Poletimo skupaj - magnetni levitator
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"When the current is pulsed, it creates a gravitational shockwave in and around the wire. "
Spet smo pri gravitaciji. Izberi raje japonskega kuharja ali pa japansku bubašvabu za sekanje.
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, papir vse prenese, internet pa še kaj več. Na tisto stran sem naletel po naključju. Slikice so se mi zdele zanimive, potem sem začel še brati. S tiste strani je tudi patent za "levitator". Dokaj zanimiv patent, še nisem naletel na takšno konfiguracijo (elektro)magnetov. Mogoče lahko kdo kaj več pove glede tega? Moje mnenje je, da so simetrične tuljave tako ali tako dolgočasne. Na faksu se itak ni dalo nič zračunat, če ni bilo simetrije ... pa tudi nič zanimivega se ni izračunalo. Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slikce so res dobro narisane.
Levitator: Naprava ima sfero (23) obešeno na kablu (28, označeno z rdečo). To pomeni, da ne gre za pravo levitacijo (lebdenje). Ker je spodaj magnet (21), bi magnetna polja od tuljave v krogli to kroglo res pomikala levo in desno. Nobene magije in antigravitacije.
Danes dobiš magnetne levitatorje brez žice (druga slika), pa še svetijo se za povrh. Res pa krogle ne moreš premikati levo in desno.
Načeloma pa en magnet ne more lebdeti v zraku nad drugim (razen če se vrti).
 Velikost datoteke:  9.92 KB
 Pogledana:  7904 krat
 Velikost datoteke:  126.79 KB
Nazadnje urejal/a jur Sre Dec 12, 2007 2:14 pm; skupaj popravljeno 2 krat
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tudi meni jasno, da stvar "lebdi" na kablu. Bi bilo pa res hecno, vsaj zame, če bi se naprava odzivala na joysticke, tako kot trdi avtor. Torej, da se lahko dvigne in kabel malce odrine, ali spusti, ali pa se premika levo-desno. Seveda pa mora biti prisotno tudi zunanje "normalno" magnetno polje. Zato je tisti paličasti magnet na mizi.
dodano: Ja, vem. Sem videl na faksu na lastne oči, v laboratoriju za energetiko, kako se je jeklena krogla dvigala in spuščala na ritem Zdravljice. Je bilo zelo zabavno. Samo to ni to.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piflar je napisal/a:
... me zanima ali se lahko žica prelomi, ne da bi pregorela. Kot da bi jo nasekal japonski kuhar. Wink
off-topic:
Tudi za to rabiš posebno orodje....
 Velikost datoteke:  16.02 KB
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko! Možno je namreč oblikovati tako imenovano magnetno skodelico. Obstajajo namreč materiali, ki slabše prevajajo magnetno polje kot recimo zrak. S pomočjo njih se magnetne silnice dobesedno izrinejo z določenega področja. Tako nastane konkavno področje enake magnetne sile.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je avtor v tem patentu ravno to naredil, nekaj takšnega. On tudi omenja, da se magneti drugače vrtijo, če so v medsebojnem polju. On se je pa skoraj genialno rešil tega problema, njegovi magneti se "izpodrivajo" in ne vrtijo. Finta je pa v magnetnem sklopu N-S:S-N, tako nastane (kakor on imenuje) magnetni tripol, ki se pa ne vrti. Če jaz to dobro razumem.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postaviš magnet (brez vrtenja) nad magnetno skodelico: obrne se tako, da en njegov njegov pol pogleda proti nasprotemu polu od skodelice in se po hitrem nalima na skodelico... ??
Magneti, ki sem jih videl v magnetni skodelici so se vedno vrteli. To zagotovi, da ostaneta skupaj nasprotna pola. Zavrteti magnet tako, da ostane v zraku na roke je kar težko.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že, vendar postavi dva magneta skupaj tako da se odbijata npr. N-S:S-N in jih zlepi. Vse skupaj pa v magnetno polje "normalnega" paličastega magneta ali pa tuljave. Kaj bo pa potem? No, jaz tega ne vem. Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbližji nasprotni poli se sprimejo skupaj, ne glede če imaš en zlepljen magnet N-S:S-N. Razlog je preprost. Polje nobenega paličastega magneta ni homogeno, če je zlepljen ali ne.
Nagradno vprašanje: Kakšna je sila na magnet, ki se nahaja v homogenem magnetnem polju?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
F=0 ; enaka je 0.
Lahko tudi poiščem v zapiskih s faksa integralsko enačbo, ki to dokazuje.
LP,
Igor
LP, Igor
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Second, when the magnet is put into an "external" magnetic field created by a different source, it will respond by feeling a torque pushing it so that the magnetic moment points parallel to the field (see above). The amount of torque felt in a given magnetic field is proportional to the magnetic moment.
Upam, da vsi znamo dovolj angleško. Vir: WikiPedia - Magnet
Ampak tukaj spet govorimo o DIPOLIH, medtem ko je v patentu TRIpol oz. bilokateri lihi X-pol (X=3,5,7...).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred mnogo leti na ustnem izpitu iz fizike 2 je prof postavil to vprašanje. Po vrsti je kazal na študente, pa ni noben vedel. Ko je pokazal name, sem rekel: na magnet v homogenem magnetnem polju ne deluje nobena sila in sem edini naredil izpit. V resnici nisem imel pojma, tako da sem mislil, da me bo ozmerjal z idiotom. Na predavanju tudi kaj takega ni bilo omenjeno.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na magnet v tujem polju deluje navor dokler ni magnetni (dipolni) moment vzporeden zunanjemu polju. Mislim, da na tem principu deluje elektromotor.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2007 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, najboljši bi bil pa tip 1, a žal ne obstaja. Magnetni monopol ne obstaja, ker magnetno polje ni izvorno.
Pri "tripolu" pa deluje superpozicija dveh dipolov, zato je sila spet 0. Če bi se v okolici lepljenega spoja N:N ali S:S magnetno polje izničilo, bi nastal monopol. Žal (kakor za koga Wink ) se polji vektorsko seštejeta.
Sicer pa je za poskuse z levitacijo primerno "konkavno" magnetno polje od obročastega magneta iz zvočnikov. Obstajajo pa tudi magnetni ležaji brez trenja, ki so tudi sestavljeni iz ustrezno namagnetenih in obrnjenih obročev.
LP,
Igor
LP, Igor
Stran 2 od 4
