promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:08 am Naslov sporočila: Peč za ogrevanje delavnice |
Kupujem peč za ogrevanje strojne delavnice. Po raznih informacijah sem se odločil za električno, ker tiste na plin in nafto povzročajo vlago v prostoru. Zanima ali ima kdo že električno peč in kakšne so izkušnje? Kaj moram pazit pri nakupu?
lp, prom |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:35 am Naslov sporočila: |
Konvekcijska. Začne greti hitro, ko jo izključiš je takoj hladna. Za delavnico je to najbolje. |
promehanik Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:45 am Naslov sporočila: |
A to je takšna, ki ima ventilator?
lp, prom |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:33 am Naslov sporočila: |
Ne. Nima ventilatorja. Sem že videl take, ki so imele (pomožni) ventilator ampak ni imel velikega efekta.
Lahko se oglasiš in pogledaš. Bom pa poizkusil najti kakšno sliko. |
igo Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 3:47 pm Naslov sporočila: |
Zanimive so tudi sevalne plošče, ki se jih pritrdi na strop.
Obstajajo visokotemperaturne (plošča ima cca 80°C in večjo moč/m2 ) in nizkotemperaturne (plošča ima cca 35°C in do 300W/m2).
Boljše so nizkotemperaturne in se z njimi pokrije večjo površino stropa. Takšne imamo mi zmontirane.
Pri visokotemperaturnih se čuti močan kontrast, ko je človeku na eni strani vroče, na drugi ga pa zebe.
Potrebno je dalj časa, da se prostor segreje, potem pa je notri prijetno toplo. Topli na dotik so tudi vsi predmeti v prostoru.
LP,
LP, Igor |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:08 pm Naslov sporočila: |
Če je denarja na pretek, si zmontirajte centralno enoto prezračevanja/hlajenja/gretja. Takšne sisteme ima npr. MENERGA in imaš mir za vse letne čase. Še za vlago ti ni treba skrbeti. Izkoristki takšnih sistemov so običajno zelo veliki, tudi do 90%. _________________ lp, ElGrigon |
