generator za veterno elektrarno
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sinhronizaciji moraš poleg napetosti ulovit še frekvenco in fazo. Sicer dobiš tokovni sunek. Seveda je pa najbolj zoprno, če ga omrežje ne drži več 'na vajetih' in pobegne v obrate.
Asinhronski morotorji čisto lepo delajo kot generatorji. V kletki rotorja se pač inducira napetost zaradi zaostajanja z magnetnim vrtilnim poljem. Pri (recimo) 3.000 obratih tega seveda ni. Se pa indukcija seveda pojavi takoj, ko vrtljaji rotorja presežejo to vrednost.
Terminologija je pa stvar navade (okolja). Pri nas smo poznali sinhronske stroje in sinhrone vrtljaje. Sicer pa upam, da se bomo razumeli kljub temu.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sinhroni motor in asinhroni motor se razlikujeta po "trdoti" delovne krivulje navora.
Pri sinhronem je "krivulja" navpična premica pri sinhronskih vrtljajih. Pri poskusu odstopanja (zaviranje, pospeševanje) se upira, dokler ne izpade iz sinhronizacije.
Pri asinhronih je (zelo grobo rečeno - zgolj za lažjo predstavo) ta krivulja navora kot sinusoida - začne se iz (skoraj) nič, gre do maksimuma, se strmo spusti proti nič, ničlo seka pri sinhronskih vrtljajih, nato pa se zrcalno simetrično ponovi za vrtljaje, višje od sinhronskih. Točka zrcaljenja je pri sinhronskih vrtljajih. Dokler so vrtljaji nižji od sinhronskih, je navor pozitiven in zadeva deluje kot motor. Pri višjih vrtljajih je navor negativen in motor postane generator.
Sinhroni ima v rotorju vzbujalno navitje velike induktivnosti, ki preprečuje, da bi stator vsilil svojo frekvenco magnetnega polja (navidezno je vseeno, če se vrti stator ali rotor). Zato je magnetno polje v vzbujalnem navitju enosmerno.
Pri motorjih s kratkostično kletko pa je rotorsko magnetno polje izmenično - frekvenco določa faktor "slip".
Motor se priklopi na izmenično napetost, da se začne vrteti, in da se pojavi magnetno polje v rotorju. Ko ga spravimo nad sinhronske vrtljaje, se bo začel obnašati kot generator. Vendar mora biti zunanjih 50Hz ves čas prisotnih.
LP,
Igor
LP, Igor
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krasno si to napisal Igor.
Potem imamo pa še eno simetrijo in sicer za desni in levi tek. Zato enofazni motorji nimajo zagonskega momenta.
Mogoče lahko za laike še bolj poenostavim. Vedno imamo dva magneta / magnetni polji. Ko se eno vrti, vleče drugo za sabo. Magnet je lahko trajni ali elektro. Elektromagnet je lahko napajan (od zunaj). Navitje na rotorju in drsni obroči = sinhronski motor. Lahko se napaja sam preko indukcije v kratkostični kletki - tudi ta je navitje.
Ker to drži generalno imamo celo paleto motorjev. Od enosmernega, sinhronskega, asinhronskega pa do servo, koračnega in linearnega.
Vsi so motorji so tudi generatorji, ker razlika ni v konstrukciji ampak v režimu delovanja.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 6:08 pm    Naslov sporočila:  Počasi Odgovori s citatom
Počasi!
Sinhroni stroji se vrte sinhrono s frekvecno ali pa se sploh ne vrte.
Motorji sledijo vrtečemu magnetnemu polju z majhnih faznim zaostankom,
generatorji pa so malo fazno pred njim..
asinhroni stroji - motorji skušajo frekvenco ujeti, a ko pridejo blizu tej frekvenci, jim navor pade, tako da vedno malo zaostajajo.
Asinhroni generatorji? Naj mi nekdo razloži, ka je to.
Če ima rotor 100 obratov, kolikšna je frekvenca napetosti, ki ni sinhrona z obrati rotorja?
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Asinhroni generator je asinhroni motor, ki se vrti s 3000+ min-1!
Frekvenco v vseh primerih diktira omrežje. Drugače povedano: V normalni mreži ni enega generatorja, ki bi z močjo tako izstopal, da bi lahko posilil vse ostale.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V omrežju je več generatorjev, ki posiljujejo cel sistem z svojo frekvenco. Če bi ne bilo tako, bi omrežnih 50 Hz ne mogli uporabljati za merjenje časa. Večina 220 voltnih ur in budilk uporablja 50 Hz za prikaz točnega časa.
Sinhronizacija celega omrežja je precej bolj komplicirana, kot pa priklop (sinhronizacija) lokalne elektrarnice na omrežje.
andrej255
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 19:19
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2007 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fantje kako ste vi to skomliciral , jaz rabim za polnjenje akumulatorja ne pa oddajanje na omrežje , ker nimam niti priklopa za omrežje 220 , zato pa izdelujem vetrno elektrarno !
kolikor sem se sam pozanimal kaj potrebujem za uporabo synchro generatorja je to
-trifazni usmernik: da preklopim na enosmerno napetost
-stikalnim pretvornikom ali switch trafotom(takim, kot je v rač. napajalcih)
-razsmernik
če imate za te tri komponente kakšno idejo kako to sestaviti so mnenja dobrodošla (skice)
hvala za nasvete
Andrej
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2007 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno to je zamimivo, ko se zadeva zakomplicira.
Za začetek moraš ugotoviti, kakšno napetost dobiš iz generatorja. Od velikostnega razreda te napetosti je odvisno, kako boš naprej pretvarjal elektriko: transformator, usmernik,... Če hočeš dobiti polno moč generatorja, potem se mora vrteti z svojo sinhrono hitrostjo. Vetrnica se z takimi obrati ne more vrteti, zato potrebuješ prenos. Prenos ropota in ima izgube. Lahko generator priključiš direktno na vetrnico, in pomeriš, kaj dobiš iz njega. Energija bo manjša, je pa mogoče ravno prav za direktno polnjenje akumulatorja. Za usmerjanje potrebuješ načeloma nekaj diod (3) in filterski kondenzator. Kakšne pa so karakteristike diod (po napetosti in toku), pa je odvisno od tega, kaj dejansko daje ven generator (nasplošno bi bile dobre 300 V, 10 A ). Če že imaš vetrnico, je najbolje poizkusiti: generator na vetrnico, pa ven na veter. Za obremenitev pa eno električno pečko ali nekaj žarnic ali kuhalnik. Kljub nižji napetosti bo kurilo moč. Poizkus se splača. Če že na izmenični strani ne dobiš dovolj elektrike, se ti ne bo potrebno ukvarjati z usmerjanjem, razsmerjanjem, polnjenjem in tako naprej.
V končni fazi bo lahko na izhodu generatorja premalo uporabne energije. Upoštevaj, da pri potrošnji elektrike breme preko generatorja močno zavira vetrnico.
Alfa99
Pridružen-a: Sob 21 Apr 2007 12:16
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Lucija
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,andrej255.
Ti je že uspelo dobiti kaj elektrike iz vetra ali si že obupal.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv generator
Lp. Traflc
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 1:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa glasen najbrž tudi ... tisti vibrirajoči trak ima povrhu vsega kar zoprno frekvenco. Wink
imott37
Pridružen-a: Pet 10 Nov 2006 19:34
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Kranj, okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj bi ga imel za vogalom.
sabla
Pridružen-a: Ned 09 Avg 2009 10:51
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.29
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Kakšne so razlike med asinhronim in sinhronim motorjem?
2. Koko nastavljamo Število vrtljajev pri asinhronem motorju?
3. Koko nastavljamo Število vrtljajev pri sinhronem motorju (mislim da ni mogoče)?
4. Kakšen faktor moči ima asinhroni motor?
5. Kakšen faktor moči ima sinhroni motor?
6. Kako se odzivata motorja na nihanje napetosti (recimo da Uf pade iz 240V na 120V), kakšne so posledice padca napetost (se ustavi, povzroča kakšno pregrevanje - ugibam ???)
Hvala za odgovore!
hardveras
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 7:19 pm    Naslov sporočila:  Sinhroni motor, generator Odgovori s citatom
No če človek rabi zadevo za polnenje akumulatorjev 12/24V, bi blo dobro povedati, da je tudi avtomobilski altenator v resnici dvanajst polni sinhron generator. Če hočeš uporabiti 100V sinhroni generator za 12 ali 24 v, se bo pač moral vrteti malo počasneje, ali pa mu boš dal cca 5x manj vzbujalnega toka, s katerim boš uravnaval napetost, ali polnilni tok, ker je izhodna impedanca ponavadi kar znatna in ga lahko jemljemo v ozkem napetostnem območju kot kontrolirani tokovni vir. No če ti bo bolj odgovarjalo z vrtljaji 5x na dol, boš imel pa cca 10 do 12 Hz fdrekvence, kar te tudi ne bo motilo, če boš imel itak trifazni usmerniški mostič na izhodu!
andrej255
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 5:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alfa99 je napisal/a:
Zdravo
evo napajal sem eno leto vikend nakar mi ji je raztreščil veter , potreben bo remont, na katerem bom moral napraviti zavoro, da bo pri močnem vetru bremzalo veternico , drugače se prehitro vrti in ne zdrži takee moči vetra , se pa bomo še kej slišali ko bo zadeva popravljena
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
