Tv kartica-problem!
burger
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 4:46 pm    Naslov sporočila:  Tv kartica-problem! Odgovori s citatom
Imam en problem, imam tv kartico Pinnacle že nekaj časa v pc-ju, zraven imam še daljinca; problem je v tem da z daljincem ne morem nastavljati zvoka ampak samo na zvočnikih - tv kartica je priključena še na zvočno s kablom!
A je imel kdo enake težave oz. kaj narediti da bom zvok lahko nastavljal tudi na daljincu da mi ne bo treba vsakič vstajat?
Hvala in lep pozdrav
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel TV kartico Pinnacle, pa sem imel z njo toliko težav, da sem jo vrgel v smeti. Sedaj imam Leadtek DV 2000 in mi dela brezhibno.
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a imaš v nastavitvah od tv kartice nastavljeno da ti spreminja nivo glasnosti "master drsnika" preveri
burger
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KJe pa pridem do teh nastavitev, ker jih ne najdem, a v Device manager-ju (tam jih ni)!
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer nimam omenjene kartice, amapk nastavitve naj bi se nahajale v nastavitvah v programu od TV tunerja. Vsaj tak je bilo pri moji TV kartici, imel sem LeadTek TV2000FM kartico, tam si pod Volume izbral Master volume če si hotel spreminjati izhod na zvočnike, ali pa line in kjer si spreminjal glas samo tv kartici.
burger
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DELA
Najlepša hvala
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej našel?
burger
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nastavil v audio nastavitvah TV playback input na Line In in je začelo delat!
Še enkrat hvala, zdaj mi vsaj ne bo treba vstajat!
