PIC - Kako začeti II.
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Naslednja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2004 3:01 pm    Naslov sporočila: icon_idea PIC - Kako začeti II. Odgovori s citatom
Ker je post PIC - kako začeti postal že preobsežen predlagam, da nadaljujemo tukaj. Seveda začetnikom priporočam, da prelistajo post na zgornji povezavi, kajti v njem se najde marsikaj korstnega.
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Jun 06, 2005 11:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Družina pic ima na portu b upore, ki jih vključujemo, če obrišemo RBPU bit OPTION_REG registra. Pullup kot že ime pove so upori vrednosti okrog 20k vezani med pini porta b ter VDD (+) in potegnejo pin na logično 1, ko je le ta definiran kot vhod. Narejeni so pred vsem z namenom, da se zmanjša količina zunanje preiferije. Tipko, optokopler, transistor ... tako lahko vežemo med pin ter maso.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnji čas sem dobil spet dosti zasebnih sporočil glede programiranja pic-a. Vprašanja so v stilu "Kako začeti" ter kaj potrebujemo. Odogovorov je sicer dosti na samem forumu. Pa , da vse skupaj spet malo osvežim.
Vse kar potrebujete je
MPLAB katerega lahko zastonj snamete z microhipove domače strani. Sam iz paketa uporabljam le prevajalnik MPASM tako, da glede samega MPLAB-a nimam izkušenj.
MPLAB vsebuje veliko orodij. Med drugim tudi editor. Sam sem kot editor uporabljal dos-ov NCEDIT, ki mi je ostal v praksi še iz dos-ovih časov. Zadnji čas sem začel uporabljati Programers notpad katerega sem si lahko prilagodil, da deluje podobno kot NCEDIT (funkcijske tipke) Poleg tega gre iz njega lepo zaganjat tudi prevajalnik MPASM pa tudi software za sam programator. Vse, ki pa vas karkoli o programiranju zanima prosim, da raje pišete na forum kot zasebno. Poleg tega, da vam lahko pomaga še kdo drug so vprašanja ter odgovori zanimiva tudi za ostale. Samemu pa mi vzame veliko časa, da vsakemu posamezniku odgovarjam na identična vprašanja.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  77.31 KB
 Pogledana:  412 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja 16F877 ima vsega ogromno več (pinov,portov,registrov,vgrajene periferire, rama, eeproma ....ima tudi več bank-ov Sad ) Sklad, če se prav spomnim je enak kot pri "84" 8 nivojski... glede AVR-ja primerjave ne poznam ker z njimi nisem delal.
P.S.
Idea Sedaj mi je jasno od kot taka "naglica učenja" pri tebi - v enem tednu od prižiganja lučk do RS232 komunikacije. Delal si z AVR-ji. Mimogrede kaj imaš za eno "čudo" testna plošča na gornji fotografiji ?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaka pametna ideja mi sedaj ne pade na pamet. Mogoče podatke sekvenčno shranjuješ v "ram" (splošno namenske registre) preko FSR (file select registra) in INDF Ko je prejetih 8 bitov je register poln povečaš FSR za 1 ko FSR doseže določeno vrednost je paket prejet Neutral
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...V službi sicer programiram vendar v .NET in Delphi-ju....
Poznavanje kateregakoli programskega jezika je pri programiranju mikrokontrolerjev ogromen plus, saj se način pisanja programa ne razlikuje dosti. Sam sem poskusil par jezikov. Kar precej sem pisal v Clipperju (mimogrede malo izven teme, na Clipper sem se spomnil , ko sem v časopisu prebral reklamo, da je priloga dnevnika neka knjiga roman, ki ga je napisal Miha Mazzini - A gre za istega avtorja, ki je na zelo duhovit način in zelo dobro napisal knjigo o progamiranju v Clipperju ?)
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je taisti Miha Mazzini. Mislim pa , da je tudi dodatek k Wordu , mikrobesana , njegova stvaritev.
alex007
Pridružen-a: Pon 29 Dec 2003 0:19
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Zanima me kje se da dobit ta testna plošča od Mikroelektronike pri nas in kolikšna je cena.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2004 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav alex007,
Jaz sem to nabavu pri HTE na Roški...
Če te zanima EASYPIC2 dobiš tam za ceno cca 30.000 SIT + ddv.
Poglej pripeto sliko malo nazaj od kroko-ta.
lp Janez/S51ZG
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2004 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
USB je na moji testni plošči implementiran z PIC16C745 (imam shemo). Ko sem gledal datasheet tega pricesorja sem opazil, da ima podporo za USB (D- in D+ pini)
Ali kdo pozna ta procesor? Ali obstaja tudi flash verzija tega procesorja?
Žal ne Confused . Pred časom sem počel neko zadevo, kjer sem nameraval uporabit omenjeni mikro, vendar obstaja samo OTP in JW. Je pa problem še v tem, da ga zaenkrat slovenski zastopniki niso pripravljeni dobavit. Microchip sicer obljublja nekaj na 18F seriji, nisem pa prepričan, če je to že v produkciji.
Lp, Frenki
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2004 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 19
