima kaj si mislite o vsem skupaj. Meni se zdijo razlage kar logične, vendar resničnost ponavadi ni logična. Wink
ps. Pa da ne bo kdo mislil, da sem kakšen frik. (sej mogoče pa tudi sem...) Rolling Eyes
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja,... no,... to je pa že bolj logično in vse je jasno in čisto enostavno je zlomiti vodnik po japonsko. Ključen je stavek, ki je povsem spodaj na tisti strani.
Pa srečno. *
LP,
Igor
* ne Novo leto, je še prezgodaj Wink .
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Tor Dec 11, 2007 6:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
= Wink
Stran 1 od 4
